Autor Subiect: Zgomot partea stanga fata la viteza mica si drum pietruit  (Citit de 33057 ori)
Offline suzukica
Re: Zgomot partea stanga fata la viteza mica si drum pietruit
« Răspuns #40 : 05.Ian.2013, 07:47:57 a.m. »
@bogogica tu unde iti vei face revizia data viitoare, daca pot spune asa?
La Valcea.
"Nu ma mai prinzi pe mine p'acolo"! :-q
« Ultima Modificare: 05.Ian.2013, 07:50:03 a.m. de suzukica »
« Răspuns #41 : 05.Ian.2013, 12:16:02 p.m. »
 =))  ce inseamna sa fii consecvent
Offline KATANY
« Răspuns #42 : 14.Apr.2013, 11:02:46 p.m. »
20 000 km  a aparut si la swiftul meu problema casetei de directie :(  Mentionez ca nu am de gand sa o schimb pentru ca mi se pare o pierdere de timp si de bani daca zgomotul apare iar peste 20 000 km, ci mai degraba sa o scot si sa o reconditionez . Are cineva o poza cu caseta de directie data jos de pa masina ? M-ar interesa ce anume se uzeaza atat de repede si daca acea parte poate fi schimbata si confectionata dintr-un material de mai buna calitate ?
  • SUZUKI SWIFT 1.2 GS 2012
Offline Alex-Swift 1.3 GLX
« Răspuns #43 : 15.Apr.2013, 09:17:51 a.m. »
nu se vede piesa care se slabeste... sunt 2 variante. ori se duce o busca (zdrangane), ori sistemul de cremaliera.. (cand face zgomot metalic la capat)
Offline cata quarkk
« Răspuns #44 : 15.Apr.2013, 10:43:04 a.m. »
si la ignisul meu am aceeasi problema la caseta de directie, si s-a remediat in proportie de 80% prin strangerea casetei. zgomotul persista doar la mersul pe piatra cubica. puteti incerca si voi, care aveti problema asta.
Offline Doru_Neo
  • Mesaje postate: 200
« Răspuns #45 : 22.Apr.2013, 08:31:23 a.m. »
Mergi la garantie, nu ai tu ce sa ii faci. Pretul casetei este foarte mare.
La mine nu mai face probleme, sper nici sa nu mai faca.
Offline Tavi
  • Mesaje postate: 22
« Răspuns #46 : 29.Oct.2013, 03:30:41 p.m. »
Am aceeasi problema la un Swift model 2010.
Se aude un "zanganit" la drumuri cu gropi sau pietruite din bord, de undeva din dreptul volanului. Am facut 21.000 de km cu masina, zgomotul a aparut inainte de revizia de 15.000 insa era foarte subtil si am presupus ca e de la diversele lucruri pe care le depozitam in compartimente (torpedo etc.).
Acum zgomotul s-a accentuat si a devenit foarte deranjant. Pare a fi o vibratie de plastic pe plastic in interiorul bordului, insa e posibil sa nu percep corect natura materialelor care produc zgomotul.
Voi incerca sa ma duc la service si sa mentionez problema, dar ma astept la un raspuns evaziv.
Offline Doru_Neo
« Răspuns #47 : 17.Nov.2013, 11:00:31 a.m. »
Mergi la service si insista sa constate sursa zgomotului si nu te lasa influentat de "äsa fac toate "
Offline zoomzoom
  • Mesaje postate: 26
« Răspuns #48 : 22.Nov.2013, 01:24:24 a.m. »
Revin cu un update referitor la zgomotul masinii mele.
Tocmai ce am facut revizia de trei ani si, odata cu asta, si o incercare mai serioasa de a rezolva problema zgomotului de pe partea stanga.
Cei de la Autonet au fost foarte atenti in a rezolva problema astfel incat sa putem beneficia de ultimele zile de garantie. Mi-ar placea sa fie asa peste tot.
Au reconfirmat ca zgomotul provine de la caseta si au comandat una noua pentru a o inlocui pe cea de pe masina noastra pe garantie. Una peste alta, mi-au placut promptitudinea si profesionismul cu care au tratat problema.
Dupa ce am luat masina insa, am sesizat iarasi un zgomot pe drumurile cu mici denivelari, mici gropi sau piatra cubica. Fiind insa un zgomot destul de atipic si parca localizat cumva diferit, am cautat sub capota. Surpriza a fost sa gasesc o cheie de 10 uitata de mecanici acolo. Trist, dar pe undeva m-am bucurat sperand ca doar asta ar fi putut sa fi fost sursa problemei. Din pacate, nu a fost asa. Zgomotul la denivelari tot se aude, aproape la fel de tare ca si la inceput. Prin urmare, nu stiu ce au facut sau ce n-au facut, insa, din pacate, nu s-a rezolvat.
Voi reveni asadar maine cu un telefon la Autonet. Va tin la curent.
Offline coby
« Răspuns #49 : 22.Nov.2013, 08:22:39 p.m. »
problema e de la rulmentul din capul telescoapelor ...
auto si moto
