Autor Subiect: Martor ,,evacuare'' / noxe / check engine aprins - motor benzina  (Citit de 101608 ori)
Offline zamyx
  • Mesaje postate: 128
    • Constanta
Re: Martor ,,evacuare'' / noxe / check engine aprins - motor benzina
« Răspuns #40 : 21.Sep.2011, 10:34:30 p.m. »
Cred ca da, s-a uitat la cei 2 senzori de la gaze si a spus ca al doilea are variatii prea mari si voltajul era prea mic, ceve de genul asta, dar concluzia a fost ca trebuie catalizatorul schimbat! Eu sper sa se fi inselat, lasam timpul sa decida, daca mai da eroarea asta o data, o sa verific mai amanuntit!
  • Mercedes
Offline 03EMH
  • Mesaje postate: 122
« Răspuns #41 : 25.Sep.2011, 08:07:01 p.m. »
Salutare!
Am avut problema asta acum 2000 km dupa un plin de benzina de la Lukoil. Am fost programat la Autonet si mi-au resetat senzorul de emisii. Totul a fost minunat pana ieri cand am alimentat cu 95 de la Mol. Se pare ca este o problema generala ce ar trebui mentionata celor de la Suzuki.
Suzuki SX4 GLX 4WD 1,6/107CP-benzina, cosmic black (negru murdar)
  • Thanked: 238 times
Re: Martor ,,evacuare' / noxe / check engine aprins - motor benzina
« Răspuns #42 : 25.Sep.2011, 09:48:28 p.m. »
Hmm... Nu cred ;)
Totusi data viitoare cand se aprinde check--ul deschide si inchide busonul de la benzina ;)
« Răspuns #43 : 13.Nov.2011, 05:00:53 p.m. »
Iata ca, din pacate, dupa aprox. 11.660 km de la cele descrise aici am din nou motiv sa scriu in acest topic.  :(  Ieri dimineata, in timp ce rulam linistit si constant cu 130 km/h pe autostrada s-a aprins din senin martorul de check engine din bord. Si aprins a ramas de atunci, chiar daca am facut inca 685 km. Masina merge normal, nu se simte nici o inrautatire in functionarea motorului. Am incercat ieri sa ajung la un service din München dar nu am gasit nici unul deschis sambata pe la pranz. Sa vad cand ajung saptamana viitoare in service ce diagnostic imi dau.
« Răspuns #44 : 13.Nov.2011, 06:20:47 p.m. »
dupa aprox. 11.660 km de la cele descrise aici ... s-a aprins din senin martorul de check engine din bord.
O intreaga AIUREALA TOATA electronica din masina (aviz pt cei ce compara(u) electronica NASA cu cea din AUTO; nu este nici pe departe ceea ce vrea sa para). Au complicat instalatiile din doua motive:
1. sa creeze senzatia de comforrt si sa mareasca preturile pe aceasta baza;
2. sa apelezi la serviciile lor CONTRACOST pt diagnosticare si remediere.
In nici un caz nu s-a facut NIMIC pt FIABILITATE.
P.S. Este o parere personala pe care mi-o voi mentine mereu; fiabile erau masinile tineretii unora dintre noi. Cele de azi au devenit niste "scumpeturi" si MARFA DE CONSUM pe timp mic (NU indelungat).
« Răspuns #45 : 13.Nov.2011, 06:41:39 p.m. »
Poate ca ai dreptate, dar ce solutie avem? Nu ne putem intoarce in trecut precum in filme, asa ca suntem nevoiti sa defilam cu ce avem.  :(
Offline Livius
  • Mesaje postate: 278
  • Thanked: 5 times
  • Drive safe, safe drive!
« Răspuns #46 : 13.Nov.2011, 07:02:03 p.m. »
Salutare tuturor!
Daca tot este un subiect de actualitate...dupa probleme asemantoare cu acelasi martor poznas aprins de prin primavara...o gramada de vizite pe la service, etc., am crezut ca rezolvasem problema dupa ce am schimbat esapamentul (toba intermediara +finala)...martorul nu s-a mai aprins timp de vreo 3 plinuri cred, adica vreo 1500 de km sau mai putin ca am mers mai mult prin oras in perioada asta...dar mare surpriza...ieri dimineata cand ieseam din Bucuresti pt un drum mai lung - surpriza - a reaparut :-?si altceva in afara de catalizator nu imi mai vine in cap...masina se comporta bine, neschimbat...
P.S. benzina a fost mai mereu de la MoL, uneori Evo, de cele mai multe ori de 98...
  • Vitara Passion AllGrip
"Cel ce luptă, chiar şi singur pentru Dumnezeu şi neamul său, nu va fi învins niciodată"
« Răspuns #47 : 13.Nov.2011, 07:34:04 p.m. »
1. - la partea cu preturile nu sint de aceeasi parere
2. - aici iti cam dau dreptate
ai impresia asta pentru ca erau simple si nu aveau atita electronica ...
"scumpeturi" nu la achizitie ci la intretinere ... din nefericire nu ne putem impotrivi ... asta e mersu' lucrurilor  >:D<
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #48 : 13.Nov.2011, 08:17:00 p.m. »
Pe mine nu ma deranjeaza ca e atata electronica si din cand in cand se mai strica una alta..
Ma deranjeaza ca dealerii nu sunt in stare sa repare aceste chestii cand ele apar..
« Răspuns #49 : 13.Nov.2011, 08:20:08 p.m. »
Cand s-a aprins a doua oara la mine acest martor cei de la service mi-au spus ca se poate repara prin schimbarea catalizatorului. Acu eu nu stiu ce sa cred, adica daca doar schimbarea catalizatorului rezolva problema. Mai exact, oare catalizatorul defect nu e efectul unor alte defecte la mai stiu eu ce senzori si sonde de pe masina?
