Autor Subiect: Pompa lichid spalare parbriz  (Citit de 8237 ori)
Offline LeonardSZK
Re: Pompa lichid spalare parbriz
« Răspuns #10 : 28.Ian.2012, 10:15:24 a.m. »
38410-79J10 este codul celor doua motorase. Sper, totusi, sa nu ai nevoie de el...
Offline sxtelu
  • Mesaje postate: 1590
  • Thanked: 41 times
« Răspuns #11 : 28.Ian.2012, 12:14:57 p.m. »
bagi niste alcool tehnic in rezervor peste lichidul de vara.
Am căutat alcool tehnic iarna asta pe la toate hypermarketurile dar nu am găsit...O fi atât de profundă criza asta ???
Mark Twain
« Răspuns #12 : 28.Ian.2012, 12:34:21 p.m. »
Nu gasesti la hipermarket. Cauta la Dedeman sau Praktiker.
Offline costin_bad
« Răspuns #13 : 28.Ian.2012, 03:23:20 p.m. »
Dar poti sa pui si alcool medicinal, spirt adica, de la farmacie...
Eu ti-as fi zis sa demontezi ansamblul vas-pompe, dar am venit acum de la deszapezit SX4ul (pusei si 4, sa nu-ntelegeti altceva) si am vazut ca e cam ascuns, cam nu prea se vad suruburile...
De la viscolu' asta e la zapada in compartimentul motor, ceva de speriat.
  • sx4*4
Margaret Thatcher
« Răspuns #14 : 28.Ian.2012, 03:59:45 p.m. »
Multumesc tuturor pentru detalii si sfaturi. La nevoie, alcool tehnic gasesc sigur (e in Galati un magazin specializat pe chimicale, "Cainele Negru" :), unde am gasit de cate ori mi-a trebuit). Acum am venit de la masina, pompele par in continuare sa nu functioneze. Am tras lichidul si l-am pus intr-o "bain-Marie" la incalzit. Speranta moare ultima...
Offline costin_bad
« Răspuns #15 : 28.Ian.2012, 05:50:44 p.m. »
Auzi, da' siguranta, caci pare sa fie doar una pentru ambele motorase, 22 din compartiment motor, ai verificat-o? Caci daca ai tot actionat vreunul din stropitoare, turbinele fiind blocate, motorasul a luat mult curent si poate a sarit fuzibila... Zic si eu.
  • sx4*4
Margaret Thatcher
« Răspuns #16 : 28.Ian.2012, 05:59:58 p.m. »
Ete ca n-am verificat-o  :dknw:. O sa cobor curand sa pun "supa calda" in bidon si verific si asta.
« Răspuns #17 : 28.Ian.2012, 06:48:22 p.m. »
UPDATE:
1. Pompele sunt pe aceleasi sigurante cu stergatoarele (doua sigurante: una pentru grupul fata si una pentru spate), care merg. Am verificat sigurantele si vizual - nu sunt intrerupte). Mai mult de-atat: cand actionez pompele turatia motorului scade sensibil, in timp ce la actionarea stergatoarelor nici nu se observa.
2. Am pus zeama calda si nici dupa 10 minute n-a miscat nimic.
3. Am rugat un vecin sa asculte si nu se aude nimic.
Verdict - crima! Partea cea mai proasta e amplasarea cretina ce necesita o tona de manopera pentru demontarea/montarea bidonului.
Asta e, tre' sa-ncep sa caut preturi...
« Ultima Modificare: 28.Ian.2012, 06:51:45 p.m. de hugbear »
Offline costin_bad
« Răspuns #18 : 28.Ian.2012, 07:44:34 p.m. »
Daca zici ca scade turatia la actionare pompe, asta ar indica un consum mare de curent, probabil de la un scurt in motoras, sau doar un motoras inca blocat... dar de ce nu sar sigurantele, pentru protectia circuitelor?
Apropo de sigurante, dupa manualul de service, motorasele pompelor sunt separate de stergatoare. Cea pentru ambele pompe le gasesti in habitaclu, stanga jos, pe peretele interior (mea culpa pentru citirea eronata de mai devreme), pozitia 22.
Motorul de stergator spate, de ex., este pe siguranta Accesorii1, din habitaclu, asa am observat (si nu numai eu) cand am pirlit... alimentarea prin bricheta! Asignatia din manualul de exploatare este cel putin "demodata".
« Ultima Modificare: 28.Ian.2012, 07:46:10 p.m. de costin_bad »
  • sx4*4
Margaret Thatcher
« Răspuns #19 : 28.Ian.2012, 08:22:50 p.m. »
Verdict - crima! ...tre' sa-ncep sa caut preturi...
Eu zic sa mai ai rabdare.
Pina nu tragi masina undeva la caldura pt dezghetare, nu te ambala la desfacut si cumparat pompe. Am patit si eu acum 2 ani asa ceva. Sigurantele nu sar, pompele nu se duc iar ca sa ajungi la ele, trebuie sa desfaci cu atentie mare mai ales acum pe "caldurile astea, spoilerul pe partea dreapta (pompele sint undeva la partea inferioara cam prin zona proiectorului.
Nu s-a intimplat nimic altceva decit inghetarea turbinelor. Isi vor da drumul imediat dupa ce se dezgheata.
