Autor Subiect: Probleme la pornire și nu numai  (Citit de 388331 ori)
Offline vali_sararu22
  • Mesaje postate: 4
    • Romania
« Răspuns #4090 : 17.Sep.2022, 12:33:36 p.m. »
Salut , am si eu o nelamurire care ma super deranjeaza pe ignis ul meu... De cand am cumparat o am avut probleme cu ea dar dintre toate masinile pe care le am de ea imi e cel mai drag si nu vreau sa renunt la ea , de asta va intreb , poate ati patit si voi , acum problema mea e legatade pornire , adica eu de can am masina nu mi a facut probleme la pornire dar am avut intotdeauna probleme cu racirea , adica cred ca e de la garnitura de chiloasa insa am mers asa cu ea pentru ca erau probleme doar cand ma dadeam tare la ea si atunci pierdea apa si am ales sa bag in continuare apa la nevoie desii i am cumparat alt motor si alta cutie de rezerva si inca nu le am pus , trag inca sperante ca mai pot trage pe motorul asta dar acum in momentul in care o las un timp si vreau sa dau la automat motorul e blocat si nu vrea sa porneasca decat daca bag in a 5 a si misc putin de motor , apoi incepe si da la automat , si chiar si dupa pornirea e super grea , de abia la a 4a sau a 5a cheie o ia si la pornire da un fum albastru de neimaginat , dupa ce o las e ok si merge fara probleme pana ajng sa o opresc si sta putin si apoi vine iar problema in care electromotorul nu face fata si doar face mic clant cand incerc sa dau la automat.... acum av intreb , ati patit asa ceva ? stiti de la ce ar pute fii ? am toata partea mecania cumparata , motor , cutie , toate anexele , planetare , chiar si rezervor cu pompa si acum sunt in momentul in care ma gandesc sa schimb absolut tot dar inainte vreau macar sa stiu de la ce face problema asta pentru ca ma gandesc ca poate e inca reparabil (suzuki ignis 2003 fl 1.3ddis tractiune doar fata)
  • Suzuki Ignis 2003 1.3D
Offline Leutzu
« Răspuns #4091 : 20.Sep.2022, 04:21:45 p.m. »
Este posibil sa fie dusi carbunii din electromotor. Am patit aceeasi treaba la alta masina, dupa ce am dus la reparat electromotorul, am scapat de problema.
Offline Vio Velcea
« Răspuns #4092 : 20.Sep.2022, 10:07:00 p.m. »
Electromotorul, probabil cere alt bendix si cărbuni.
  • Suzuki Vitara 1.4 Passion
Offline Vio Velcea
« Răspuns #4093 : 20.Sep.2022, 10:09:22 p.m. »
Cred ca este perfect compatibil cu electromotorul de pe Opel Corsa 1.3 cdti.Asta daca incercati sa procurati second-hand.
« Răspuns #4094 : 20.Sep.2022, 10:11:43 p.m. »
Posibil sa fie terminati carbunii sau pur si simplu nu mai fac contact.
In prima faza ar trebui ciocanit usor electromotorul în zona periilor (poti sa o faci cu o cheie sau un ciocan mic) - a nu se întelege ca trebuie sa dai în el ca si cum ai bate cuie....
Se poate sa se fi adunat si multa mizerie în cei peste 18 ani de utilizare si sa nu mai faca bine contact carbunii pe rotor.
Asta e o rezolvare de moment, ca sa nu ajungi prin service de mai multe ori, daca ai de gând sa rezolvi si problemele legate de motor o singura data.
