Autor Subiect: Martor ,,evacuare'' / noxe / check engine aprins - motor benzina  (Citit de 101617 ori)
Re: Martor ,,evacuare'' / noxe / check engine aprins - motor benzina
« Răspuns #250 : 28.Ian.2014, 02:51:03 p.m. »
...cred ca exista o valva ...
Oare ce rol or avea piesele 13; 14 si 16 ?  :)
Offline migabi
« Răspuns #251 : 28.Ian.2014, 03:06:05 p.m. »
Doar 16, probabil. Pai si presiunea scazuta duce la cresterea concentratiei de vapori de benzina din rezervor care sunt injectati in "intake manifold" ?  De ce? Sa imbunatateasca omogenitatea amestecului si sa permita folosirea unor injectoare ieftine?
Later : nu, nu are o pompa care sa pompeze vaporii in afara rezervorului.
« Ultima Modificare: 28.Ian.2014, 03:24:57 p.m. de migabi »
SX4 SE m16a awd 2011
Offline woe
  • Mesaje postate: 220
  • Thanked: 6 times
« Răspuns #252 : 11.Feb.2014, 10:30:33 p.m. »
Am patit si eu aprinderea martorului la GV 2litri benz+GPL la 64.000km. Am alimentat de la un Petrom inainte de revelion cu benzina de 98, prima data in viata ei, cred. Ca sa arda mai bine iarna. La urmatoarea plecare de acasa, dupa ce am mers 200 de metri, s-a oprit motorul, la relanti. Am mai mers cate ceva km in oras si am observat martorul cu check (l-am confundat cu ala de ulei, fugi si ia-i ulei si filtre sa ii fac revizia care era pe vine).
Am aflat rolul martorului, m-am programat la o diagnoza la Autonet (55ron) unde a rezultat missfire pe toti cilindri. I-am schimbat bujiile cu un set nou de Bosch-uri, au sters eroarea si am adus-o acasa. La urmatoarea pornire motorul torcea defazat la relanti, am accelerat-o si m-am dus in treaba(fara alte simptome, check engine stins), am revenit si am bagat-o la ruginit in garaj.
Is pretty sure ca-i benzina apoasa sau noroioasa, m-a mancat sa umplu si rezervorul jumatate, ca zicea Ponta ca o umfla.
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #253 : 12.Feb.2014, 09:11:47 a.m. »
cand fasaie la deschiderea capacului rezervor TRAGE aer in rezervor , de asta zic ca nu e normal ; in momentul in care nu exista o supapa care sa importe aer , si se creeaza vid - pompa de benzina se suprasolicita sa impinga/traga benzina spre motor , de aceea cred ca ceva nu e bine , dar poate asa trebuie sa fie ?!
Si la mine tot asa face cind sunt pe rezerva sau foarte putin combustibil in rezervor, dar cred ca este normal sa fie etans asa ar mirosi tot timpul a benzina si cred ca se poate evapora(parerea mea) :pardon:
« Răspuns #254 : 12.Feb.2014, 10:02:03 a.m. »
... este normal sa fie etans asa ar mirosi tot timpul a benzina si cred ca se poate evapora(parerea mea) :pardon:
La masinile de generatie mai veche care mergeau cu acelasi fel de combustibil, de ce ar fi existat un orificiu in busonul de umplere al rezervorului facind egale presiunile (cea din interior cu cea din exterior) ???
Offline ciprig
  • Mesaje postate: 26
  • SX4 1.6 GS 4WD
« Răspuns #255 : 12.Iul.2014, 09:25:33 a.m. »
Salut ieri dupa 6 ani fara probleme pe bord la SX4 4x4 s-a aprins martorul motor noxe. Am diagnosticat prin obd cod Current Fault Log
P0420: Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Pending Fault Log
ECU reports no pending faults
I-am facut si un test
MID:$41 TID:$12
- O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 1
Max: 40,992   Min: 4,208
Test result value: 65,520
FAIL
Am sunat la service au zis ca sonda lambda e defecta.
Motorul e M16A si am alimetat de la petrom ultimele dati si lukoil in general ultimul an.
Ce parere aveti? Sunt pe drum spre mare azi ajung in Bucuresti.
Historic Fault Log
ECU reports no historic faults
Offline sx4 sedan 2009
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #256 : 12.Iul.2014, 02:04:25 p.m. »
Eu personal nu voi alimenta niciodata de la LUkoil. Mai degraba merg la moldoveni si alimentez cu 4 lei litru. Nu am incredere si imi aleg foarte bine de unde alimentez in ordine fiind; MOL, petrom, OMV. :-?
« Răspuns #257 : 14.Iul.2014, 10:11:48 a.m. »
poti sa mergi linistit asa oricat. nu te afecteaza cu nimic
Offline ciprig
  • SX4 1.6 GS 4WD
« Răspuns #258 : 30.Iul.2014, 10:31:10 a.m. »
Am resetat fault log-ul si am dupa doua saptamani errorile din test s-au mai schimbat
Erroare urmatoare a aparut de doua ori in interval de 2 saptamani
ECU Fault Log
La test erorile s-au schimbat in timp, nu am simtit probleme la masina poate doar o creste de consum in ultimele zile. ( 7l in loc de 6l in afara)
La un ultimul test  au aparut urmatoarele errori:
MID:$21 TID:$d0
- Catalyst Monitor Bank 1
Max: 65,535ms   Min: 856ms
Test result value: 800ms
FAIL
MID:$31 TID:$19
- EGR Monitor Bank 1
Max: 0.025L   Min: 4.257L
Test result value: 6.448L
FAIL
MID:$31 TID:$d8
Max: 26.23kPa   Min: 1.92kPa
Test result value: 6.06kPa
PASS
MID:$41 TID:$32
Max: 40,997   Min: 4,208
FAIL
MID:$f0 TID:$e5
Manufacturer defined MID -
Max: 41,241   Min: 4,160
Test result value: 58,864
FAIL
La primul test:
MID:$41 TID:$12
FAIL
MID:$90 TID:$c5
Max: -24,328ms   Min: 4,160ms
Test result value: -14,960ms
FAIL
Test intermediar:
MID:$50 TID:$d6
- O2 Heater Monitor Bank 4 - Sensor 4
Max: 41,225   Min: 4,160
Test result value: 54,864
FAIL
MID:$81 TID:$09
Time between sensor transitions(calculated) - Fuel System Monitor Bank 1
Max: 22   Min: 4,257
Test result value: 2,432
FAIL
MID:$c1 TID:$23
Max: 410%   Min: 42.08%
Test result value: 655.20001%
FAIL
« Răspuns #259 : 02.Aug.2014, 07:18:48 p.m. »
Atâția parametri... Cum e bine, cum e rău? :)
