Autor Subiect: Sonda Lambda  (Citit de 3783 ori)
Offline RaZwY
  • Mesaje postate: 156
Sonda Lambda
« : 04.Ian.2012, 12:44:23 a.m. »
Ce parere aveti, are ceva daca circul cu sonda lambda decuplata? Din cauza ei imi oscileaza turatiile destul de rau 800-1300 rpm, cum am decuplat'o, cum nu mai am probleme, pana o inlocuiesc credeti ca afecteaza cu ceva sau ajutati-ma cu un sfat.
Multumesc.
« Ultima Modificare: 04.Ian.2012, 01:04:54 a.m. de Leutz »
Offline gigelm5m3
  • Mesaje postate: 308
Re: Sonda Lambda
« Răspuns #1 : 04.Ian.2012, 11:31:00 p.m. »
eu din ce stiu masoara temperatura gazelor de esapament si da niste parametrii pentru conbustie (injectie, amestec ceva de genul). E posibil sa-ti creasca consumul de combustibil.
Offline macmat
Re: Sonda Lambda
« Răspuns #2 : 05.Ian.2012, 01:56:58 a.m. »
Spre deosebire de catalizatoarele anilor 80' care "inghiteau"numai monoxidul de carbon (CO),cele actuale,numite tricomponent,reduc in plus oxizii de azot(NOX)si hidrocarburile remanente(HC).Acest tip de catalizator functioneaza cu eficienta maxima in cazul unui anumit raport intre aer si combustibil.Sonda lambda este cea care comunica unitatii de gestiune a motorului informatii  necesare in scopul mentinerii amestecului aer-combustibil in zona optima pentru functionarea eficienta a catalizatorului tricomponent(inchide "lantul"pentru functionarea optima a sistemului de depoluare,realizeaza "feed-back"-ul).Aceasta este teoria,nu stiu cum afecteaza lipsa ei functionarea motorului......Totusi,daca domnul Suzuki a pus-o acolo....
Re: Sonda Lambda
« Răspuns #3 : 05.Ian.2012, 11:22:22 a.m. »
O cantitate de aer mare si benzina putina, rezulta un amestec carburant sarac (bujii cu electrodul central alb) in schimb, benzina prea multa in raport cu aerul, da nastere unui amestec bogat (fum negru pe teava de esapament si bujii negre). Sonda lamda tocmai aceste valori le da computerului pt a optimiza amestecul carburant in functie de temperatura motorului.
Un motor rece la pornire, va trebui sa aibe un amestec mult mai bogat fata de un motor cald.
Offline RaZwY
Re: Sonda Lambda
« Răspuns #4 : 05.Ian.2012, 01:09:03 p.m. »
Am inteles ce face, dar spuneti'mi, din cauza ei imi oscileaza turatiile motorului sau daca o decuplez pacaleste vre'un vacum ceva, mie sa nu o schimb degeaba, e o gramada de bani :). Exista posibilitatea ca sonda lambda sa ofere astfel de reactii motorului? (reactii= oscilatiile turatiilor motorului)
Re: Sonda Lambda
« Răspuns #5 : 05.Ian.2012, 01:46:40 p.m. »
Cauze pot fi multiple. Pina nu incerci sau sa pui un tester pe motor ............. nu prea cred ca vei putea sti exact care e cauza.
Offline RaZwY
Re: Sonda Lambda
« Răspuns #6 : 05.Ian.2012, 01:58:08 p.m. »
Check Engine mi se aprinde inainte sa pornesc, am pus'o pe tester, o singura eroare Sonda Lambda :P
Offline RaZwY
Re: Sonda Lambda
« Răspuns #7 : 07.Feb.2012, 10:50:09 p.m. »
Buna... Am o rugaminte maaare la voi.... care are o sonda lambda (4 fire), nu gasesc aici in dezmembrari, si care are nu ma lasa sa  o incerc, eu vreau mai mult sa incerc sa vad daca scap de acea oscilatie.
Ma poate ajuta cineva?
Are cineva de vanzare?
Mersi frumos.
