Autor Subiect: Utile pentru dimensiuni jante - anvelope  (Citit de 12112 ori)
Offline coq
« : 04.Dec.2008, 11:40:31 p.m. »
Pentru cei multi care se intreaba daca in schimbul anvelopei sau jantei standard, pot pune alte dimensiuni si
ce implica acest lucru.
Pentru comparatii intre ele (pictograma din stanga treci valorile standard , in dreapta... cu ce vrei sa compari), chiar mi-a fost util link-ul.
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Anvelope dimensiuni - Comparatii (Stock/4marimi diferite) +warning cand depaseti toleranta de 3%
http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp?action=submit&reset=yes
Pentru cei care au timp si vor sa citeasca mai mult...  :D
http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
P.S. Am revenit cu ceva explicatii pentru link-ul "rims-n-tires"
  • Cand introduceti dimensiunile anvelopei standard (pictograma stanga), valorile la "offset" sau janta se seteaza automat.
  • Cand introduceti dimensiunile pentru anvelopa noua pentru comparatii (pictograma dreapta), trebuie sa setati valorile manual la "offset"
    evident aceleasi valori ca si in stanga daca mergeti pe aceeasi janta. Mai jos este o poza explicativa.
Apoi mai jos sunt ceva explicatii vis-a-vis de valorile noi ale jantei sau anvelopei, gen: viteza reala, daca este prea aproape de suspensie s.a.m.d.
In mod normal intre dimensiunile standard ale rotii si valorile noi ar trebuii sa existe o toleranta de pana in 3%.
« Ultima Modificare: 05.Dec.2008, 11:18:26 p.m. de coq »
Re: Utile pentru dimensiuni jante - anvelope
« Răspuns #1 : 05.Dec.2008, 12:45:08 a.m. »
Primul link = ultra interesant;
Al doilea = EROARE  :(
Off topic: Daca nu te deranjeaza poti sa copii linkurile si la "Link-uri utile"?
Offline coq
« Răspuns #2 : 05.Dec.2008, 12:49:04 a.m. »
da... ciudat, l-am testat si functiona acum vad ca nici la mine nu mai face... cine stie
da o sa le pun si acolo
« Răspuns #3 : 05.Dec.2008, 12:49:36 a.m. »
Multumesc.  :good:
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #4 : 05.Dec.2008, 09:42:04 a.m. »
Ce distanta este intre gauri la genti, daca se potrivesc de la alte masini
Offline coq
« Răspuns #5 : 05.Dec.2008, 11:22:00 a.m. »
BrSx4
Se presupune ca iti cumperi jante de la Suzuki... sau ma rog pentru ce masina vrei... (atunci se vor potrivii cu siguranta la gauri indiferent daca sunt pe 15 sau 16 etc), diagrama respectiva nu este si pentru "artificii" de genul asta  ;)
Offline >pexic<
« Răspuns #6 : 05.Dec.2008, 11:53:06 a.m. »
la sx4 este 5x114,3 din ce stiu eu...
Offline LeonardSZK
« Răspuns #7 : 05.Dec.2008, 12:12:32 p.m. »
La SX4: 6Jx16 (sau 6Jx15) 5x114,3 (gaurile) ET50, diam.gaura centrala 60,1 mm.
« Răspuns #8 : 07.Dec.2008, 06:52:36 a.m. »
Multumesc!
Scurt si la obiect fara alte comentarii de prisos  :notlst:
Offline coq
« Răspuns #9 : 07.Dec.2008, 04:39:21 p.m. »
...am inteles...
