Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki SPLASH
Probleme tehnice Splash
HELP!!!
Pagini: [
Subiect: HELP!!! (Citit de 15150 ori)
greensplash
Newbie
Mesaje postate: 45
Thanked: 1 times
HELP!!!
06.Ian.2012, 12:53:01 p.m. »
Buna ziua şi LA MULTI ANI! Am şi eu o problema cu Splash-ul. Eu l-am cumpărat în 2008 şi până acum nu am avut nici o problemă cu maşinuţa dar...în luna Decembrie am lăsat-o vreo 2 zile în parcare fără să o pornesc, când am pornit am observat că s-a aprins becul ESP şi de atunci nu se mai stinge. Am fost la un service cu maşina (nu la suzuki) unde mi-au verificat siguranţele şi alte piese vizibile dar nu putea determina problema, aşa că m-am dus la service suzuki care, după ce au pus maşina la calculator au spus că le arată eroare C1028 dar nu prea ştiu ce înseamnă asta şi că trebuie să le-o las vreo două zile pt verificare, urmează să le-o duc Luni la service-ul lor. Între timp, fiind în concediu, am avut timp, aşa că am dat o fugă până la servici Suzuki la Szeged, acolo mi-au găsit aceeaşi problemă dar mi-au spus şi ce înseamnă C1028, s-a stricat sistemul ESP+TCS şi ce o mai fi acolo, trebuie înlocuit cu tot, nu se poate repara. Păi fraţilor, eu am 33000 km cu maşina şi am ieşit din garanţie (3 ani), cum se poate să se strice porcăria asta aşa de repede? mai ales că nu este o piesă la care să ai acces direct, intră în funcţie atunci când porneşti maşina deci nu puteam să o stric eu! vreau să vă cer ajutorul, nu se poate aşa ceva, eu am ieşit din garanţie dar nu am decât 33000 km, cum se poate strica aşa de repede? ce pot să fac, vreau să fac o sesizare, nu se poate să plătesc acum pt. o piesă (care nu am stricat-o eu!!!).
drakiula
Full Member
Mesaje postate: 114
Re: HELP!!!
Răspuns #1 :
06.Ian.2012, 01:22:59 p.m. »
Ai fost si la service-ul Autonet de pe calea Giulesti?
Suzuki SPLASH 1.2 GS 86 CP
(Codename: SUZIE)
SGD
Mesaje postate: 549
Re: HELP!!!
Răspuns #2 :
06.Ian.2012, 01:36:45 p.m. »
Si eu am avut problema cu martorul ESP, a stat aprins vreo 2-3 zile (intelesesem ca mai face figuri de genul asta) si s-a stins singur... Mai ca ma obisnuisem cu el aprins.. Nu a avut efect resetarea din baterie.. Personal, am plasat problema in categoria "asa face", deoarece inca se mai aprinde aiurea din cand in cand, dar de functionat, functioneaza sistemul (il mai testez pe linie dreapta si se simte).
..::Khaos::..
Mesaje postate: 5819
Thanked: 3 times
..::SX4: love at first sight!::..
Re: HELP!!!
Răspuns #3 :
06.Ian.2012, 01:52:12 p.m. »
Eu cred ca ar trebui sa incerci mai multe serviceuri, vezi mai multe pareri...
La ce service ai fost? Sa stii ca ok sa ne spui.
SX4 1.6 GS 4WD Sunlight Copper named
YOSHI
Iahim
Sr. Member
Mesaje postate: 345
Suzeta Splash 1,2
Re: HELP!!!
Răspuns #4 :
06.Ian.2012, 02:01:02 p.m. »
Scoate borna MINUS a bateriei pentru 10 min, dar atentie lasa plusul conectat pe baterie.
Aceasta metoda rezolva multe probleme.
Bafta!
greensplash
Newbie
Mesaje postate: 45
Thanked: 1 times
Re: HELP!!!
