Autor Subiect: Bujii pentru SX4  (Citit de 22688 ori)
Offline cristian_ionescu
  • Mesaje postate: 236
Bujii pentru SX4
« : 05.Feb.2009, 07:27:50 p.m. »
   A schimbat cineva pana acum bujiile la "zuza"? Vreau sa schimb bujiile de pe masina cu unele cu electrod din iridiu, dar nu stiu ce tip de bujii are montate acum. Din ce am citit in manualul de reparatii, ele vin echipate din fabrica cu bujii marca NGK sau Denso, dar nu specifica si ce fel de tipuri. Am desfacut filtrul de aer si capacul protector de deasupra fiselor, cu speranta ca pot citi pe bujiile originale, dar cand am vazut cat de adanc sunt bagate in motor, am renuntat imediat. Nu aveam nici cheie de bujii la mine ca sa desfac una. Asa ca poate imi dati voi vreo informatie.
Suzuki SX4, GS 1.6 4WD
PTR
Re: Bujii pentru SX4
« Răspuns #1 : 05.Feb.2009, 07:58:27 p.m. »
 Chiar daca numai la Swift-ul Sport se specifica ca are bujii cu electrod iridiu si la Swift-ul meu de 1.5 cand m-am uitat la bujii tot cu electrod iridiu erau. Deci poate ar fi mai bine sa vezi mai intai ce bujii sunt pe masina.
Offline redippy
  • Mesaje postate: 148
« Răspuns #2 : 09.Feb.2009, 11:54:51 p.m. »
    La SX4 sunt iridiu din fabricatie. Cel putin asa mi-a fost comunicat de catre mecanicii de la un service Suzuki. Parerea mea e ca nu are rost sa le schimbi cu bujii identice, in cazul in care nu ai probleme cu ele. Daca bine tin minte cele de iridiu se schimba la 60000k iar cele nichel la 20-30000k.
SX4 1.6 4WD sunlight cooper
Offline costin_bad
« Răspuns #3 : 10.Feb.2009, 10:49:15 a.m. »
In manual, daca il cititi pana la capat, la capitolul Specificatii tehnice, pag. 12-2 (este spre sfarsit, dechideti de la coada la cap), in tabelul Sistem electric, gasiti la bujii: Iridium: NGK IFR6J11, sau Nichel: DENSO K20PR-U11 sau NGK BKR6E-11.
« Ultima Modificare: 10.Feb.2009, 10:51:37 a.m. de costin_bad »
  • sx4*4
Margaret Thatcher
« Răspuns #4 : 10.Feb.2009, 02:24:58 p.m. »
deci sa inteleg ca am de iridiu daca la revizia de 3o ooo nu mi le-a skimbat.
Offline redippy
« Răspuns #5 : 10.Feb.2009, 05:43:15 p.m. »
DA
« Ultima Modificare: 18.Mar.2009, 08:15:10 p.m. de hugbear »
« Răspuns #6 : 11.Feb.2009, 09:47:54 a.m. »
Mda...multumesc pentru informatii. Mi-a iesit din grija treaba asta. Era cat pe aci sa desfac o bujie sa ma conving. Apropo, citisem partea cu bujiile, din manualul de service, dar dat fiind faptul ca acolo sunt 3 tipuri de bujii, trebuia sa aflu care din cele 3 este montat la masina.
Offline >pexic<
« Răspuns #7 : 18.Mar.2009, 12:25:58 p.m. »
salut, NKG si Denso sunt printre cei mai buni producatori de bujii. daca aveti modelul "iridiu" si sunt made in japan atunci ele trebuiesc verificate si eventual schimbate daca e cazul la 60k Km pt NKG si in jur de 100k Km pt cele Denso.
bafta!
« Răspuns #8 : 18.Mar.2009, 04:57:51 p.m. »
Cum aflu ce bujii am fara sa le desfac?
Offline >pexic<
« Răspuns #9 : 18.Mar.2009, 06:38:08 p.m. »
vorbesti cu cineva care a cumparat acelasi tip de masina in aceeasi perioada sa desfaca el bujiile :) alta solutie nu vad, oricum poti afla asta la orice service contra unei sume modice.
