Autor Subiect: Turatie inconstanta a motorului la ralanti- suzuki sx4  (Citit de 58090 ori)
Re: Turatie inconstanta a motorului la relanti- suzuki sx4
« Răspuns #180 : 02.Aug.2011, 12:02:38 p.m. »
am rezolvat...cum ? , folosind un simplu releu  :D
De aici rezulta ca unele instalatii din circuitul electric sint ori subdimensionate ori dimensionate la limita consumului de energie electrica.
« Răspuns #181 : 02.Aug.2011, 12:02:48 p.m. »
Cit de simplu  :-/ :-/ :-/
Offline Sakura77
« Răspuns #182 : 24.Aug.2011, 12:13:39 p.m. »
exact , istalatia cred ca este dimensionate la limita consumului de energie electrica
eu am folosit un releu care va comanda GMV AC , alimentat permanent de la baterie (evident si cu o siguranta)  , si care primeste semnalul de pornit oprit de la instalatia originala de alimentare GMV AC
avand in vedere ca eu am gpl pe masina si puterea  gpl este mai mica decit a benzinei , aceste probleme cu fluctuatia turatiei motorului cin pornea GMV AC la mine se simteau mai mult
cu acest simplu releu am rezolvat problema ( fluctuatii tot mai sunt dar insesizabile )
Sx4 1.6 GS 4WD
Offline costin_bad
« Răspuns #183 : 25.Aug.2011, 02:52:53 p.m. »
Poti sa ne desenezi o schema simpla, ca sa ne "dumerim" si noi?
Multumim...
  • sx4*4
Margaret Thatcher
« Răspuns #184 : 25.Aug.2011, 03:14:34 p.m. »
Poti sa ne desenezi o schema simpla...
[-] minus baterie -----------Ventilator AC-------0(plot releu)   \(contact releu)   0(plot releu)----siguranta-----------[ + ] baterie
Firul de comanda inchidere/deschidere a contactului releului se ia din instalatia originala.
Offline costin_bad
« Răspuns #185 : 26.Aug.2011, 09:15:57 a.m. »
multumesc, multumesc, eu intrebasem pe altcineva.
Oricum cred ca solutia gasita este de tip "placebo" caci surplusul de energie cerut de GMV nu va fi dat de releu (imposibil asta) ci tot de baterie, deci obligatoriu se va reflecta in functionarea motorului.
Altfel, cred ca Sakura a spus cauza: gplul.
  • sx4*4
Margaret Thatcher
« Răspuns #186 : 26.Aug.2011, 10:25:13 a.m. »
Oricum cred ca solutia gasita este de tip "placebo" caci surplusul de energie cerut de GMV nu va fi dat de releu (imposibil asta) ci tot de baterie...
Oricum, se mai descongestioneaza din instalatia de AC un consumator destul de mare alimentarea electroventilatorului facindu-se pe alt circuit.
P.S. Pt. cine a considerat ca am vorbit prostii despre incarcarea periodica a bateriilor auto (acumulatoarelor) pe redresor la un interval de 2-3-4 luni, poate citi mai jos un material din vechea revista AUTOTURISM. E drept ca e veche (nr. 4 din 1978) insa consumurile de energie nu prea s-au modificat in minus ci in plus prin adaugarea mai multor consumatori:
« Răspuns #187 : 26.Aug.2011, 10:48:24 a.m. »
Eu nu am zis ca ai vorbit prostii dar nici din articol nu rezulta ca bateria trebuie incarcata periodic pe redresor.  :)
Articolul se incheie astfel:
Concluzia ce trebuie desprinsa este ca atunci cand se utilizeaza un consumator mare, ceilalti, pe cat posibil, trebuie deconectati pana cand instalatia electrica a autoturismului va fi alimentata de dinam sau alternator.
« Răspuns #188 : 26.Aug.2011, 03:22:42 p.m. »
...din articol nu rezulta ca bateria trebuie incarcata periodic pe redresor.  :)
Asa este DAR cind se vorbeste ca o baterie poate fi "golita de energie incit sa nu mai poata livra curent spre aprindere si electrozii bujiilor" de catre folosirea repetata a demarorului, ne duce cu gindul la urmatoarea incercare de pornire a motorului.
Nu am OBLIGAT pe nimeni sa foloseasca redresorul. Am incercat sa ajut doar prin niste sfaturi de a elimina niste probleme prin care eu am trecut deja si decit sa ma rog de unul sau de altul sa-mi furnizeze niste curent pt o pornire [la Iasi s-a cerut si 50lei (500.000 lei) pt un imprumut de cabluri + curent de pornire] ma ajut cu redresorul "din dotare" :).
Si daca in 1978 se vorbea de consumuri mari, in ziua de azi ce sa mai zicem ca pe linga cele obisnuite si  necesare, mai utilizam si pt comfort: ACul, proiectoare, incalzire luneta-scaune-oglinzi, statii de amplificare audio etc.
P.S. Asta e ultimul meu comentariu pe aceasta tema si daca doriti sa va tina o baterie mult mai mult decit are ea garantie (2-3 ani), aveti grija de ea si evitati pe cit posibil s-o descarcati mai mult de 12V.
Cind mai mergeti prin serviceuri, intrebati pe cite un electrician mai cu mintea pe umeri daca e necesara sau nu cite o incarcare periodica pe redresor. Nu intrebati pe astia mai tineri care s-au trezit acum din absolventi de bac. cu note de 5 sau 6, mari mecanici sau electricieni auto.
« Ultima Modificare: 26.Aug.2011, 03:46:33 p.m. de Laurentiu »
« Răspuns #189 : 31.Aug.2011, 11:39:56 a.m. »
Ce intelegi prin "dimensionata"  :-/ :-/ :-/
