Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki SX4
Diverse Suzuki SX4
(Moderator:
shpeedy
Sx4 Navi-Navigatie Clarion
3
4
5
6
7
8
Subiect: Sx4 Navi-Navigatie Clarion (Citit de 23989 ori)
shpeedy
Moderator
Mesaje postate: 11865
Thanked: 2307 times
Re: Sx4 Navi-Navigatie Clarion
Răspuns #50 :
21.Dec.2013, 12:13:00 p.m. »
Mi se pare interesant ca are Windows Mobile ca OS, si nu un OS proprietar...
Asta deschide usa la ceva modificari/setup-uri, daca se poate crack-ui...
Sent from my LG-P760 using Tapatalk 2
bogogica
Mesaje postate: 835
Thanked: 1 times
Răspuns #51 :
21.Dec.2013, 12:30:49 p.m. »
Da, doar ca eu m-am exprimat putin eronat. Fiind un DVD auto mai mult ca sigur are de fapt o versiune Windows CE (Windows Embedded Compact) cu o interfata customizata/dedicata pentru echipamentul respectiv si nu inclinata catre utilizator. Totusi se poate lucra si pe asta...se poate sparge/debloca si customiza cu aplicatiile dorite/proprii.
Mike80
Newbie
Mesaje postate: 17
Răspuns #52 :
21.Dec.2013, 01:17:29 p.m. »
Ptr Bogogica:
Punctul 1)Dupa ce am facut update-ul gratis pe naviextras mi-a aparut eroarea asta , sa fie oare hartile prea mari?Dimensiunea cardului original este de 8 GB arata ca e ocupat doar 4,2 GB . Sa incerc sa schimb card-ul cu unul mai mare? Oare nu este un card personalizat pe fiecare aparat?
Punctul 2)Am revenit la setarile de fabrica din meniu , am si resetat unitatea (are un buton de reset separat).
Punctul 3)Dar daca era "bulita" memoria interna ar fi trebuit sa nu functioneze nimic banuiesc (Radio, Telefonul, USB-ul functioneaza OK)
Cum zici sa golesc memorie pentru punctul 1) , sterg efectiv hartile de pe card din folder-ul map?
Pentru Bogogica si Shpeedy:
Daca are Win CE ca sistem de operare nu pot folosi si alte aplicatii pe acest aparat?Sau un alt software pentru navigatie?
Va multumesc pentru interesul acordat problemei mele!
shpeedy
Moderator
Thanked: 2307 times
Răspuns #53 :
21.Dec.2013, 02:47:36 p.m. »
@bogogica: stai linistit ca stiu la ce te-ai referit... winCE v5.0<>v6.5
@mike80: intr-adevar daca s-ar putea crack-ui a.i. sa ai acces la interfata de windows, poti pune cam ce aplicatii merg pe respectivul OS (dar cu limitari din cauza driverelor (in)disponibile pentru respectivul hardware).
LE: am gasit
ceva info
referitor la instalarea unei alte versiuni iGo pe aparat (nu stiu daca e acelasi model)
Ultima Modificare: 21.Dec.2013, 02:57:45 p.m. de shpeedy
Mike80
Newbie
Mesaje postate: 17
Răspuns #54 :
21.Dec.2013, 06:05:19 p.m. »
M-am uitat printre fisierele de pe card si dupa erori se pare ca a aparut un nou fisier text Crash.txt (l-am atasat) poate spune mai multe de ce s-a intamplat.
VAXXi
Mesaje postate: 751
Thanked: 11 times
Veveriţar
Răspuns #55 :
21.Dec.2013, 06:22:00 p.m. »
Pai nu zice la inceput: "map file \SD\Navigation\Navigation.map not found" ?
Mike80
Newbie
Mesaje postate: 17
Răspuns #56 :
21.Dec.2013, 06:23:51 p.m. »
Asa scrie , am observat si eu , dar folder-ul cu acea denumire exista si are si hartile in el.
VAXXi
Mesaje postate: 751
Thanked: 11 times
Veveriţar
Răspuns #57 :
21.Dec.2013, 06:27:43 p.m. »
Folderul, da.
Poate insa sa nu existe acel "SD", stiu ca problema asta era frecventa la iGo: pe WinCE-uri, cardul extern nu are un nume de device standard si in functie de aparatul pe care rulai se numea altfel: SD, SDCard, SDCard0, ExtSDCard ... ai prins ideea. Si in cazu' asta, ar trebui sa afli cu ce denumire "vede" aparatul cardul extern si sa schimbi calea corespunzator.
Mike80
Newbie
Mesaje postate: 17
Răspuns #58 :
21.Dec.2013, 06:31:49 p.m. »
Am inteles , urmeaza sa incerc cum m-ai indrumat.Multumesc.
bogogica
Mesaje postate: 835
Thanked: 1 times
Răspuns #59 :
22.Dec.2013, 08:51:04 p.m. »
Din codurile de eroare eu nu inteleg nimic, dar la inceput observ totusi o statistica referitoare la memorie din care reiese ca ultima oara s-au cerut 885 MB iar disponibili sunt doar 125:
Memory Stats:
FreeMemory: 125 MB, 12 KB, 0 B
TotalUseableMemory: 128 MB, 0 KB, 0 B
MaxMemory: 128 MB, 0 KB, 0 B
ReservedMemory: 0 MB, 0 KB, 0 B
LastRequestSize: 885 MB, 469 KB, 624 B
ActualCacheSize: 0 MB, 2 KB, 12 B
GarbageSize: 0 MB, 0 KB, 0 B
... e posibil ca asta sa nu insemne totusi nimic.
Referitor la celelalte aplicatii care functioneaza e normal. Ele cer mai putine resurse, deci functioneaza corect sau cum este cazul tau, ele sunt instalate in memoria interna si ruleaza direct de acolo.
Cardul este sigur inca bun? Memoria alterata poate fi cea interna a aparatului sau cea externa (SD-ul tau) E posibil sa fie afectat un singur fisier de pe card/memoria interna. Eu inclin sa cred ca defect/corupt este cardul. Incearca sa il formatezi si sa rescri informatia pe el. Uite o eroare asemanatoare cu a ta...si s-a rezolvat dupa inlocuirea SD-ului care era defect:
http://fixmygps.info/forum/printthread.php?tid=1641&page=7
3
4
5
6
7
8
Suzuki SX4
Diverse Suzuki SX4
(Moderator:
shpeedy
