Autor Subiect: De ce barbatii se uita la meci si femeile se uita in oglinda - sa mai citim...  (Citit de 3751 ori)
  • Thanked: 238 times
Acesta este titlul unei carti pe care o citesc pe ebook-ul din dotare. Undeva in carte este un test foarte interesant...sa aflam de fapt cum suntem...ce tip de gandire avem ;)
Va supun atentiei acest test ;)
Nu cred ca are rost sa va zic ca testul are relevanta (acuratetea de care se poate bucura un astfel de test) numai daca luati in ordine cele 3 sheeturi.
Daca v`a starnit interesul acest test, cartea se gaseste si in format pdf (ebook), clasic cat si ca audiobook.
« Ultima Modificare: 06.Mar.2011, 09:54:18 p.m. de cristyyy2003 »
Offline Silfax
Tot in sensul acesta era si postarea de aici . In rest cred ca mai merita citita si aceasta carte.
Parerea mea sincera este toate sunt ok in momentul in care ne acceptam asa cum suntem... :). Abia atunci putem relationa in mod normal si cu cei din jur. Altfel ne exportam frustrarile in relatiile sociale pe care le avem si tot noi vom fi cei care vom suporta consecintele.
Foarte buna cartea @Silfax. Eu unul am citit-o...consoarta mai putin  >:)
Daca acu' ceva timp va invitam sa cititi cartea, daca nu ati facut-o inca sau chiar daca ati facut-o, urmariti acest filmulet (are doar 30min). E foarte interesant!
Offline Silfax
Sunt mai bine de doi ani de zile de cand am vazut prima data prezentarea aceasta si sincer o reva cu placere de fiecare data cand mai am ocazia. Pacat ca trebuie sa fii trecut binisor prin viata pentru a recunoaste si intelege toate semnificatiile tipologiilor comportamentale prezentate. De aceea imi place sa spun faptul ca daca ar fi sa am din nou 20 de ani, as face aceleasi greseli, doar ca mai devreme....  ;)
S-a cam pus prafu' pe topicul asta...daca aveti timp puteti incerca un alt tip de "standup"  B-)
Offline miaunica
Foarte frumos. Mi-ar placea sa cred ca este si adevarat, in cea mai mare parte a timpului...:)
Sent using Tapatalk 2
Multe lucruri sunt bine scrise...dar nah, sunt de acord cu @gabineg de aceasta data :)
Cand nu se intampla ce scrie in titlu. Cel putin a doua parte...
Fierul de  calcat, l-am scos din priza.
Vesela - am spalat-o.
Usa - am incuiat-o.
Lumina-am stins-o.
Dar, am o senzatie incomoda... Ca si cand as fi uitat ceva...
