Autor Subiect: Amortizoare spate cu urme de ulei  (Citit de 28898 ori)
Re: Amortizoare spate cu urme de ulei
« Răspuns #20 : 20.Sep.2011, 08:30:48 a.m. »
1.5 e mai usor, si parca tin minte din brosuri ca are si garda putin mai mica.
« Răspuns #21 : 20.Sep.2011, 11:29:16 a.m. »
depinde
eu am 1.5 fara bandouri.. e varianta de oras e mult mai jos decat a lui adrian_r5 care e varianta SE, cu bandouri
Offline M_TM
« Răspuns #22 : 20.Sep.2011, 03:17:59 p.m. »
..laurentiuuuuuuuuuuuuuu   :good:
Si daca e pe gaz? de unde ulei ???  :-?  :D  :-t
..sau nu e pe gaz..  :inteligent:
« Răspuns #23 : 20.Sep.2011, 03:44:14 p.m. »
Daca amortizorul e pe gaz si nu se gasesc urme de ulei, defectul se constata prin balansarea verticala a masinii: Masina se apasa comprimind arcul dupa care se da drumul brusc. Daca masina continua sa "balaseze" (sus-jos-sus-jos), amortizorul e dus. Un amortizor bun, la destinderea arcului, acesta trebuie sa "infrineze" (opreasca) balansarea continua.
« Răspuns #24 : 20.Sep.2011, 03:45:13 p.m. »
Din ce am inteles eu, amortizorul e pe gaz, dar etansarea intre cilindru si garnitura se face cu ajutorul uleiului. Am citit pe un forum ca e bine sa se vada prezenta uleiului, astfel etansarea lucreaza. Eu oricum trebuie sa merg la service si sa vad care-i situatia cu amortizoarele din spate.
Offline bogogica
« Răspuns #25 : 21.Sep.2011, 09:36:32 p.m. »
Din ce am inteles eu,.... etansarea lucreaza.
....lucreaza, lucreaza, dar tot nu are cum sa fie normala o pierdere de lichid. Logic vorbind, cat de mult ulei sa aiba pentru ungere un amortizor ca sa isi permita  sa piarda constant din el, pe toata durata sa de viata?
« Răspuns #26 : 22.Sep.2011, 09:23:36 a.m. »
...etansarea intre cilindru si garnitura se face cu ajutorul uleiului.
Sub nici o forma. Garnitura de cauciuc face SI etansarea (pe linga asigurarea presiunii) sa nu se piarda uleiul din amortizoare iar prin supapele cilindrului se realizeaza acea "intirziere" (frinare) in balansare.
« Răspuns #27 : 25.Oct.2011, 12:11:52 p.m. »
Azi mi-a picat sub ochi o nota de service a Suzuki prin care se definesc conditiile de inlocuire in garantie a amortizoarelor. Trebuie ca portiunea patata de ulei sa fie mai mare decat jumatate din cursa activa a pistonului. Pana atunci se considera ca ele functioneaza corect.
La mine lungimea patata e sub jumatate de cursa. Mai astept sa treaca iarna si fac din nou verificarea.
Offline Batranul
« Răspuns #28 : 25.Oct.2011, 12:21:44 p.m. »
suplimenteaza tu  :D
ia o sticla cu pulverizator - din aia de spalat geamurile
baga niste ulei si da-i tu incet-incet prin zona
lasa una-doua saptamani
si apoi mergi la servis
fost posesor de Ignis 1.5 4wd
www.scoaladepaine.ro
Offline zamyx
  • Mesaje postate: 128
    • Constanta
« Răspuns #29 : 27.Oct.2011, 11:17:00 a.m. »
Intre timp am schimbat amortizoarele spate cu unele Kayaba (facute in Spania).
Demontatul celor vechi si montajul celor noi nu a durat mai mult de 1 ora. Este foare simplu de schimbat asa ca le-am schimbat eu. Inainte sa le pun pe cele noi, le-am facut vreo 3 curse ca sa se amorseze.
Pretul celor noi a fost de 220 pe bucata. Intr-adevar, acum masina se aseaza mai bine pe sosea, nu se mai inclina asa de mult cand intru in curbe deci am facut o treaba buna.
Cel vechi de pe dreapta nu mai revenea la pozitia lui ci cam la jumatate din pozitia de lucru si intr-un timp mai mare, iar cel de pe partea stanga revenea foarte greu inapoi.(Am facut o comparatie cele vechi vs cele noi).
Ramane de vazut cat vor tine cele kayaba.
  • Mercedes
