Autor Subiect: Erori de proiectare  (Citit de 20284 ori)
Offline bogdanb
Re: Erori de proiectare
« Răspuns #90 : 17.Ian.2010, 10:18:21 p.m. »
Bine ca ai scapat doar cu scuze, desi poate merita sa-i dai o pizza undeva sa-i treaca sperietura?
in alta ordine de idei, chiar asa, vopseaua e ca acuarelele, pe baza de apa?  Deci de-aia mi s-a parut ca e cam subtire si ca se zgarie cam repede? :-O
SX4 4x4 1.6GS aka Suzie Q :)
Offline sxtelu
  • Mesaje postate: 1590
  • Thanked: 41 times
« Răspuns #91 : 18.Ian.2010, 03:29:55 p.m. »
Pai da, ca e ECOLOGICA !!!
O afacere mai tare decat gripa porcina, in numele careia se tripleaza costurile si se reduce semnificativ calitatea produselor...
Vezi si placut de frana si alte inventii, nu doar in domeniul auto.
Mark Twain
Offline Geo (SX4Owner)
  • Mesaje postate: 443
  • Happy that i'm not anymore SX4Dreamer
« Răspuns #92 : 18.Ian.2010, 04:18:30 p.m. »
O alta problema pe care o am este faptul ca incalzirea parbrizului nu porneste mai din jos-ul parbrizului, adica sa prinda cumva si portiunea de parbrizl pe care stau stergatoarele. Nu stiu daca ma intelegeti, dar sa va spun ce se intampla cand este foarte friga afara.
Desi apa din motor este la temperatura de croaziera deci o incalzire imbecabila a parbrizului, de la precipitatii si curentul rece de afara se formeaza o pojghita de gheata pe stergatoare care la un moment dat mi s-a intamplat sa le tina lipite de parbriz si sa puna o forta suplimentara (mica de altfel) in momentul in care folosesc stergatoarele.
Ati intampinat o astfel de problema?
SAYURI, o gheisa plina de talente
« Răspuns #93 : 18.Ian.2010, 04:35:00 p.m. »
da
nu o data. la saracul meu stergator.. cel mic. s-a rupt de tot lama.
dar pe langa asta mai e si problema ca printre fiarele stergatorului intra apa, ingheata si stergatorul ramane cambrat astfel incat nu mai sterge, terbuie sa il torsionez un pic ca ca se duca gheata de acolo. problema asta intervine chiar si la stergatorul din spate.
« Răspuns #94 : 18.Ian.2010, 04:43:34 p.m. »
...printre fiarele stergatorului intra apa, ingheata si stergatorul ramane cambrat ...
Exista si aici un remediu precum exista si la incalzirea parbrizului in partea de jos  ;).
« Răspuns #95 : 18.Ian.2010, 07:11:51 p.m. »
Corecte observatii, iarna asta le-am simtit si eu din plin (chiar si azi, cand s-a pus din nou pe nins).
Lui Laurentiu ii place suspansul :D
« Răspuns #96 : 18.Ian.2010, 08:24:58 p.m. »
Nu. Am crezut ca nu sint oameni interesati sa afle unele mici trucuri.
Pt a nu avea stergatoarele incarcate cu gheata si a se evita ruperea lamei de stergere, trebuie urmate niste mici sfaturi:
- in momentul opririi motorului, butonul de dirijare a aerului se va lasa in pozitia de "aer picioare";
- la pornirea motorului si pina la formarea apei pe parbriz, butonul de dirijare a aerului se va pune pe pozitia "degivrare totala", ventilator pe ultima treapta; dupa aparitia apei pe parbriz, se va putea actiona stergatoarele;
- in rezervorul lichidului de spalat parbrizul se vor pune 200-250 ml de alcool tehnic;
- la mersul cu viteza in perioada rece, pt a nu se forma pojghita de gheata pe parbriz, se va lasa ventilatorul in pozitia 2 si butonul de degivrare pe pozitia "degivrare totala" sau "degivrare + picioare".
Pt evitarea "lipirii" portierelor in urma inghetului provenit din condens sau dezghet-inghet, chederele se pot unge cu strat subtire de glicerina sau pasta de barbierit.
Pt evitarea aburirii geamurilor laterale, dupa o spalare cu spirt si uscare, se poate folosi o ungere fina cu pasta de barbierit (operatia trebuie facuta intr-un loc incalzit pt a se putea intinde foarte bine pasta). Pt cei reticienti la aceasta metoda, le propun sa faca un test pe oglinda din baie dupa care sa faca mult abur.
« Răspuns #97 : 18.Ian.2010, 08:55:33 p.m. »
Cine nu-i interesat nu sta pe forumuri ;)
Aceleasi lucruri le fac si eu (in afara de chestia cu dirijatul spre picioare - care-i spilul?) si tot se-aduna ghiata. Singura metoda viabila de pana acum a fost curatarea lor cand se impune (si lasarea lor peste noapte in pozitia "nu mai parca pe locul meu" :D)... Are cineva stergatoare de iarna? De care? Se simte vreo imbunatatire sau e o gaselnita de marketing?
« Răspuns #98 : 18.Ian.2010, 09:09:26 p.m. »
Folosesti si alcool tehnic combinat cu lichid spalare parbriz ? Daca raspunsul e afirmativ si tot ingheata stergatoarele la jet de "apa", mareste cantitatea de alcool (250 ml).
Spilul "cu dirijatul spre picioare" e simplu: aerul cald (fierbinte) nu va mai dogori direct in geam topind si inghetind apa pe stergatoare. Aerul va fi evacuat incet spre podea dupa care se va ridica spre cupola. In felul acesta, parbrizul se va raci uscat (fara "picuri" de gheata).
L.E. Pt cei ce au stergatoare cu suport metalic, acestea se vor scoate de pe masina, duse in casa, dezghetate si apoi cu o seringa se vor pune citeva picaturi de antigel pe toate articulatiile metalice. Atentie !!! A nu se unge si lama de stergere.
« Ultima Modificare: 18.Ian.2010, 10:00:14 p.m. de Laurentiu »
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #99 : 19.Ian.2010, 05:58:46 p.m. »
Foarte interesant :clap:
