Autor Subiect: Problema pornire Ignis  (Citit de 35058 ori)
Offline alexandru.nae
Re: Problema pornire Ignis
« Răspuns #20 : 06.Aug.2015, 05:20:17 p.m. »
Am incercat si cu cealalta cheie, la fel face.
Intre timp, i-am schimbat bateria cu o alta ce sigur e ok (nu eram foarte sigur daca a stins sotia aseara toate luminile) si acum, dupa ce-i dau cheie, se aude electromotorul (se auzea si inainte) iar dupa 3 secunde se opreste ca si cum si-ar fi facut treaba si motorul e pornit, se sting becurile martor (ca si cum motorul e pornit) si dupa 3-4 secunde se aprind iar. Bineinteles ca motorul e mort in tot acest timp.
« Ultima Modificare: 06.Aug.2015, 05:23:29 p.m. de alexandru.nae »
  • Suzuki Ignis, 2006, Benzina, 2WD, motor m13a
« Răspuns #21 : 06.Aug.2015, 05:38:26 p.m. »
Încearcă sa citești eventualele erori salvate, poate mesajele de eroare îți dau vreo idee unde sa cauți defectul.
« Răspuns #22 : 06.Aug.2015, 05:41:39 p.m. »
Cu ce sa le citesc, unde ? Are port USB masina sau am nevoie de o interfata proprietar? Multumesc.
« Răspuns #23 : 06.Aug.2015, 06:16:20 p.m. »
Trebuie da aibă o mufa OBD.
Dacă nu poți ajunge la service cu ea, poate are cineva din cunoștințele tale un aparat/interfata pentru mobil ce citește codurile de eroare.
« Răspuns #24 : 06.Aug.2015, 06:27:44 p.m. »
Am gasit pe cineva cu interfata, o sa vina mai pe seara sa vedem ce reusim sa citim.
Daca nu vine, maine dimineata o urc pe platforma si ma opresc la Suzuki/Auto-Cobalcescu pe Splaiul Independentei.
Stiti voi un alt service autorizat Suzuki in afara de Cobalcescu ?
Merci.
  • Mesaje postate: 14538
« Răspuns #25 : 06.Aug.2015, 06:33:28 p.m. »
Da, mai sunt trei: unul este Autonet in Calea Giulesti, altul e Radacini in Iuliu Maniu, si mai e unul nou. Detalii pe www.suzuki.ro
« Răspuns #26 : 06.Aug.2015, 06:34:48 p.m. »
Merci, tot Cobalcescu ramane cel mai aproape de mine...
« Răspuns #27 : 07.Aug.2015, 07:56:03 p.m. »
Problema se adanceste !
Au venit doua persoane diferite cu tot felul de testere, unul din ei chiar m-a impresionat prin dotarea de care dispunea intr-un Mitshubisi L200.
In fine, nu au reusit sa citeasca nimic din imobilizator din cauza faptului ca nu exista in meniul testerelor, imobilizatorul pentru motorizarea de 1.3 benzina.
Am dus masina la Radacini pe Iuliu Maniu (la Cobalcescu este electricianul in concediu) iar baietii de acolo spun ca nu se pot lega nici ei in imobilizator si ca mai au nevoie de timp pentru a sapa pentru descoperirea problemei.
Va tin la curent cu ce se mai intampla....
« Răspuns #28 : 07.Aug.2015, 08:19:31 p.m. »
Hmm ciudat că nu e nici o eroare.
Să o luam băbește, vezi dacă atunci când dai la cheie sau puțin după aceea primește benzină. Pasul doi, vezi dacă dă scânteie la toate bujiile.
« Răspuns #29 : 07.Aug.2015, 08:23:01 p.m. »
rexkrokiDAU - citeste atent ce am scris mai sus, sau citeste mai jos sinteza.  :)
1. nu am reusit sa ne conectam in imobilizator sa citim erorile.
2. am incercat cu 9 modele de testere diferite.
3. masina este la reprezentanta...care la randul ei, nu a reusit sa citeasca nimic din imobilizator.
Merci oricum pentru intentie.
