Autor Subiect: Despre becuri  (Citit de 11002 ori)
Re: Despre becuri
« Răspuns #40 : 07.Feb.2011, 12:16:24 p.m. »
becul de 22W consuma mai putin sau mai mult decat ledul + rezistorul aferent?
LED-ul va consuma un curent mult mai mic decit un bec. LED-ul va consuma ceva de ordinul miliamperilor iar becul va consuma in jur de 2 A(mperi).
Pt un LED normal ce-l alimentez la 12V, folosesc o rezistenta de 1-1.2 kohm  (0.5W).
Re: Despre becuri
« Răspuns #41 : 07.Feb.2011, 12:26:24 p.m. »
Nu cred ca un LED cu consum de ordinul miliamperilor poate oferi un flux luminos echivalent celui dat de un bec de 22-30W.
Re: Despre becuri
« Răspuns #42 : 07.Feb.2011, 12:36:48 p.m. »
..un LED cu consum de ordinul miliamperilor poate oferi un flux luminos echivalent celui dat de un bec de 22-30W.
Da, stiu asta. Eu m-am referit la un LED normal de 1.2 V.
Eu cred ca Lucian doreste sa inlocuiasca becurile de semnalizare, cu LED-uri insa se va lovi de o alta problema: functionarea releului de semnalizare; este calculat sa functioneze pt 42W pe ramura (cu un curent de 3.5A).
Re: Despre becuri
« Răspuns #43 : 07.Feb.2011, 12:56:07 p.m. »
nu vreau sa inlocuiesc nimic. dar am un coleg super incantat de a inlocui toate becurile normale cu leduri .. si ma intrebam daca dpdv energetic e o imbunatatire sau nu.. mai apoi intervin si problemele chinezesti ... adica din un set de leduri pe stopul de frana(sa zicem) incep sa se mai arda leduri, trebuie sa schimbi tot ansamblul cu leduri si pana la urma masina ta poate chiar sa consume mai putin dar dai 20 de lei in plus pe un "bec" pentru care ai consumat cine stie cata energie. ansamblul cu 1 led stricat nu il mai folosesti.. il arunci.. cred ca pentru natura tot nu se reuseste un beneficiu. dar pana la urma cui ii pasa de natura..
Online rexkrokiDAU
Re: Despre becuri
« Răspuns #44 : 07.Feb.2011, 12:59:59 p.m. »
pai moda asta cu ledurile nu prea are treaba cu natura...  cel putin nu in intentia majoritatii celor ce isi pun leduri pe masina, e mai mult un moft...   :)
Offline pentium3d
  • Mesaje postate: 193
Re: Despre becuri
« Răspuns #45 : 07.Feb.2011, 01:12:18 p.m. »
Re: Despre becuri
« Răspuns #46 : 07.Feb.2011, 01:52:50 p.m. »
De ce? Intr-o configuratie serie/paralel, la un "ansamblu" de 9 ramuri cu cate 3 LED-uri in serie arderea unui LED duce la pierderea doar unei ramuri, ramanand 8 din 9. Spre deosebire de bec.
Re: Despre becuri
« Răspuns #47 : 03.Sep.2011, 12:50:00 a.m. »
E adevarat ca becurile astea mai smechere, care dau lumina mai multa, se ard mai repede ca unele normale? Daca da, cam cu cat mai repede?
Uite cam cat de repede se arde un bec (si nu numai...):
  • Mesaje postate: 14697
  • Thanked: 3587 times
Re: Despre becuri
« Răspuns #49 : 25.Nov.2019, 09:23:05 p.m. »
Din ciclul :ASA NU!!
...cu DLR-urile nu mergi pe intuneric/seara. Avem aici un clasic printre mulți ca el :(
Ha, ha, tocmai am vazut si eu unul în seara asta.
Cred ca DLR-urile alea lumineaza totusi prea tare pentru unii care astfel nu-si dau seama ca au uitat sa aprinda farurile.
« Ultima Modificare: 26.Nov.2019, 10:45:08 a.m. de toma »
