Autor Subiect: Turatie inconstanta a motorului la ralanti- suzuki sx4  (Citit de 58070 ori)
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
Re: Turatie inconstanta a motorului la relanti- suzuki sx4
« Răspuns #250 : 13.Ian.2013, 05:39:49 p.m. »
Turatia si-a revenit la normal, sunt povesti ca este subdimensionat acumulatorul, :notlst: daca era subdimensionat nu il pune-au din fabrica de 36 Ah, el ajuta numai la pornire restul face alternatorul(teoretic), ce consumatori prea multi :pardon: ca doar nu mergi cu toate becurile aprinse in oras si ventilatorul maxim.
Pina acum la vreo 4 timpuri de masini nu am intilnit sa fie vreo ordine de decuplare sau cuplare a bateriei. :pardon: :inteligent:
Dupa cele 2 zile de relax si regenerare a bateriei acum chiar si la -10 imi fura cheia din mina  :good: cind o pornesc iar acel ochi magic si-a revenit la acel verde care indica ca bateria este OK(dupa vreo 30 de km de 140km/h).
Singurele probleme pe care le luasem in calcul erau:
1. benzina care poate face condens(apa in benzina) daca cantitatea din rezervor este prea mica si calitatea ei,  faptul ca am alimentat ultima oara in 2012 si acciza(bat-o vina) era mai mica decit in 2013  :pardon: :D :-t
2. aer fals pe la filtru de aer(schimbat la inceputul lui decembrie)
3. sau bujiile care la 90.000 de km cred ca vor sa fie si ele scoase la pensie
« Răspuns #251 : 13.Ian.2013, 05:56:06 p.m. »
Ca n-ai intilnit tu e o treaba ... iar faptu' ca exista o ordine recomandata e alta treaba ;)
Offline suzukisx4x4
  • Mesaje postate: 234
« Răspuns #252 : 13.Ian.2013, 07:55:02 p.m. »
Dupa parerea mea, este incorect sa se spuna "aer fals pe la filtru de aer" si ca de la el ar apare tremuratul sau mersul inconstant a motorului.
Termenul de "aer fals" apare NUMAI DUPA momentul in care amestecul carburant (%benzina + %aer) este deja calculat si "aruncat" in circuit. Un surplus de o anumita cantitate de aer poate provoca peste proportia optima, mersul neregulat al motorului.
Ca aerul poate intra in carcasa filtrului de aer prin partea filtrata sau nu, acesta urmand a fi introdus in procesul de "fabricare" a amestecului, nu poate fi definit ca fiind "aer fals".
P.S. 1
Si apa din benzina are calitatile ei bune. ;)
http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1233099-prima-dacie-motor-care-consuma-apa.htm
P.S. 2
Si eu iti pot face o demonstratie cu o baterie complet descarcata ca "ochiul magic" poate fi pus pe verde.  ;)
« Ultima Modificare: 13.Ian.2013, 08:11:37 p.m. de suzukisx4x4 »
Albert Einstein
« Răspuns #253 : 13.Ian.2013, 08:49:41 p.m. »
P.S. 1 Si apa din benzina are calitatile ei bune. ;)
Te rog nu baga dacia in acesta discutie este diferenta :notlst:
P.S. 2  Si eu iti pot face o demonstratie cu o baterie complet descarcata ca "ochiul magic" poate fi pus pe verde.  ;)
daca poti sa sa faci demonstratia chiar te rog sunt tare curios sa vad o baterie descarcata si ochiul verde(daca nu il vopsim :happy: :pardon:)
Problema tehnica cu AERUL FALS :notlst: :good: nu am facut decit sa citez un clasic in viata care a scris citeva posturi mai sus ca nu avea bine prinsa carcasa la filtru de aer si dupa ce are rearanjat-o nu mai tremura motorul la relanti, poate tehnic nu se numeste aer fals faptul ca trage aer inainate de debitmetru, dar cred ca ai inteles despre ce era vorba. Citeodata practica bate teoria
Offline sx4 sedan 2009
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #254 : 13.Ian.2013, 09:09:49 p.m. »
Acel ochi magic este un moft. El arata numai pentru o celula din acumulator starea lui de fapt. Dar cu celelalte 5 celule ce faci, de unde stii concentratia si voltii la fiecare celula.Cu toate ca el poate arata un verde frumos si de fapt acumulatorul sa fie terminat. E destul o celula sa fie in scurt si gata. :happy:
« Ultima Modificare: 13.Ian.2013, 09:36:46 p.m. de sx4 sedan 2009 »
« Răspuns #255 : 13.Ian.2013, 09:40:33 p.m. »
Completare la cele de dinainte.
Achizitionarea acumulatorului-sfaturi utile
Sfaturi utile pentru cumpărarea acumulatorului
Parametri de luat în considerare când alegem acumulatorul
Despre acumulatori
Ochiul magic:
Este un accesoriu foarte interesant, dar inutil. De ce este inutil? Pentru că el arată starea actuală a unei singure celule şi nu diagnostichează celelalte 5 compartimente. Producătorii nu echipează toate cele 6 celule cu ochiuri magice, deoarece acesta ar mării costurile de fabricaţie. Aşadar, este un accesoriu inutil.
Mânerul:
Fără el manipularea acumulatorului devine foarte greoaie sau chiar imposibilă, deoarece locaşul pentru acumulator este îngust la majoritatea maşinilor. Aşadar, este un accesoriu necesar.
« Ultima Modificare: 13.Ian.2013, 09:48:44 p.m. de sx4 sedan 2009 »
« Răspuns #256 : 13.Ian.2013, 10:15:16 p.m. »
 :good:
Offline suzukisx4x4
« Răspuns #257 : 14.Ian.2013, 08:55:49 a.m. »
Inclina bateria cand ochiul magic este negru sau alb si el se va transforma in verde.
Albert Einstein
« Răspuns #258 : 14.Ian.2013, 09:26:04 a.m. »
Si cind este pe masina cum facem inclinam masina :notlst: :dknw: pina se face ochiul magic verde ca sa stam linistiti ca este buna bateria :pardon: :pardon: :inteligent:
Offline suzukisx4x4
« Răspuns #259 : 14.Ian.2013, 10:11:44 a.m. »
Era vorba de baterie si nu despre masina insa, daca doresti sa aduci in discutie si varianta asta, masina nu sta sau merge 100% din timp numai pe o suprafata orizontala. Eu stiu ca Braila e la ses insa chiar nu aveti nici o vale sau deal ?  :D Incearca sa parchezi masina pe strada ce duce de la Hotel Traian spre port si observa daca masina e inclinata sau nu.  ;)
Albert Einstein
