Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki IGNIS
Imbunatatiri IGNIS
Update proiectoare
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
Subiect: Update proiectoare (Citit de 39765 ori)
cobra20
Mesaje postate: 1254
Thanked: 4 times
Re: Project "Ceata"
Răspuns #70 :
11.Sep.2009, 10:26:02 p.m. »
Ce ziceti de
asta
? nu stiu daca e bun sau nu,asta are 4 picioare de prindere iar maSina doar 3
sau
asta
Ultima Modificare: 11.Sep.2009, 10:30:04 p.m. de cobra20
R.I.P. SJ 88 TAS Suzuki Ignis Daily driver: SJ 88 TSA Ford Focus mkII Tel.:0749.405.130
danker
Mesaje postate: 2343
Thanked: 1 times
Re: Project "Ceata"
Răspuns #71 :
12.Sep.2009, 01:58:25 p.m. »
- Despre problema proiectoarelor, model, preturi, scheme, solutii de inlocuire al modelelor originale scumpe, cu unele mai ieftine s-a discutat aici:
http://www.suzuki-club.ro/forum/imbunatatiri-ignis/update-proiectoare/
, acuma problema pe care o pune cobra20 este de luat in calcul, cum facem cu blocul de lumini, cei care nu am avut proiectoare si vrem sa ne montam,........ se inlocuieste doar butonul (mama ce economie s-a facut prin nemontarea lui in bord) sau intreg blocul, care evident ca este foarte scump. Din ultimul link postat de cobra, reiese ca in kitt-ul complet de montaj proiectoare( nu am inteles in final cat ar costa) face parte si butonul respectiv deci in principiu o veste buna. Oricum ii rog pe cei care desfac blocul de lumini sa puna cateva poze sa vedem si noi cum are prinderile, si eventual sfaturi cam l-au scos ca sa nu ciobanim bordul.
P.S.
Ce masinuta curata ai Cobra, bravo!
despre bastonul din usa, numai de bine....
Ultima Modificare: 12.Sep.2009, 02:01:53 p.m. de danker
cobra20
Thanked: 4 times
Re: Project "Ceata"
Răspuns #72 :
12.Sep.2009, 06:26:07 p.m. »
danker, blocul ala se ia afara destul de usor, tot ce ai nevoie e de 2 cartele telefonice sau asemanatoare si pe care la introc\duci lateral, totul e tinut de doua clame. Cand o sa am timp o sa pun un document despre cum se scoate. Legat de montarea butonului, mai bine iau intregul bloc ca mai mult de 2000-3000 de forinti nu poate costa, zic ca iau asa deoarece nici butonul de plastic nu e pus si nici contactul, deci daca vrei asa ai ceva de lucrat la el.
mersi de observatie danke, cat despre baston, sper sa nu-l folosesc niciodata
Andrei Suzuki
Mesaje postate: 2982
Thanked: 7 times
Respect a man's car and the man respects you!
Re: Project "Ceata"
Răspuns #73 :
13.Sep.2009, 11:23:41 p.m. »
Nici Ignisul meu nu avea proiectoare din fabrica,dar le-am primit discount de la dealer,ele fiind montate uterior la Oma Alarm (care acum stiu ca nu mai exista). Ideea e ca oamenii,probabil din lene,n-au pus butonul la proiectoare unde ii era locul,langa cel de ceata,ci intre scaune,unde trebuia sa fie cel de incalizre. Ideea e ca butonul pus acolo se potriveste perfect si chiar are desenat pe el farul ala..ca si pe butonul "stock". Cu prima ocazie fac poza sa vedeti.
Myrcea
Jr. Member
Mesaje postate: 57
Re: Update proiectoare
Răspuns #74 :
19.Sep.2009, 09:53:24 a.m. »
Salutari!
De curand, cu prilejul reviziei, mi-am instalat si proiectoarele de ceata. Sunt cele originale pentru Ignis, dar din pacate mi-au pus pe bord un mic buton separat pentru proiectoare (nu este pus in blocul cu butonul pentru far si lampa spate ceata). Oricum, este atat de mic si de ascuns incat abia il vad si eu... deocamdata, pana ma obisnuiesc cu pozitia.
Toata operatiunea a costat aprox 40 000 de forinti.
Alti 40000 de forinti i-am dat pentru revizia de 30 000 km:
- schimbare filtre
- lichid de frana
- ulei, de data asta mi-au pus Castrol SLX Professional 5W-40
- alte verificari ce se mai fac la revizia a 3-a
- reglare directie si unghi de frana: aici intr-adevar volanul meu statea putin intr-o parte, cateva grade doar, aproape insesizabil, cand mergeam drept. Nu le-am zis nimic, dar la sfarsitul reviziei mi-au zis ca au reparat si asta
- test amortizoare. Aici au zis ca amortizoarele sunt OK, mi-au dat foaia cu rezultatele de la teste, dar apare un 29% la un amortizor de pe spate. Nu stiu ce sa zic, daca nu cumva ar trebui schimbat
- schimbat placute frana fata.
Totul s-a petrecut la Veszpremi Autoszalon in Szeged.
Suzuki Ignis 1.3 VVT 4x4 Cat's Eye Blue (+eleron spate
cobra20
Thanked: 4 times
Răspuns #75 :
19.Sep.2009, 07:52:43 p.m. »
mersi de informatie, dupa ce procur tot ce am nevoie cred ca fac o plimbarica la szeged, ca nu prea am incredere in mesterii de la noi
danker
Thanked: 1 times
Răspuns #76 :
07.Oct.2009, 11:11:14 a.m. »
- mxxa, si -a dat jos masca care inlocuieste proiectorul pentru ca sa cautam niste proiectoare in targ, sa se portiveasca in locul respectiv, pentru ca forma si mai ales prinderile sunt mai ciudate m-am gandit ca poate o sa foloseasca si altora, de aia pun aici o poza de la Adi
Ultima Modificare: 07.Oct.2009, 01:24:08 p.m. de danker
mxxa
Mesaje postate: 1459
Răspuns #77 :
12.Oct.2009, 01:36:29 p.m. »
am montat eu proiectoare, nu trebuie data bara jos, se dau doar contraaripile, e loc stramt dar suficient, amanunte sunt aici :
http://www.suzuki-club.ro/forum/diverse-ignis/de-la-ignis-pana-la-familie-prieteni/msg39323/#msg39323
instalatie separata, nu trebuie schimbata bateria, cel putin a mea care e de 52Ah Fulmen noua, becurile sunt la 25 ron setul alb/albastru de 55w H3
original
Ultima Modificare: 12.Oct.2009, 02:11:53 p.m. de mxxa
danker
Thanked: 1 times
Răspuns #78 :
15.Oct.2009, 09:29:40 a.m. »
- Oricum arata misto de tot adi.
Stefan
Mesaje postate: 1025
FeeL the SnoW!
Răspuns #79 :
15.Oct.2009, 10:28:18 a.m. »
si mie imi place! bravo mxxa. Sunt mai puternice decat cele originale?
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
Suzuki IGNIS
Imbunatatiri IGNIS
Update proiectoare
