Autor Subiect: Radio cd-ul nu mai merge...  (Citit de 6840 ori)
Offline marius34
  • Mesaje postate: 200
Re: Radio cd-ul nu mai merge...
« Răspuns #10 : 04.Aug.2011, 11:05:34 p.m. »
Se poate sa fi pierdut cumva cateva secunde alimentarea(o siguranta) si apoi sa ceara cod-ul.La un "specialist" in" ale aparatelor" cu siguranta il rezolva
Offline anyd
  • Mesaje postate: 732
« Răspuns #11 : 05.Aug.2011, 12:13:49 p.m. »
o sa scot borna de la baterie sa vad ce face dupa, dar nu cred ca are nici nu cod pus asa au spus cei de la un service,... acum pe ecran scrie mereu "help" so atat primeste si cd si pot sa-l scot dar nu se aude nimic, doar mesajul de pe ecran...
Offline anyd
« Răspuns #12 : 05.Aug.2011, 02:20:28 p.m. »
in mare parte am gasit rezolvarea problemei... am scos borna de la baterie si radio s-a aprins si a pornit, dar.... am gasit si cauza... adica contactul de la boxe e problema se intrerup boxele nu se aude nimic in ele, chiar daca radio merge si dupa ce lovesc putin in el merg si boxele, iar cand nu merg se aude un zgomot dreapta fata in boxa mica de pe usa sus... deci trebuie scos radio din bord si vazut  unde se intrerupe... acum l-am oprit din buton si cand am timp vad un de se intrerup firele...  ;)
Offline anyd
« Răspuns #13 : 13.Aug.2011, 01:51:40 p.m. »
problema s-a rezolvat prin scoaterea radio cd-ului din bord si s-a gasit cauza... era o moneda de 50 bani in radio si facea scurt pe acolo si se intrerupeau boxele... (cred ca a fost pusa de fetita mea acolo, altcineva nu avea cine ... ;)) am desfacut complet cd-ul am scos moneda asamblat la loc si acum merge ca nou ... deci este rezolvata problema ...  :)
Offline M_TM
« Răspuns #14 : 02.Sep.2011, 12:43:14 p.m. »
:-))  DESTEAPTA FETITA .A crezut ca radioul de la masina lui tati e TONOMAT si a vrut draga de ea sa puna o melodie.... >:D<
Offline anyd
« Răspuns #15 : 02.Sep.2011, 01:48:14 p.m. »
daaaaa..... ;) .... bine ca l-am desfacut ca se putea arde...
« Răspuns #16 : 02.Sep.2011, 03:05:04 p.m. »
si la mine sunt deja monede.. dar nu in radio.. ci in gura de aerisire din stanga
Offline joesewer
  • Mesaje postate: 164
« Răspuns #17 : 11.Sep.2011, 04:37:03 p.m. »
Si mie imi apare HELP, fiindca am introdus codul gresit de peste 10 ori. Doar la service se poate rezolva?
SX4 GS 1.6 4WD 107CP Sunlight Copper
« Răspuns #18 : 20.Sep.2011, 03:37:44 p.m. »
cred ca daca scoti borna o sa te intrebe iarasi codul.. daca il sti, e ok. daca nu presupun ca doar la service merge. ar merge si la baietzasi dar eu nu stiu pe cine sa iti recomand
Offline ASZ
« Răspuns #19 : 21.Sep.2011, 11:27:14 a.m. »
La SX4 nu este cod dat din fabrica, decat daca pui tu ca si utilizator.
