Autor Subiect: Consum swift  (Citit de 111792 ori)
Re: Consum swift
« Răspuns #360 : 10.Nov.2010, 03:46:32 p.m. »
e o pura coincidenta ca ti-a crescut cu 1 l intr-o ora....calculatorul de bord al swift-ului cand esti pe loc cu motorul pornit considera ca ai consum "infinit"..reseteaza computerul de bord si stai cu motorul pornit ..si iti va ajunge la 99.9 l/100 km destul de repede......deci nu este concludent. Dar din estimarile mai multor persoane cam assa ar trebui sa fie 1l/100 fara ac.
Iti da tie impresia ca el ar crede ca e infinit pt ca iti afiseaza in L/100km. Dar el stie cata benzina se consuma SI ce distanta ai parcurs (separat, si dupa aia le imparte elc a sa iti arate tie sub forma aia). Deci daca consumi un gram si nu mergi nicaieri, e clar infinit. Dar daca ai mers 100km deja de la resetare, si mai consumi si stand pe loc el iti arata cat ai consumat in total impartit la cat ai mers in total. Deci e foarte concludenta schimbarea de la 10 la 11. ;)
Evident nu inseamna ca e FIX 1L/h, dar e aproximativ. Mai conteaza si temperatura motorului, ce consumatori ai porniti, temp aerului exterior, etc.
Offline gigelm5m3
  • Mesaje postate: 308
Re: Consum swift
« Răspuns #361 : 10.Nov.2010, 04:32:16 p.m. »
Da sunt deacord cu tine ca se cumuleaza cu media obtinuta pe cei 100km parcursi..dar totusi cand stai pe loc la noi consumul este infinit...nu stie sa faca in litri per ora cand viteza este sub 5 km/h de ex ca la altii, de aceea am si spus ca e o pura coincidenta ca i-a crescut cu 1l in ora aia. Daca ar fi mers 500 de km alta ar fi fost treaba..crestea cu 0.2-0.3 poate ..deci alt rezultat eonat..ca medie e ok dar daca vrei doar pentru ora aia cat a stationat nu-se poate calcula decat cu metoda plinului...
Re: Consum swift
« Răspuns #362 : 10.Nov.2010, 04:41:41 p.m. »
Pai el chiar stie cata benzina consuma in stationare, doar ca nu stie sa iti arate tie in l/h. Dar el stie. Daca avea 500 km cu 10%, ar fi crescut cum ai zis si tu la 10.2. Daca avea 0 km facuti, atunci da, nu-i arata nimic pana cand facea primul metru, cand i-ar fi aratat cat poate arata maxim.
Re: Consum swift
« Răspuns #363 : 10.Nov.2010, 04:54:20 p.m. »
corect, daca avea indicator de l/h putea sa arate, da cum Swiftu nu e tractor nu si-au pus problema proiectantii...  :)
Offline WayOfLife
  • Mesaje postate: 2846
Re: Consum swift
« Răspuns #364 : 10.Nov.2010, 05:02:20 p.m. »
Avand in vedere ca discutia antreneaza atat posesori de Swift cat si de SX4 nu mai bine faceti un topic separat gen "Consumul stand pe loc" ca sa nu-l umplem pe acesta?
Re: Consum swift
« Răspuns #365 : 10.Nov.2010, 05:06:19 p.m. »
buna ideea...   :angel:
Offline despada
  • Mesaje postate: 257
Re: Consum swift
« Răspuns #366 : 17.Nov.2010, 03:16:10 p.m. »
5.4% Brasov - Koln august, 2 persoane +bagaje  max.100kmh
5.9% Koln - Brasov noiembrie, 2 persoane + bagaje max.120kmh  +dormit vreo 3,5h cu motorul pornit
ieri 5.5% Brasov - Buc (Tei)
Offline DarkDac
  • Mesaje postate: 101
Re: Consum swift
« Răspuns #367 : 29.Nov.2010, 09:56:31 p.m. »
3 persoane si bagaje, Bucuresti-Turnu Severin, 4,9%
90 km/h pe autostrada si viteza legala prin localitati
La dus spre bucuresti, cu depasit tot ce s-a putut am scos 6.8% cu 2 pers la bord
Offline gigelm5m3
Re: Consum swift
« Răspuns #368 : 30.Nov.2010, 03:20:57 p.m. »
90 km/h pe autostrada  (:|
Offline WayOfLife
Re: Consum swift
« Răspuns #369 : 30.Nov.2010, 04:21:49 p.m. »
Consum mediu in 23.000 km de urban/extraurban/offroad/etc. = 6.7%
