Autor Subiect: Probleme ambreiaj si schimbator viteze ?!?!  (Citit de 7164 ori)
Offline emilmol
  • Mesaje postate: 5
  • swift 1,3 gs
« : 05.Feb.2009, 09:24:51 p.m. »
S-a intamplat la inceputul lui ianuarie, pe ger:
Am implinit 2000 km cu "bubi" al nostru.
Ieri am patit ceva FOARTE CIUDAT! margand domol prin oras pe niste stradute (frig, cam -10 grade C, dar motorul incalzit cam 5 min si rulat cam 10 min) s-a blocat schimbatorul de viteze si nu mai intra decat a 3-a sau a 4-a. Parca partea stanga de la punctul mort (a 1-a si a 2-a) era blocat. Am oprit si repornit motorul, nimic... am plecat cu a 3-a, am mers putin, am mai "mestecat un pic si dupa un scurt "poc" s-a deblocat schimbatorul. De atunci nu mai sunt probleme... ?!?!?!?
Nu stiu ce sa zic, la service nu am mers ca sunt sarbatori...
Mentionez ca destul de des miroase a ambreiaj ars mai ales cand urc sau fortez un pic in marsaliear, dar nu exagerat...
In Brasov serviceul e de fapt al lui Honda, unde au contract acum pe un an cu suuzuki.... deci mecanicii de acolo sigur nu au experienta cu Suzuki...
Banuieste cineva ce ar putea fi baiurile:
1. Mirosul destul de des de ambreiaj ars (chiar daca nu fortez cu turatiile, si mai ales in marsalier)?
2.Blocarea de aprox. 2-3 minute a schimbatorului care nu mergea spre stanga (vitezele 1 sau 2); ci la maxim stanga fata intra in a 3-a, in spate doar a 4-a?
Va multumesc.
PS. Un an nou plin de impliniri si bucurii si km fara incidente!
swift 1,3 gs
PTR
Re: Probleme ambreiaj si schimbator viteze ?!?!
« Răspuns #1 : 05.Feb.2009, 09:34:59 p.m. »
 Pentru miscarea stanga dreapta cablul e prins cu o clema de culoare alba ,vizibila daca scoti inelul argintiu de la baza schimbatorului tragand vertical de el. Daca nu a mai facut e posibil sa se fi prins bine pana la urma clema, dar poti sa verifici.
 In rest e masina noua asa ca mai miros unele chestii. Multi km fara probleme  :good:
  • Thanked: 238 times
« Răspuns #2 : 06.Feb.2009, 12:34:59 a.m. »
Mi s-a intamplat si mie pe SX4 ...sa imi dispara pentru cateva momente pct mort si sa nu pot baga decat in 3 si 4. Dar dupa cateva "misculatii" si-a revenit. N-a mai facut d-atunci.
Zic sa stai linistit...nu cred ca ai vreo buba.
S-o stapanesti cu placere si cati mai multi km cu ea ;)
Offline emilmol
  • Mesaje postate: 5
  • swift 1,3 gs
« Răspuns #3 : 06.Feb.2009, 12:40:35 p.m. »
Multumesc de raspunsuri!
Din ianuarie nu s-a mai intamplat deloc blocarea schimbatorului. Probabil ca si gerul a avut o mare contributie.
Mirosul de "ambreiaj" ars in marsalier la turari mai mari se mai simte cateodata, dar din cate am citit pe forumuri e "normal" pt. swift.
In rest masina merge bine, cunt multumit de sportivitatea ei (peste 4.000 ture..) dar si consumul e pe masura..
Numai bine!
swift 1,3 gs
« Răspuns #4 : 06.Feb.2009, 05:38:19 p.m. »
Poate organizati o mini-intalnire in BV ca mai sunt membrii prin zona ;)
razak
« Răspuns #5 : 11.Feb.2009, 04:55:23 p.m. »
Cu ambreiajul e stiuta treaba, eu n-am patit asa ceva cu ea si am 17000 km , am facut recent revizia de 15000 km si tipul de acolo mi-a trecut pe fisa de la sine "Zgomot ambreiaj" , a zis ca stie el de ce ...
Mirosul de ambreiaj ma scoate si pe mine din sarite ... cum ii dai putin in goarna cum te fericeste cu acel miros ... dar nu mereu.
In rest, mai am probleme cu pornirea, cica nu ar vedea cheia. Ciudat e ca ii dau la automat , nu porneste, iau contactul, ii dau iar la automat si pleaca din prima dar te cam faci de ras cu masina noua care nu porneste la sfert cateodata  :">
« Răspuns #6 : 11.Feb.2009, 06:28:21 p.m. »
Off: @razak ai keyless&go?
razak
« Răspuns #7 : 11.Feb.2009, 07:17:07 p.m. »
exact :)
« Răspuns #8 : 11.Feb.2009, 07:58:46 p.m. »
Pai...daca lacatelul ala galben clipeste inseamna ca nu ti-a recunoscut cheia si tre sa mai incerci odata...eu asa evit "pornirea din a doua" ;)
P.S. Se intampla mai ales cand cheia a stat pe langa telefonul mobil ;)
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #9 : 11.Feb.2009, 10:52:42 p.m. »
La mine se intampla de multe ori sa nu o ia din prima cand e usa din dreapta deschisa.
