Autor Subiect: stropitorile parbriz nu functioneaza  (Citit de 3270 ori)
Offline dpavel
  • Mesaje postate: 51
« : 26.Feb.2012, 07:47:58 p.m. »
In urma vizitei unui sobolan in urma cu 1 luna am depistat urmatoarea defectiune:
am gasit ros furtunul de spalat luneta undeva sub aripa fata intre pompa de spalat si primul conector situat pe contraaripa de pe dreapta. Aici am facut o improvizatie de moment (in zona roasa de sobolan am interpus o teava de cupru pe post de conector). Problema este ca desi pompele de spalat se aud ca functioneaza, nu mai tasneste lichid nici in fata (aici ajunge foarte putin doar in duza din stanga), nici in spate. Se poate sa fie o problema de amorsare???
Offline ulise
Re: stropitorile parbriz nu functioneaza
« Răspuns #1 : 26.Feb.2012, 08:07:40 p.m. »
Mai verifica o data activitatea sobolanului. Poate curge pe undeva, datorita muncii acestuia, asa ca nu mai ajunge apa la tasnitoare ...
E doar o sugestie....
Offline RaZwY
  • Mesaje postate: 156
« Răspuns #2 : 01.Mar.2012, 11:35:11 a.m. »
nici la mine nu ajunge la tasnitoarea de la luneta.... motorasul se aude...dar nu se intampla nimik, nu curge nicaieri... ma gandesc sa nu fie infundata tasnitoarea, stie cineva cum e prinsa? cleme sau ceva?
Multumesc!
« Răspuns #3 : 01.Mar.2012, 12:19:15 p.m. »
Sau poate sint pietrificate (daca s-a folosit apa simpla) iesirile. Cu ceva calgon sau otet s-ar putea debloca.
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
« Răspuns #4 : 14.Ian.2017, 01:03:26 p.m. »
Are cineva idee dacă la un Swift de generaţia a doua s-ar potrivi duzele pentru parbriz de la un SX4 07-13?
Cele de Swift stropesc în jet, în timp ce cele de SX4 în perdea... asta fi ideea. Întrebarea e dacă se pupă.
Offline mariusl82
« Răspuns #5 : 14.Ian.2017, 03:49:13 p.m. »
Nu cred ca o sa faca fata pompa,de fapt sunt 80% sigur de asta ,pentru spray trebuie presiune mai mare.
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
« Răspuns #6 : 14.Ian.2017, 04:02:19 p.m. »
Nu neaparat trebuie presiune mai mare.
La o masina Opel am inlocuit duzele "jet" cu "spray" si au mers fara probleme.
Vitara
Mokka
« Răspuns #7 : 14.Ian.2017, 06:08:23 p.m. »
duzele pentru parbriz de la un SX4 07-13... cele de SX4 în perdea...
La SX4 diuzele sint tot in jet; 3 jeturi / diuza.
Offline bekxy
« Răspuns #8 : 14.Ian.2017, 06:43:01 p.m. »
Atunci... pe noua Vitara? Cum sunt?
La S-Cross sunt "mist", dar la prima vedere nu cred să se potrivească.
Un amic vrea să facă un upgrade la un Swift, dar nu ştie ce s-ar potrivi. Idei?
« Răspuns #9 : 14.Ian.2017, 07:05:26 p.m. »
La BMW gasesti stropitori in perdea si incalzite.
