Autor Subiect: Turatie inconstanta a motorului la ralanti- suzuki sx4  (Citit de 58067 ori)
Re: Turatie inconstanta a motorului la relanti- suzuki sx4
« Răspuns #260 : 14.Ian.2013, 11:52:37 a.m. »
bateria ce am schimbat-o toamna asta avea ochi verzi :).. dar nu mai mergea..
Offline sx4 sedan 2009
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #261 : 14.Ian.2013, 12:53:45 p.m. »
Pentru Brsx4.
Daca tii neaparat sa faci tot posibilul sa vezi verde in fata ochilor ( cand te uiti la acumulator) incearca orice metoda mai putin sa o verifici cati volti are, daca este posibil si ai acumulator cu dopuri concentratia electrolitului si nivelul lui. Asta e ca si zicala aceea cu scarpinatul........ :-j Toate aceste verificari le poti face pe masina indiferent daca e deal sau şes ,,,,numai sa vrei.... :pardon:
« Ultima Modificare: 14.Ian.2013, 12:55:22 p.m. de sx4 sedan 2009 »
« Răspuns #262 : 14.Ian.2013, 02:51:47 p.m. »
Poate avea doar lentile de contact...  ;-)
« Răspuns #263 : 14.Ian.2013, 05:55:39 p.m. »
A desigilat cineva bateria originala Varta de 36A? As fi vrut sa verific nivelul electrolitului dar pare lipit capacul ce acopera gaurile individuale ale celulelor.
Cam cat ar trebui lasata pe redresor o baterie care nu e moarta, porneste masina, dar in diminetile reci invarte mai greu. La ce ar trebui sa fiu atent cat e la incarcat? Cand stiu ca e gata?
Merg mai rar in perioada asta cu masina si nu vreau sa am vreo surpriza, asa ca m-am gandit sa-i fac o reincarcare dar mi-e sa nu ii fac mai rau. Am avut o baterie descarcata complet care s-a umflat dupa ce am pus-o pe redresor.. :(
« Răspuns #264 : 14.Ian.2013, 06:08:41 p.m. »
Am desigilat eu un acumulator de la Matiz de 40 A. Avea un capac lipit, l-am desfacut greu dar a mers.Acestea sunt acumulatoare fara intretinere. Daca circuli mai putin cu masina poti sa iei cel mai simplu acumulatorul in casa. Daca nu are capace e periculos sa incarci acumulatorul pentru ca emana gaze periculoase si explozive. Cred ca cel mai indicat daca nu o poti incarca cumpara alta si daca vrei poti opta pentru cele cu capace mai bine zis cu minima intretinere. Vei putea masura singur concentratia electrolitului chiar si sa masori voltii care sunt dati de fiecare celula, inclusiv in caz de nevoie completa cu apa distilata.
http://magazinulmeuauto.ro/acumulator-caranda-durabila-62-ah.html
Ai o poza cu acumulatorul? Uneori sunt mascate de eticheta acumulatorului.
http://www.rombat.ro/index.php/ro/instructiuni-de-exploatare/baterii-de-pornire
Acumulatorul care sa umflat, ori era inghetat ori era in scurt. Parerea mea... :pardon:
« Ultima Modificare: 14.Ian.2013, 06:36:14 p.m. de sx4 sedan 2009 »
« Răspuns #265 : 14.Ian.2013, 06:25:04 p.m. »
E bateria originala de SX, Varta de 36., eticheta e mica, am dezlipit-o nu e nimic sub ea. Prin capac se distinge forma celor 6 capacele. Are tub de ventilatie, speram sa nu bubuie bateria. Nu-mi e la indemana sa iau bateria in casa pt ca e anevoios sa incui masina fara curent, nu pot s-o incui din yala, doar sa o descui.
Sa perseverez deci cu dezlipitul capacului?
« Răspuns #266 : 14.Ian.2013, 06:32:42 p.m. »
Daca dezlipesti capacul nu-l mai poti lipi la loc. Singurii care au descoperit un adeziv specific pentru
polipropilena sunt japonezii. In rest acest material se lipeste prin polifuziune ( unire a celor 2 componente prin caldura la aprox. 200 grade) .  Asa cum se lipeste instalatia de PPR de la centrala termica.
Si acumulatorul este mic ca si Amperaj. Eu am pus CARANDA de 62 A si sunt super multumit.
Eu iau acumulatorul urc 4 etaje il pun pe redresor 12 ore cobor 4 etaje pun acumulatorul pw masina si gata.
Mi se pare foarte simplu pentru ca vreau sa fac asta. E bine pentru mine pentru ca fac miscare si foarte bine pentru masina ca nu ma lasa atunci cand am nevoie de ea :-?
Vrei sa spui ca poti descuia masina si nu poti incuia. Lucreaza numai intr-un sens ?
« Ultima Modificare: 14.Ian.2013, 06:42:31 p.m. de sx4 sedan 2009 »
Offline bogogica
« Răspuns #267 : 14.Ian.2013, 06:37:51 p.m. »
...dar voi nu va intrebati de ce s-au chinuit aia sa il lipeasca? daca era normal sa il desfaci oare il mai lipeau ?!?  :-? :-/ :-?
« Răspuns #268 : 14.Ian.2013, 06:44:46 p.m. »
Ba da , eu m-am intrebat. Este o solutie ca sa nu mai poti controla singur bateria, sa mergi la service sau mai simplu aruncat si alta la rand. E comercial totul in ziua de astazi.
Nu inseamna ca daca ai acumulator sigilat ( fara intretinere ) acela este superior calitativ, ba din contra.
« Ultima Modificare: 14.Ian.2013, 06:46:19 p.m. de sx4 sedan 2009 »
« Răspuns #269 : 14.Ian.2013, 06:49:16 p.m. »
Mda...se pare ca e lipit cu un motiv  :-t Celulele individuale nu au capacele proprii, acest mare capac are turnate niste inele care formeaza capacele pt celule. Deci NU DEZLIPITI CAPACUL DEPE BATERIA ORIGINALA Varta 36ah.
O incarc asa, daca bubuie bubuie :dknw:
