Autor Subiect: anvelope 215/65/R16  (Citit de 27822 ori)
Re: anvelope 215/65/R16
« Răspuns #80 : 29.Iun.2013, 12:18:42 p.m. »
Pai daca intra, de ce nu ?! In plus, de ce doar cei cu Terios sa se bucure de A/T-uri...  ;)
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8032
  • Thanked: 260 times
« Răspuns #81 : 29.Iun.2013, 09:06:29 p.m. »
Si vrei sa pui A/T-uri sau normale?
Go Terios!!!:)
« Răspuns #82 : 30.Iun.2013, 06:31:33 a.m. »
A/T-uri...
Sent from my LG-P760 using Tapatalk 2
« Răspuns #83 : 30.Iun.2013, 07:24:16 p.m. »
Pt ca iti creste consumul si distanta de franare, iti scade demarajul si comfortul la rulare si probabil ca scurteaza si viata unor piese din suspensie/tren de rulare.
Nu-ti zic astea din carti, am incercat 4 dimensiuni pe 15 si 2 pe 17 mai mari decat ce scria in talon.
« Răspuns #84 : 01.Iul.2013, 09:07:22 a.m. »
Multumesc de avertizari. Le stiu, dar:
- referitor la consum, oricum nu sunt prea atent la acest aspect; chiar si asa cu cat poate sa creasca pe durata lor de folosire (60k km) - un 0.5l/100km inseamna un plus de 300l -> 75l in plus pe an -> aprox. 6.5l in plus pe luna -> o iesire la cinema in minus pe luna  :)
- referitor la distanta de franare, nu o sa ma hazardez pana nu ma obisnuiesc cu noua dinamica a masinii; chiar si asa, normal mi s-ar parea ca - la o amprenta mai mare a cauciucului pe asfalt (215 vs 205) - franarea sa fie mai buna
- referitor la demaraj, asta e acuma, ne conformam noii dinamici a masinii;
- referitor la comfortul la rulare, iarasi cred ca e discutabil la SX4 care mi se pare ca are deja o suspensie destul de rigida ... parerea mea de fost posesor de Passat B5 care era o barca pe sosea;
- referitor la solicitarile in minus ale masinii, aceasta ar putea veni - cred eu - doar din surplusul de greutate al noilor anvelope (daca exista); chiar si asa, ma gandesc ca piesele puse pe masina au si ele o margine de 10-20% in ceea ce priveste rezistenta (cat sa acopere diferenta de greutate).
In fine, om vedea ce si cum...
Offline lucianer
« Răspuns #85 : 01.Iul.2013, 09:14:38 a.m. »
Si daca un cauciuc mai mare este automat mai greu pentru niste discuri de frana care in cazul acesta sunt subdimensionate ? :-?
Go Terios!!!:)
« Răspuns #86 : 01.Iul.2013, 09:50:39 a.m. »
Distanta de franare crescuta vine tot de la masa mai mare a rotii si o vei simti mai mult ca un efort suplimentar la apasarea pedalei pt aceeasi forta de franare, eu cu rotile cele mai mici piscam pedala la 50-60 si oprea fara efort la semafor, cu rotile cele mai grele trebuia sa o calc mult mai mult ca sa opreasca in aceeasi maniera. La franarea de urgenta nu pot sa speculez rezultatul, daca reusesti sa faci sa intre ABS-ul inseamna ca are destula forta.
Comfortul tot de la greutatea crescuta dar si de la rigiditatea crescuta a anvelopei, daca aceasta are indice de incarcare mai mare decat cele actuale.
Toate diferentele astea nu sunt mari, dar le simti constant in mers, pe cand de avantajul anvelopelor 215/65 A/T nu stiu cat de des te vei bucura.
Dar viata-i scurta, asa ca de ce nu:P
« Răspuns #87 : 01.Iul.2013, 10:53:12 a.m. »
Deci pana la urma trebuie sa fiu atent ca greutatea totala a rotii sa nu fie cu mult mai mare decat a rotilor stock (cu toate ca si aici e cu dus-intors, intrucat stock poate insemna si jante tabla+anvelope de dimensiuni stock, dar mai grele)... La urmatoarea schimbare de incaltari, o sa trebuiasca sa cantaresc si eu rotile, sa vad de la ce premise pornesc.
Pana la urma, la asta se reduce totul...  :good:
Offline rezare
  • Mesaje postate: 72
« Răspuns #88 : 13.Aug.2013, 01:43:06 p.m. »
Nu este asa tragic cum se zvoneste ;)
Acceleratia, franarea, stabilitatea sunt similare. Da, masina se misca putin mai greoi, dar este de inteles. Anvelopa are talonul mai mare, deci rigiditatea se va compensa.
Pe de alta parte, ce mi-este putin neclar este daca iti vor intra. A/T-urile daca nu ma insel au "carne" mai multa pe calea de rulare decat un cauciuc normal, asa ca e posibil sa-ti frece/manance contraaripile.
Pe de alta parte, un 215/65 cu M+S prin namoale/zapezi te apropie de conceptul de "tractor", nu prea te mai impotmolesti pe nicaieri. Iarna abia astept sa ninga, mult :) Vara ai nevoie mai putin de A/T daca eviti namolul (eu ma descurc decent prin offroad si cu cacuciucuri de vara).
« Răspuns #89 : 13.Aug.2013, 01:49:28 p.m. »
Multumesc pentru pareri !
Nu stiu deocamdata cand o sa fac respectiva mutare, intre timp intervenind alte prioritati...
