Autor Subiect: Cd Radio Ignis  (Citit de 55344 ori)
  • Thanked: 7 times
Re: Cd Radio Ignis
« Răspuns #230 : 13.Feb.2011, 12:20:23 a.m. »
Nu e problema,am mutat eu postul.
DIfuzoarele fata au 10cm, iar cele spate au 13cm. Ca puteri nu mai tin minte exact,dar sunt undeva la 15-20W. Ca firma parca Blaupunkt sunt,ca si cd playerul.Dar iar nu sunt sigur pt ca au trecut ceva ani de cand le-am schimbat eu la Ignis.
Offline Batranul
Re: Cd Radio Ignis
« Răspuns #231 : 13.Feb.2011, 08:05:31 a.m. »
Pe spate is de 13 cm, pe fata nu stiu ca nu am ajuns la ele.
Pe cele spate a trebuit sa le schimb ca se rupse membrana de la unul din cele originale si zbarnaia.
fost posesor de Ignis 1.5 4wd
www.scoaladepaine.ro
Offline discovery
  • Mesaje postate: 269
Re: Cd Radio Ignis
« Răspuns #232 : 14.Feb.2011, 09:48:05 p.m. »
Salut. Pana la urma, avem mufe ISO pentru conectare, sau nu? Pe la inceputul topicului a pus danker niste poze cu mufele. Alea sunt ISO? Toate Ignisurile au la fel? (eu inca nu am scos casetofonul, ca sa ma uit).
  • Ignis 2 din 2003, 1328 cm3, 2W
  • Thanked: 7 times
Re: Cd Radio Ignis
« Răspuns #233 : 14.Feb.2011, 09:59:26 p.m. »
La mine cel putin,Ignis din 2004, mufele erau ISO. N-a trebuit sa iau nici o mufa adaptoare,spre deosebire de Swift unde nu erau ISO.
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
Re: Cd Radio Ignis
« Răspuns #234 : 15.Feb.2011, 09:55:07 a.m. »
si la mine tot ISO sunt
Offline sx4 sedan 2009
Re: De la Ignis, pana la familie, prieteni...
« Răspuns #235 : 14.Apr.2011, 05:06:15 p.m. »
Autor PEXIC :-j :-j :-j :-j pune oricum firele alea la difuzoare , nu se poate strica nimic. :-? :-? :-? :-? :-?
Scuze, ca te contrazic dar conteaza: polaritate inseamna ca membrana difuzorului sa se miste in fata ( cel mai corect) iar daca nu se tine cont de polaritate difuzorul se va misca in spate ( incorect si de aici intervin problemele) . Am intrat , in legatura cu acest subiect, ca sa nu se inteleaga gresit ca nu ar avea  importanta. Are si inca una destul de mare. :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
« Ultima Modificare: 14.Apr.2011, 05:11:56 p.m. de sx4 sedan 2009 »
Offline cobra20
Re: Cd Radio Ignis
« Răspuns #236 : 26.Aug.2011, 05:15:03 p.m. »
Inrebare adresat mai ales pentru danker, iti mai merg boxele alea pioneer? La mine una astazi sa dus, sa dus in felul ca deja distorsioneaza sunetul.
Offline discovery
Re: Cd Radio Ignis
« Răspuns #237 : 19.Sep.2011, 11:30:09 a.m. »
Salut. A mai avut cineva problema ca noul radio-CD sa nu tina minte setarile?
Am inlocuit vechiul radio-cas (cel original) cu un R-CD Sony CDX-A360 (un model mai vechi, dar care mi-a placut f mult cum arata "la fata"  :) ). Cat timp cheia este in contact, totul este ok (pot opri si reporni aparatul, ca tine minte setarile) ... dar daca scot cheia, "la revedere"!... Problema a ramas si dupa ce am cuplat firul rosu (cel de pornire) pe acelasi contact cu firul galben (cel de alimentare).
Aveti vreo sugestie? Cred ca tre' sa gasesc un fir pe care raman 12V si dupa ce scot cheia din contact...
Offline LeonardSZK
Re: Cd Radio Ignis
« Răspuns #238 : 19.Sep.2011, 12:29:03 p.m. »
La toate aparatele trebuie 2 alimentari, un "plus permanent" si un "plus dupa contact". Cred ca ai pus amandoua alimentarile la "plus dupa contact"
Offline discovery
Re: Cd Radio Ignis
« Răspuns #239 : 19.Sep.2011, 03:48:31 p.m. »
Da, asa este (adica a fost :) ). A trebuit doar sa cuplez firul rosu de la aparat la firul galben de la masina (si invers). Acum totul este ok.
Merci pentru ajutor!