Răspuns #5 :
06.Ian.2012, 04:08:05 p.m. »
Va multumesc pt interes, am uitat sa va spun ca eu sunt din Timisoara, am precizat ca am fost la service la Szeged (Ungaria), este aproape de noi si sunt OK, iar in Timisoara am fost la reprezentanta Suzuki (de aici am cumparat masina), dupa ce au pus la diagnoza mi-au spus ce eroare este, C1028 dar ca nu stiu ce inseamna asta, trebuie sa o duc iarasi sa o verifice in amanunt (Luni sunt programat). Mi-au spus ce-i de la Szeged care este problema, s-a stricat sistemul ESP, trebuie schimbat, nu se poate repara, doar ca eu am o nelamurire: cum naiba sa se strice dupa 30 000 km? doar nu am 300 000 km!!! nu mi se pare corect lucrul acesta, credeam ca sunt masini bune, fara probleme. Oricum o sa fac reclamatie la fabrica, nu se poate altfel. La mine sta becul ESP aprins de vreo 2 saptamani, nu este normal.
Mesaje postate: 12822
Thanked: 1611 times
Re: HELP!!!
Răspuns #6 :
06.Ian.2012, 06:50:21 p.m. »
Imi pare rau ca ai astfel de probleme. Am cautat pe net informatii despre codul spus de tine dar nu am gasit acest cod printre
codurile de eroare OBD
. De aceea cred ca e bine sa mai incerci si la alt service, la Arad sau la Oradea, ca sunt relativ aproape de tine.
miocrl
Mesaje postate: 5051
Thanked: 77 times
Love is all around
Timisoara
Re: HELP!!!
Răspuns #7 :
06.Ian.2012, 07:01:28 p.m. »
http://www.suzuki-forums.com/2g-2006-grand-vitara/47840-07-gv-esp-light.html
si aici ca si SGD spun sa verifici daca mai functioneaza ESP-ul si daca da.. ignora eroarea aia
http://www.fixya.com/cars/t2968147-2006_grand_vitara_esp_light
spun de inlocuit un cilindru hidraulic
cred ca in concordanta cu: Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Failure de aici:
http://suzukidocs.com/Files/FlatRate/data/eng/data/automobile/print/bj12.pdf
iar aici:
http://auto-elektronik.eu/english/repair-ABS-and-ESP-controllers.html
repara acel controlor dar mai spun si ca: daca nu apare o problema la senzorii de la roti sigur modulul e stricat.
initial asa ma gandeam si eu ca o fi inghetat ceva pe acolo pe la roti la vre-un senzor, dar poate merita incercat sa verifici senzorii intai
@moderator: rog redenumiti topicul in ESP splash.. sau altfel
greensplash
Newbie
Mesaje postate: 45
Thanked: 1 times
ESP splash
Răspuns #8 :
06.Ian.2012, 08:54:26 p.m. »
Multumesc pt ajutor tuturor, vreau sa va spun ca, la Szeged (Ungaria) mi-au spus ca, pot sa inlocuiesc modulul ESP stricat cu un altul de la un splash lovit sau ceva de genul acesta daca nu vreau sa cumpar unul nou dar unde gasesti un splash lovit ca eu nu stiu unde! ceva foarte curios, mi-au spus ca modelul de masina din 2008 (modelul meu) este vechi si ca modulul ESP nou este cu imbunatatiri si nu se potriveste decat de la splah, nu merge de la Swift de exemplu! ciudat, splash-ul a aparut acum 3 ani dar este vechi! daca aveam Swift imi dadeau 100 buc. de modul ESP! chiar mi-au spus de ce nu am luat un model de masina comun la care sa se potriveasca piesele! si eu care credeam ca, daca imi iau masina noua si unica nu o sa am probleme! din contra, ele sunt mai mari!
bucur.dan
Newbie
Mesaje postate: 11
Re: HELP!!!
Răspuns #9 :
14.Dec.2012, 10:37:20 a.m. »
Buna! Am si eu acelasi cod de eroare dar pe Suzuki GrandVitara 2006. Se poate repara unitatea ABS/ESP in germania sau in cehia. Pot sa pun aici link-urile daca nu e impotriva regulilor acestui forum, daca nu imi spui si iti trimit PM
Pagini: [
Suzuki SPLASH
HELP!!!
