Autor Subiect: Zgomot partea stanga fata la viteza mica si drum pietruit  (Citit de 33058 ori)
Offline sxtelu
  • Mesaje postate: 1590
  • Thanked: 41 times
Re: Zgomot partea stanga fata la viteza mica si drum pietruit
« Răspuns #50 : 22.Nov.2013, 08:53:05 p.m. »
Piesa fiind ceva de genul ?
Mark Twain
Offline coby
« Răspuns #51 : 23.Nov.2013, 09:38:46 a.m. »
exact
auto si moto
Offline Doru_Neo
  • Mesaje postate: 200
« Răspuns #52 : 07.Dec.2013, 02:55:05 a.m. »
Piesa in cauza respective rulmentul din capul amortizorului nu produce un zgomot tip "zanganeala" ca la caseta si coloana de directive!
Cand se duce ruletul din capul aortizorului respective platou amortizaor apare scartaiala la virarea rotilor in special cand este frig afara, un zgomot tip "frecare"
Offline coby
« Răspuns #53 : 07.Dec.2013, 04:26:38 p.m. »
Gresit total ; zgomotul e de genul bum bum bum ; cand e de genul "scartaiala " e de la rulmentii de la roti !
auto si moto
Offline Doru_Neo
« Răspuns #54 : 07.Dec.2013, 06:53:57 p.m. »
Gresit !
Zfomotul de "bum bum" se aude cand bucsa flansa amortizor este dusa-  deformata sau tasata.
Rulmetul flansa amortizor scartaie la micarea stanga-dreapta - rolul lui
Offline zoomzoom
  • Mesaje postate: 26
« Răspuns #55 : 16.Dec.2013, 11:51:15 p.m. »
Continuarea povestii...
Am sunat iar la Autonet si am facut o noua programare. Dupa o scurta plimbare cu masina, a fost urcata pe rampa, verificata, dar fara niciun rezultat. Singurul lucru pe care l-au gasit a fost ceva la bascula (un surub parca) necesitand doar o strangere, in schimb nicio alta problema. Cum zgomotul nu se auzea foarte tare pe drumurile din cadrul zonei Autonet, a ramas sa mai merg cu masina si sa vad daca problema s-a rezolvat.
Dar, din pacate, s-a dovedit ca zgomotul tot acolo a ramas. Asa ca i-am sunat din nou si le-am mai facut o vizita. Iarasi teste cu masina, s-au mai uitat la ea iar, de data asta, li s-a parut ca zgomotul ar putea proveni de la caroserie, ceva din sistemul de prindere, poate. Au tinut sa ma asigure ca au verificat tot ceea ce tine de articulatii si ca, in general, din punct de vedere al sigurantei, nu am de ce sa imi fac probleme. I-am intrebat si de zgomotul pe care l-am putea produce o problema cu rulmentii de la telescoape (asa cum a fost sugerat aici), dar am inteles ca acel zgomot este diferit de cel al masinii mele.
Astfel ca, una peste alta, tot ce ar mai ramane de facut, din punctul lor de vedere, ar fi sa se apuce sa demonteze sa vada de unde din alta parte ar putea proveni zgomotul. Ceea ce, complicat si de lunga durata, am hotarat ca nu merita facut.
Ca de obicei, oamenii au fost foarte amabili, iar cele doua vizite nu m-au costat.
Am facut un scurt clip cu zgomotul facut de masina pe un drum cu pavele:
Seamana cu ce stiti ca era la voi?
Offline Doru_Neo
« Răspuns #56 : 17.Dec.2013, 05:14:50 a.m. »
Au verificat coloana de directive ? Zgomotul asta l-am auzit la un polo nou, era de la coloana de directie respective articulatii de sub volan si motorasul electric de la servo. Incearca cand mergi sa faci miscari scurte si rapide stanga dreapta din volan <-> si vezi daca da sa se anihileze zgomotul. La fel incearca pe loc cu masina pornita sa misti  volanul stanga dreapta scurt si rapid.
Incearca si revina cu amanunte.
Offline zoomzoom
« Răspuns #57 : 19.Dec.2013, 10:18:59 a.m. »
Multumesc pentru sfaturi.
Nu stiu daca au verificat coloana de directie.
La miscarea volanului cu masina pe loc se aude un zgomot suspect, insa e mai gros decat cloncanitul de la care a pornit discutia si localizat mai inspre centrul masinii.
(Zgomotul care se aude in filmuletul pus pe youtube e foarte bine localizat in partea stanga a masinii, as spune undeva aproape de roata.)
Iar la miscarile rapide stanga-dreapta ale volanului in timpul mersului, e foarte greu de spus, trebuie sa mai incerc.
Altfel, la mersul obisnuit prin oras mi se pare ca a inceput sa apara din ce in ce mai des zgomotul. Si ma intriga faptul ca aproape de fiecare data dupa ce a fost in service, zgomotul a fost mult atenuat, inspre absent. Le-am povestit si celor de la Autonet despre asta, dar nu au putut face nicio legatura cu zgomotul.
Sper sa reusesc dupa sarbatori sa o mai duc la o verificare, dar in momentul asta habar n-am unde sa mai incerc.
Offline coby
« Răspuns #58 : 19.Dec.2013, 09:42:51 p.m. »
Baga jetul cu presiune ( apa calda ) pe sub toata masina si insista bine pe la suspensii , apoi fa un test ( mergi cu ea putin ) si vezi daca mai cloncane ; daca nu se mai aude cloncanitul cel putin in prima jumatate de ora sa stii ca undeva la suspensii freaca ceva ( eu cu audi am patit asa ceva si era de la arcul stanga spate freca cu flansa - un spray de lubrifiant si gata nu mai suna ) .
auto si moto
Offline Tavi
  • Mesaje postate: 22
« Răspuns #59 : 26.Dec.2013, 06:59:13 p.m. »
Am fost cu masina (Suzuki Swift 2010) la service-ul Radacini, soseaua Giurgiului, Bucuresti pentru ca cel din Craiova s-a inchis.
Mi-au spus ca zgomotul e de la caseta de directie si ca va trebui schimbata, doar ca nu am putut sa fac comanda atunci pentru ca le pleacase tipul cu garantia si nu stiau cand va veni unul nou.
Daca tot eram acolo am montat un scut de protectie, cam scumpicel cred eu, toata chestia a costat vreo 720 ron, din care vreo 90 ron a fost manopera.
La anul voi schimba caseta de directie pentru ca zgomotul e foarte enervant.
Pot sa spun ca sunt dezamagit de inchiderea serviceului din Craiova si de faptul ca cei de la Radacini nu au putut sa comande piesa ptr ca nu aveau pe cineva care sa se ocupe de garantii.
Ai alte asteptari din partea unei marci ca Suzuki atunci cand cumperi o masina noua.
