Autor Subiect: Update proiectoare  (Citit de 39766 ori)
Offline danker
Re: Update proiectoare
« Răspuns #20 : 13.Feb.2009, 12:14:57 p.m. »
Oferta primita de mine pt proiectoare ignis:
"Buna ziua
kit proiectoare 257.38 euro tva inclus
Va multumesc"
Scoruri mari :(
« Ultima Modificare: 13.Feb.2009, 12:50:56 p.m. de danker62 »
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #21 : 13.Feb.2009, 03:33:42 p.m. »
eu in curand vreau sa imi fac ceva de genul acesta:
trebuie sa tin cont de intensitatea lor sau de ce anume? ma gandesc sa nu imi supra incarc sistemul electric. Sfaturi ceva?
« Ultima Modificare: 13.Feb.2009, 03:37:37 p.m. de RapStyle »
Offline danker
« Răspuns #22 : 13.Feb.2009, 03:44:54 p.m. »
Da.... si cum te-ai gandit,  manufacturezi tu sau apelezi la o firma specializata, trebuie vazut daca rezista instalatia electrica si bateria dupa parerea mea este foarte mica 35Ah... #:-S
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #23 : 13.Feb.2009, 04:29:37 p.m. »
pai eu vroiam sa le pun :) poate stie pexic mai multe,
daca e schimb bateria ... si asa e pe duca! Daca te duci la o firma iti cere pentru manopera mai mult decat pe proiectoare.
Offline csaba
  • Mesaje postate: 220
  • Suzuki Ignis 1.3 GC spring green metallic
« Răspuns #24 : 13.Feb.2009, 05:32:57 p.m. »
pt.cei care mesteresc acasa pe masina uite o schita pt. montarea-demontarea barei fata la ignis
Offline >pexic<
« Răspuns #25 : 13.Feb.2009, 07:10:22 p.m. »
Salut
Atat timp cat nu mergi si cu faza lunga si cu proiectoarele aprinse in acelasi timp nu ar trebui sa fie probleme pe partea electrica.
Proiectoarele trebuie alimentate separat , trebuie sa aiba siguranta/releu/cabluri separate - oricum astea se pot monta si "dupa" cumpararea masinii.
Oricum pentru proiectoare sper ca nu aveti de gand sa folositi becuri de mii de wati .. in cazul asta trebuie alimentate din o a 2-a baterie, asa au masinile ce merg mult in off-road (tot din aceasta baterie suplimentara se alimenteaza si troliul) - dar nu cred ca e vb despre asta in cazul de fata.
Bafta !
Offline cobra20
« Răspuns #26 : 13.Feb.2009, 07:35:43 p.m. »
dupa auzite numai, cred ca este si alt mod de a pune proiectoarele de ceata, fara a demonta toata fata. Dai jos roata fata, dai jos plasticul care este deasupra rotii, masca care aacopera gaura este prinsa cu 3 suruburi (atentie cu suruburile ca o sa-ti trebuiasca pentru montarea proiectoarelor) marea problema ar fi, aici nu sunt sigur, masinile care nu au iesit cu proiectoarele puse din fabrica cred ca nici nu au instalatia pusa, deci trebuie mesterit pe acolo.
Offline danker
« Răspuns #27 : 14.Feb.2009, 09:13:34 p.m. »
csaba - buna schema, folositoare zic eu... ;)
cobra20- probabil ca se poate si asa, oricum schema este utila.
pexic- exista si situatii in care sa mergi cu faza lunga si proiectoarele aprinse...... nu se recomanda, dar...... oricum bateria este foarte mica (35 Ah) si cei care trebuie sa o schimbe, ar face foarte bine sa o schimbe cu una mai mare 40, 45 Ah macar, atentie insa, bateria noua trebuie sa aiba aceleeasi dimensiuni. :)
« Ultima Modificare: 15.Feb.2009, 03:28:44 p.m. de danker62 »
Offline mihaitza2007
  • Mesaje postate: 143
  • Suzuki Ignis 1.3 GL AC 2003
« Răspuns #28 : 16.Feb.2009, 03:26:01 p.m. »
[/quote]
Eu am pus baterie de 60 A/h pe masina si are dimensiuni  mai mari decat cea veche. Am indreptat tabla care tinea bateria veche si mi-a incaput cea noua. Ca fixare am folosit o coarda elastica.
Deci se poate monta si o baterie de dimensiuni mai mari.
интересное
Offline >pexic<
« Răspuns #29 : 16.Feb.2009, 03:44:59 p.m. »
din pacate la mine nu merge , bateria mea sta intr-o cutie fara capac si intra la fix...
