Desi am instalat XP-ul (Pro) de zeci de ori, de data aceasta ma tine in loc de 3 zile si nu-i dau de cap.
Sistemul meu are nevoie de drivere SATA (le-am pus pe un floppy cu makedisk.exe), pentru a recunoaste discurile SATA, iar de data aceasta nu am facut nimic altfel decat la precedentele instalari, adica:
- am pus CD-ul cu kit-ul XP in unitate si am bootat de pe acesta, pornind instalarea XP
- la un moment dat se cere apasarea tastei F6 pt. a se incarca driverele SATA si asa am si facut
- s-au incarcat variantele de SATA de pe floppy, am ales varianta pt. XP si s-a continuat pregatirea instalarii
- am ales partitita (30 Gb) pe care sa se instaleze XP-ul
- am dat sa se formatese acea partitie
- la momentul in care se incepe copierea fisierelor necesare instalarii XP-ului pe partitia aleasa+formatata, se acceseaza floppy-ul (vad led-ul si se aude discheta), apoi brusc se intrerupe instalarea si primesc mesajul:
Efectiv nu mai stiu ce sa fac, am incercat zeci de variante (cu driverele copiate direct pe discheta, cu alte dischete, cu CD in care am inclus driverele cu nlite, cu unul din cele 2 HDD scoase din PC), insa singurele variante in care am reusit ceva au fost cand am pus WIN 7 (normal, ca are driverele SATA integrate) si cand am utilizat un kit "monstruos" de XP (cu mii de drivere integrate => kit de 3 GB si care ocupa foarte mult spatiu pe disk si merge tare incet sistemul din aceasta cauza).
As dori sa fac cumva sa mearga sistemul cu CD-ul meu si floppy-ul cu SATA, insa nu mai am idei ... si poate si oboseala ma impiedica sa vad ceea ce imi scapa.
Aveti vreo idee de la ce poate veni mesajul ? (tineti cont va rog ca de pe acel floppy se preiau in prima faza driverele, din care pot alege o varianta)
