Autor Subiect: Consum combustibil  (Citit de 376687 ori)
Offline fireburn
Re: Consum combustibil
« Răspuns #850 : 12.Aug.2010, 04:55:48 p.m. »
Mers subturat este la turatie la mica de 2000.
Eu asa simt masina; mi se pare ca la 3000-3500 e ok, dar in viteza a 5-a ajunge pe la 130Km/h cu consum de arox 8-9%.
Dar.......ce pentru mine inseamna mers normal, pentru alte persoane e subturat.
_______________________
Offline marius_rg
« Răspuns #851 : 12.Aug.2010, 05:04:19 p.m. »
Eu cred si daca mergi cu turatia pe la 1800rpm constant, fara accelerari bruste si nu pe pante....ar trebui sa fie ok. (motorul va merge degajat, fara sa fie fortat)
SX4 1.6GS 4x4 White 2009, aka Grumpi
Offline darius79
  • Mesaje postate: 31
« Răspuns #852 : 12.Aug.2010, 05:08:26 p.m. »
corect, insa nu uitati ca acest motor e de turatie totusi... are cuplu maxim la 4000 rpm, iar puterea maxima la 5000 rpm.
Asta inseamna ca teoretic viteza ar trebui schimbata in treapta superioara la 4000 rpm, iar daca vrei putere (mers sportiv) schimbi la 5000. Deci schimbat viteza la 3000 e deja economic, insa sa schimbi mai jos e deja prea mult pentru mine... ca atunci la diesel care are cuplu maxim mult mai jos.. pe la 2500, unde mai schimbi? la 1000?
  • SX4 1.6 GS 4WD ESP
SX4 1.6 GS 4WD ESP "Kashmir Blue Pearl Metallic"
Offline WayOfLife
  • Mesaje postate: 2846
« Răspuns #853 : 13.Aug.2010, 08:03:48 a.m. »
........ e deja prea mult pentru mine... ca atunci la diesel care are cuplu maxim mult mai jos.. pe la 2500, unde mai schimbi? la 1000?
:clap: :clap: :clap:
Asta mi-a placut! Adevarat!
Offline fireburn
« Răspuns #854 : 18.Aug.2010, 02:15:42 p.m. »
Una e schimbatul vitezei la o anumita turatie, alta e mersul cu o anumita turatie.
Offline LTD
« Răspuns #855 : 18.Aug.2010, 02:44:56 p.m. »
exista pe undeva o recomandare de la producator sau de la cineva cu experienta in domeniu, ceva de genul pt motorul de 1,6 benzina, se schimba vitezele intre x1 si x2 rmp iar in mers rpm sa se pastreze intre valorile y1 si y2? eu unu n-am gasit... :(
подписи для форумов
Offline WayOfLife
« Răspuns #856 : 18.Aug.2010, 04:02:12 p.m. »
Exista in manualul de utilizare o sectiune numita Exploatarea vehiculului dumneavoastra. Daca nu ma insel gasesti ce doresti la sectiunea 5-10. (cu referinta strict catre sx4)
Offline LTD
« Răspuns #857 : 18.Aug.2010, 04:28:07 p.m. »
din cite imi amintesc, acolo scrie doar sa nu treci intr-o treapta inferioara de viteza daca viteza e mai mare decit x.
ceva de genul, daca ai mai mult de 50km/h sa nu retrogradezi in viteza I, daca ai mai mult de 70km/h (parca) sa nu retrogradezi in a II-a etc... da' o sa mai verifc diseara...
подписи для форумов
Offline costin_bad
« Răspuns #858 : 18.Aug.2010, 04:31:15 p.m. »
Fabricantul nu da nicio indicatie referitoare la necesitatea schimbarii vitezei la turatia x1 sau x2.
Situatiile din trafic sunt multiple si poti schimba intr-o plaja larga de turatii.
Pentru mers constant, singura recomandare e sa nu duci turatia in zona rosie.
  • sx4*4
Margaret Thatcher
Offline WayOfLife
« Răspuns #859 : 18.Aug.2010, 04:41:04 p.m. »
ceva de genul, daca ai mai mult de 50km/h sa nu retrogradezi in viteza I, daca ai mai mult de 70km/h (parca) sa nu retrogradezi in a II-a etc.....
Da..ai dreptate..am verificat eu acum.Aveam impresia ca da si alte date dar nu.
