Autor Subiect: Huruit rulment spate  (Citit de 6508 ori)
Offline zamyx
  • Mesaje postate: 128
    • Constanta
« : 27.Oct.2011, 11:08:26 a.m. »
Cam de un an de zile a aparut un huruit spate de la viteza de 40 km in sus, am fost la un service, am luat un nenea in masina si a zis ca zgomotul este de la anvelope si...am continuat sa merg cu ea asa. In timp huruitul s-a amplificat si am cerut alta parere, concluzia:  zgomotul vine de la roata spate dreapta, mai exact rulmentul. Ca si pret mi se pare cam mult si anume 700 lei (la reprezentanta), asta pentru ca vine cu tot cu butuc, daca era numai rulmentul cred ca era mai ieftin. Am mai gasit acelasi rulment cu butuc SKF la 650 ron. Urmeaza sa il schimb si revin cu noutati.
  • Mercedes
Re: Huruit rulment spate
« Răspuns #1 : 27.Oct.2011, 11:28:23 a.m. »
SKF nu fac si rulmentul separat? Chiar nu se poate scoate cel vechi si presa unul nou?
Offline sxtelu
  • Mesaje postate: 1590
  • Thanked: 41 times
« Răspuns #2 : 27.Oct.2011, 11:39:04 a.m. »
Sunt curios de la care service era nenea cu zgomotul de anvelope pentru că la fel am am păţit şi eu...La revizia de 45 000. km am insistat la şeful de service să dea o tură cu maşina deoarece bănuiam că huruitul provenea de la un rulment spate. După plimbărică, verdictul a fost că e zgomot de rulare e produs de anvelope.
Conform tradiţiei strămoşeşti, după câteva luni de la întâmplare a sosit sezonul rece (chestia aia care surprinde anual autorităţile) , am montat roţile de iarnă dar zgomotul de rulare a rămas - poate trebuia să degresez atent butucul roţii, farurile sau ceva...
Aşa că am mers la un MECANIC; după ce am eliminat celelalte zgomote produse de maşina  (plăcuţe frână, discuri frână faţă, bucşe bară stabilizatoare, burduf de planetară - în ce priveşte piesa asta am o teorie dar nu o pot dovedi , nu are cum să se ciupească burduful dinspre CV la o maşină care se dă jos de pe asfalt extrem de rar ŞI NU ARE NICIO ALŢĂ ZGÂRIETURĂ ÎN ACEA ZONĂ), a trebuit să pornim maşina pe elevator pentru a ne convinge că zgomotul provine de la roata spate stânga.
Am cumpărat butucul de la o reprezentanţă, cam la preţul afişat de tine, sper să decapsulez într-o bună zi butucul vechi să văd dacă nu pot înlocui doar rulmentul deşi am înţeles că este ambutisat la cald ! Însă geniul tehnic al poporului român nu cred că se împiedică în astfel de amănunte...
Ideea este că am schimbat butucul pe banii mei, după expirarea garanţiei deşi problema a fost semnalată specialiştilor Suzuki LA CCA DOI ANI (când avea câteva luni de la apariţie - zgomotul) DE LA ACHIZIŢIONAREA MAŞINII, ceea ce NU vă urez şi dvs !
Mark Twain
Offline zamyx
    • Constanta
« Răspuns #3 : 27.Oct.2011, 11:43:19 a.m. »
Am intrebat daca gasesc numai rulmentul, iar raspunsul a fost negativ,  la SKF poti sa comanzi numai rulmentul (rulment normal)dupa ce il scoti si il masori (daca nu are codul pe el) dar la masina capacul rulmentului este magnetic pentru citire ABS is cred ca este mai dificil.
Daca vrei sa scoti rulmentul ai putea sa il tai iar la inlocuire, pe cel nou il racesti cu CO2 de la un stingator (am mai facut asta de multe ori si este ok).
  • Mercedes
« Răspuns #4 : 27.Oct.2011, 03:13:43 p.m. »
Merge si cu azot lichid insa procuarea este mai greoaie. Poti explica mai pe larg cum folosesti CO2-ul de la un stingator ??? Sint interesat de procedeu.
Offline zamyx
    • Constanta
« Răspuns #5 : 28.Oct.2011, 12:29:07 p.m. »
Foarte simplu..pui rulmentul sau piesa ce urmeaza sa o racesti, iei un stingator cu CO2 si pulverizezi pe toata suprafata piesei...sau...iei piesa, o bagi la congelator si o scoti dupa 24 ore.
  • Mercedes
Offline laur
« Răspuns #6 : 14.Iun.2012, 11:15:01 a.m. »
Din experienta vorbesc si nu din experienta mea ci a unui mecanic care i-mi intretine cealalata masina si cat de curand si fiatul pentru ca va iesii din garantie si m-am saturat de autoitalia ,pentru a sti daca si care rulment uruie, ridicati roata respectiva pe cric ,dar bine ar fi pe un elevator si invartiti puternic de ia. puneti mana la baza butucului si daca simtiti vibratii la mana sigur aveti ceva probleme acolo.
FIAT SEDICI 1.9 MULTIJET
Offline migabi
« Răspuns #7 : 30.Ian.2015, 02:04:51 p.m. »
Se pare ca voi schimba si eu un rulment spate la 42k km. Cineva zicea ca ocazional pot sa mai ung rulmentii. Nu sunt capsulati?
SX4 SE m16a awd 2011
Offline sxtelu
  • Thanked: 41 times
« Răspuns #8 : 30.Ian.2015, 02:31:32 p.m. »
Nicio şansă, sunt capsulaţi ...
Spate dreapta ?
Mark Twain
Offline migabi
« Răspuns #9 : 30.Ian.2015, 03:37:11 p.m. »
Spate stanga, FAG de la mister-auto. Nu inteleg de unde vine diferenta de pret asa de mare dintre ebay (la magazinele legitime, nu schultz srl) si magazinele de la noi. Si la rulmenti am gasit si produse SKF "exceptand versiunea fabricata in Ungaria". F bizar.
