Autor Subiect: Consum combustibil  (Citit de 376696 ori)
Offline Drumetul eclectic
  • Mesaje postate: 55
Re: Consum combustibil
« Răspuns #2000 : 10.Iun.2013, 02:12:00 p.m. »
Din nou până la Focșani și înapoi - 380 km, practic dintr-o bucată, cu motorul cald, fără jdemii de manevre pe ulițe și prin curți (= n-am mai ajuns unde e vinul) și fără repetate porniri de la rece. De data asta condiții meteo aproape ideale, doar cu o scurtă ploaie la întoarcere înainte de Râmnic. După Buzău, până la Afumați, rulat la 30 m în spatele unui camion, viteză constantă 90 km/h.
În condițiile de mai sus, consum mediu pe CB 6.1%. De data asta nu am făcut consumul la pompă, dar dacă aplic factorul de corecție de 8% pe care l-am constatat data trecută, ar însemna un consum real de circa 6.6%. Dacă mai era și drumul la vale, aveam mari șanse să mă apropii de consumul de 5.7 din broșura mașinii  :D
Offline migabi
« Răspuns #2001 : 10.Iun.2013, 05:04:31 p.m. »
Are cineva 2wd sa ne spuna daca a observat diferente notabile de consum fata de cei cu 4wd? Intreb, fiindca am inteles de pe forumul american, ca pt modelul 4wd rotile din spate invart diferentialul, indiferent de pozitia butonului 2wd/auto/lock .
SX4 SE m16a awd 2011
« Răspuns #2002 : 10.Iun.2013, 05:41:34 p.m. »
Da, categoric. La un drum decent, de campie, cu un mers decent, putine depasiri si maxim 100 km/h, 3 persoane in masina, scoteam la pompa circa 6.5 la suta. Acum drac stie ce s-a intamplat, caci dupa schimbarea uleiului la revizie consuma mai mult, chiar cu mai mult de jumatate de litru. Consuma aproape cat unul cu 4WD. Si nu inteleg de ce...
« Răspuns #2003 : 10.Iun.2013, 08:31:49 p.m. »
Haideti, domnilor, nu va mai plangeti, scoateti niste consumuri la care eu nici nu visez... Tot ce e sub 7 la masina asta e remarcabil. :D
Sent using Tapatalk 2
« Răspuns #2004 : 10.Iun.2013, 08:34:16 p.m. »
@cristidav verifica si tu ce ti-au facut aia la masina. Inspecteaza filtrul de aer poate si-au uitat vreo manusa in el. Uita-te la ulei vezi sa nu fie nivelul prea mare, am inteles ca ti-au pus Suzuki 0w20, poate nu o fi chiar stralucit?! Desi un asemenea ulei trebuia sa-ti scada consumul nu sa-l creasca. Verifica presiunea in roti.
Ti-au umblat la soft, ti-au facut vreun update? Ti-au ajustat ceva la masina (ex frana de mana)?
« Răspuns #2005 : 11.Iun.2013, 10:04:26 a.m. »
Da, categoric. La un drum decent, de campie, cu un mers decent, putine depasiri si maxim 100 km/h, ...
Din experiența mea (în general, nu doar cu SX4, unde sunt abia la început), la câmpie există tendința de a consuma mai mult decât la trecerea Carpaților, deoarece la câmpie o frigi ușor cu 100, ceea ce pentru SX4 înseamnă deja probleme de aerodinamicitate, în timp ce pe drumuri de munte mai greu treci de pragul la care începe să conteze aerodinamicitatea. În plus, dacă nu ești pasionat de condus sportiv pe serpentine, porțiunile la vale (în principiu egale ca lungime și diferență de nivel cu cele la deal pe un drum dus-întors), abordate corect și folosind intensiv frâna de motor, te pot ajuta copios la reducerea consumului, compensând cu asupra de măsură excesul de consum pe care îl ai la deal.
Nu pot să nu-mi amintesc bula de prostie pe care o emana acum câțiva ani fostul ministru Radu Berceanu, care încerca să convingă publicul telespectator cum o eventuală taxă de autostradă de vreo 5 EUR / 100 km va fi amortizată rapid prin economia de combustibil pe care o realizezi mergând pe autostradă cu 120 km/h  =))
« Răspuns #2006 : 11.Iun.2013, 11:12:28 a.m. »
... la câmpie o frigi ușor cu 100 ... în timp ce pe drumuri de munte mai greu treci de pragul la care începe să conteze aerodinamicitatea.
In schimb intervine rarefierea aerului.  ;)
Offline migabi
« Răspuns #2007 : 11.Iun.2013, 11:21:32 a.m. »
Asta e un pas inainte catre 4WD  :inteligent:
« Răspuns #2008 : 11.Iun.2013, 11:29:13 a.m. »
Cum afecteaza consumul rarefierea aerului? In conditiile date mai sus, cu traversarea carpatilor, nu Himalaya
« Răspuns #2009 : 11.Iun.2013, 11:34:34 a.m. »
Serios, hai ca aveti chef de misto...
"verifica si tu ce ti-au facut aia la masina" - am stat langa masina, nimic anormal n-au facut.
"Inspecteaza filtrul de aer poate si-au uitat vreo manusa in el. Uita-te la ulei vezi sa nu fie nivelul prea mare, am inteles ca ti-au pus Suzuki 0w20, poate nu o fi chiar stralucit?!" - macar daca folosea manusi :)) S-ar putea sa nu fie stralucit... daca o tine tot asa, la urmatoarea revizie trec pe Mobil 5w30.
N-au umblat la absolut nimic altceva in afara de filtre, ulei motor si gresat usi. Iar cu presaiunea in roti... hai sa fim sinceri, ar trebui sa merg pe janta ca sa creasca asa consumul... :|
Ma rog, sunt tot in ceata...
