Autor Subiect: indicator nivel benzina + bec  (Citit de 22623 ori)
Offline berarul_amator
  • Mesaje postate: 2
« : 12.Oct.2011, 11:59:39 p.m. »
salut ,
sant posesorul de azi de pe la ora 12 a unui suzuki samurai 1,3 injectie ( monopunct am impresia ) pe benzina .
cred ca e euro 2 , adus acuma din germania . avand in vedere ca acuma e aproape ora 24 se poate zice ca am 12 ore de cand is suzukar  ;-) .
si azi m-am tot dat cu el ca sa vad cum merge ....... si pe sosea si pe off road .
in fine ....
toate bune si frumoase pana acu vreo 2-3 ore cand am ramas ca prostu fara benzina . adica asa cum se zice ... am ramas in pana boului.
dupa ce iam turnat 2 litri in gusa ..... a inceput sa mearga din nou
initial ma speriasem .. am crezut ca e bai cu el dar dupa ce am depistat cauza m-am mai linistit
acuma totusi se pune urmatoarea intrebare :
acu nu coborase chiar de tot .... de aceea nu am considerat stringeta maxima sa ajung la o benzinarie , si nici nu sa aprins vreuon bec rosu de avertizare.
aucma intrebarea mea pt restul posesorilor de samurai e urmatoarea :
e firesc ca masina sa nu aiba bec ?
sau are bec si o fi ars ?
sau nu functioneaza la mine ?
plz help me cu informatia asta
atasat pun o poza cu masina ... pe brief mai scrie ceva ref la santana
o fi ceva model ... suzuki samurai ........ santana ?
sau la ce se refera ?
  • Thanked: 238 times
Re: indicator nivel benzina + bec
« Răspuns #1 : 13.Oct.2011, 02:43:16 a.m. »
La mine indicatorul nu functioneaza deloc :( nici becul - cred ca-i ars, dar nici indicatorul. Cred ca este plutitorul din rezervor.
Eu nu sm rezolvat inca problema, am mers cu regula plinului, da' nu mai mult de 350km.
Daca o rezolvi inaintea mea, let me know.
P.S. Sa o stapanesti sanatos. De unde ai luat masinuta?
Offline laurentiuvitara
  • Mesaje postate: 20
« Răspuns #2 : 13.Oct.2011, 09:24:54 a.m. »
masinile voastre Samurai si Vitara nu au bec pt benzina de rezerva si nici vre-un senzor in acest sens. nu cautati in zadar
celor doua modele de suzuki le place cu plinul facut :D
va zic din experienta proprie pt ca am avut peste 5 vitare
SUZUKI VITARA
« Răspuns #3 : 13.Oct.2011, 09:46:19 a.m. »
Mai ai naibii...avea batrana Dacie si astea n-au? Ai naibii japonezi s-au zgarcit cand au proiectat masina asta. Totusi, acu' ce indica nivelul de carburant ar trebui sa mearga...sper sa-l fac  :->
« Răspuns #4 : 13.Oct.2011, 09:54:47 a.m. »
Off-topic
Batrana Dacie avea si bec in torpedou, SX4-le meu nu are.  :)
« Răspuns #5 : 13.Oct.2011, 10:00:36 a.m. »
pai daca nu idica nimic trebuie sa fie problema la senzorul din rezervor sau o siguranta prin bord.
gadgeturi precum limina in torpedou, lumina la picioare(ca la BMW) se pot face si la batranele noastre foarte usor
dupa ce voi finaliza proiectul meu, ma apuc si de astfel de update-uri la Vitara mea
SUZUKI VITARA
« Răspuns #6 : 13.Oct.2011, 10:50:21 a.m. »
Cauta pe linga rezervor o mufa care alimenteaza electric tot ce se afla in rezervorul de benzina; decupleaza mufa, determina care e firul de masa si cu el poti testa aparatura din bord (litrometru + bec avarie benzina). Cuplezi cheia de contact pe pozitia in care iti sint alimentate aparatele de bord si cu firul de masa "intri" pe mufa urmarind in acelasi timp ce se intimpla cu indicatoarele de nivel benzina: pe un fir, acul trebuie sa urce pe nivel maxim iar pe celalalt becul, daca exista trebuie sa se aprinda.
  • Mesaje postate: 2
« Răspuns #7 : 13.Oct.2011, 10:52:18 a.m. »
ce chestie dom,le .
sa nai tu acolo un bec prevazut pt . situatii de urgenta
in fine ... mie-mi indica in bord plutitorul ala .. sau ce o fii .. deci o sa ma ghidez dupa regula urmatoare :
cand scade dramatic sub jumatate caut un peco . si inca o regula ce ma gandesc sa o instaurez : un bidonash cu 1-2 litri de benzina in spate.
asa sper sa fiu ferit sa mai raman in pana prostuluii.
ca tare urat e sa stai in mijlocu drumului si sa te claxoneze toata lumea .
si totu din cauza unui zgarcit de prioectant de la suzuki  X-(
Offline unde
« Răspuns #8 : 13.Oct.2011, 01:06:18 p.m. »
Situatia e la fel si la Jimny. Doar Jimny ultimul model are si avertizor de nivel. Ca si colegii de mai sus, cind acul scade sub jumate (real nivelul e pe la 3 sferturi), dau o fuga benzinarie. Sincer, nu ma deranjeaza aceasta problema.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
Offline Baggy
  • Mesaje postate: 51
  • Suzuki Jimny 1.5 DDiS grove green pearl metallic
« Răspuns #9 : 13.Oct.2011, 02:16:18 p.m. »
Eu am permanent un bidon de 5 litri in masina; este reconfortant sa stii ca poti sa-ti maresti autonomia cu 50-80 km, mai ales ca-i destul de mica (Jimny are rezervorul de doar 40 de litri).
