Autor Subiect: Compatibilitate ECU Vitara  (Citit de 20078 ori)
Offline redelre
  • Mesaje postate: 11
« : 01.Aug.2011, 12:21:01 p.m. »
Salutare!!!!!!
Are cineva idee,daca ECU 5WS40022F-T PEUGEOT CITROEN SID 801 se potriveste cu ECU 5WS40035A-T SID 801 (Vitara 2.0HDI)
Daca caut de suzuki nu se gaseste...:(
Stie cineva daca are sa mearga...
Re: Compatibilitate ECU
« Răspuns #1 : 01.Aug.2011, 12:26:07 p.m. »
tinind cont ca motoarele sunt aceleasi si ECU se ocupa de motor, eu pesupun ca se potriveste
Offline redelre
« Răspuns #2 : 01.Aug.2011, 01:21:44 p.m. »
Multumesc mult de raspuns.......
Dar probabilitatea de a nu fi la fel.......e mare...si nu costa foarte putin,230 eu.
Si nu stiu ce sa fac......:(
« Răspuns #3 : 01.Aug.2011, 01:27:31 p.m. »
ar fi bun sa gasesti pe cineva cu unul sa iti dea sa testezi.. sau la schrot
Offline redelre
Re: Compatibilitate ECU Vitara
« Răspuns #4 : 04.Aug.2011, 09:26:48 p.m. »
Salutare!!!!.............ALL
am schimbat ECU....Dar....tot nu pleaca Are cineva idee! cat este rezistenta ohmica la un injector common rail
multumesc anticipat pentru raspunsuri......
Offline sosobum
  • Mesaje postate: 23
« Răspuns #5 : 28.Aug.2011, 01:34:58 p.m. »
posteaza te rog modelul de masina si tipul de motor
deasemenea o poza cu calculatorul si situatia(ce ai facut)de nu mai porneste.
te pot ajuta sa pornesti aceasta masina.
0766246474.....0751246474
www.vitara4x4.ro
Offline redelre
« Răspuns #6 : 29.Aug.2011, 07:43:04 p.m. »
Salutare!!!!!!!
Am revenit din concediu...si iar dau tarcoale la 'masinuta'...... :)
cum am mai spus si in postarile antrioare masinuta e un vitara motorina 2.0 HDI motorul e un SantanaMotors fabricat in spania
ECU e un siemens 5WS40035A-T SID 801
tot nu pleaca adica...dupa multe sfaturi si alte probe....sa ajuns tot acolo...eroare ECU....totul pare a fi normal numai ca nu pleaca...asta e. :(
« Ultima Modificare: 29.Aug.2011, 07:46:55 p.m. de redelre »
Offline sosobum
« Răspuns #7 : 29.Aug.2011, 11:14:32 p.m. »
revin
te rog sa postezi asa:
-modelul masinii(suzuki vitara,grand vitara etc)
-anul fabricatiei
-motor 2000 hdi-detalii...adica santana nu a facut motorul,poate fi motor de mazda .
-ce fel de diagnoze ai facut,ce cod  de erooare ai primit
-daca are immobilizator sau nu
te pot ajuta daca comunicam corect.multumesc
daca e problema de soft,immobilizare sau calculator  te rezolv http://www.vitara4x4.ro/viewtopic.php?f=29&t=216
daca ai timp de lecturat si te regasesti
acum am vazut ca mai ai o postare mai jos,detaliaza ce a facut.....cand a scos codul....lumineaza-ma.ce cod?de unde?cum?
la suzuki 90% din cazuri se ''pierd''codurile de corespondenta intre ECU si immobilizator,foarte rar  moare ecu.
« Ultima Modificare: 29.Aug.2011, 11:28:25 p.m. de sosobum »
www.vitara4x4.ro
Offline redelre
« Răspuns #8 : 30.Aug.2011, 07:35:56 p.m. »
Salutatre.....ALL
revin iar cu mai multe detali,deh....daca eram si io un mecanic priceput...dar lasa...
cu ziceam este un Suzuki Vitara JLX 2.0HDI/anul 2002
motorul (scriu exact cum scrie in certificat) Santana Motors SA ET V04V V04VMTMN.S
ECU:Siemens SID 801 5WS40035A-T Common Rail SWZY34027299
Acum povestea intraga la masinuta........ :D
la inceput a fost imobilizatorul care era o tastatura dedesupt sub bord...(formai 4 de 1)
care a fost scoasa...si a mers foarte bine pana la inceputul anului 2011 cand ce sa vezi masinuta nu mai trecea de 2700 de turati si martorul portocaliu aprins
ok.....totul in regula...mergea greu....pe la inceputul verii...s-a oprit si nu a  mai vrut neam sa plece.....
am inceput sa cat sa vad ce a avut de-a mers...:)si ce sa vezi surpriza ......mai multe fire rupte...e o sonda pe rampa de la injectoare un fir rup,altul la sonda pe retur am reparat firele (daca nu ma insel era unul rupt care ducea si la debibetru ala de langa filtru de aer) a pornit si a scos un fum negru de a inegrit asfaltul....
acum mergea normal nici un martor aprins la bord
dar ce sa vezi....am facut primul drum cu ea si cand am oprito.........nu mai pornea iar :(
sun un prieten si zice sa scot minusul de la baterie........zis si facut scot minusul astept 5 min. si.....surpriza porneste....:)
totul bine pana peste cateva zile....povestea se repeta....da io stiam scot minusul.....astept 5 min. si pauza....ca nu mai pleaca...desfac iar minusul...astept mai mult de 5 min. si porneste....(vreau sa mentionez masina e la primul propietar si pornea la sfert nu e nevoie de mai multe 'chei')
ok....toate bune numai ca treaba se repeta mereu si din ce in ce mai des...si timpi de pauza cu minusul scos varia cand mai lungi cand mai scurt
deh.....m-i se cam acrise si am lasato balta o vreme...ai atunci un prieten m-ia sugerat cica vezi ca e un releu maro in spate la sigurante....si are 4 fire rosi le scurcircuitezi si nu mai face....ok zic io si fac ca el....am scurcircuitat firele si a mers perfect o zi intreaga fara sa ma mai supere la pornire sa fac faza cu scos minusul.......
dar.....a fost ultima faza....ca dupa ce am oprito seara a doua zi nu a mai pornit....si de atunci (sa tot fie 2 luni) nu mai zice nic.
poze o sa le fac saptamna asta pana atunci multumesc anticipat la toti cei care incearca sa ma ajute...
« Ultima Modificare: 30.Aug.2011, 07:42:45 p.m. de redelre »
Offline redelre
« Răspuns #9 : 01.Sep.2011, 08:45:09 p.m. »
Salutare.....ALL.... :)
Se pare ca nimeni de pe forum nu se pricepe la motorea HDI common rail......
Dar lasa nu e nic...... rezolv io......astazi am vorbit cu un mecanic specialzat....fara 'sfaturi' de la amici..... :)
Ca stiti cum e 'sfaturilei sant gratis....urmarile sant pe bani.....:)
Cum spuneam am vorbit cu un mecanic specializat si mi-a zis ca are al 2-lea Antifurt... :) (alt cod de protectie in ECU)
Adica io tot umbland cu scos minusul de la baterie....am dar ECU peste 'cap' cu probele mele....cica trebe dus la Suzuki sa scota codul de baza...cum draq o fi ala...
Pe curand si va mai tin la curet cu 'masinuta'....pana cand o aud iar torcand.... :D
