Autor Subiect: Problema pornire Ignis  (Citit de 35053 ori)
Offline alexandru.nae
Re: Problema pornire Ignis
« Răspuns #100 : 20.Nov.2015, 11:35:49 p.m. »
Ah, am uitat sa va spun ca, in toata aventura asta pe care am avut-o cu Ignisul, am gasit un softulet care pe baza SN-ului si a unui cod de pe casetofon, genereaza codul de unlock pentru radio-cd. Asa ca, daca are nevoie cineva sa-si deblocheze radioul, ii pot trimite softul sau ii pot genera codul.
  • Suzuki Ignis, 2006, Benzina, 2WD, motor m13a
« Răspuns #101 : 28.Nov.2015, 08:06:22 p.m. »
Inapoi cu o alta problema. Am fost sa schimb anvelopele si am constatat ca atunci cand motorul este rece, motorul are un sunet de o frecventa foarte inalta, aproape de suierat cu un ritm/cadenta ce pare a fi dictata de tacheti. Asta se intampla doar la ralenti, daca duc motorul peste 2000rpm cand motorul este rece, sunetul dispare.
Sa ma panichez sau sa astept sa mai crape iar ceva ? :)
Multumesc.
« Răspuns #102 : 03.Dec.2015, 11:53:17 p.m. »
In curand o sa seman cu vecinu` ala de 90 de ani care vorbeste singur in scara blocului cand se duce sa-si cumpere paine...  :)
Scartaitul acela, suierat, etc, a aparut ca urmare a faptului ca la ultima intrare in service ptr problema cu pompa de benzina, i-am zis tipului sa verifice tot ce mai e de verificat pe masina. A verificat si a mai intins putin cureaua de la alternator, curea care a antrenat zgomotul rulmentilor de la rotorul alternatorului.
Schimbat rulmenti alternator si gata treaba.
Online NicNic
« Răspuns #103 : 04.Dec.2015, 07:27:19 p.m. »
E bine ca ai lamurit din timp problema cu zgomotul ascutit de la rulmenti.
Cred ca ai scutit o gramada de complicatii nedorite.
Poti sa ne spui despre ce atelier e vorba sau e un mecanic particular cel care a depistat problema? Pare dibaci....
« Răspuns #104 : 07.Dec.2015, 12:16:25 a.m. »
Tipul care a depistat problema nu are atelier ptr ca are alta meserie...dar daca mai continua treaba asa, o sa-mi fac un atelier. :)
« Răspuns #105 : 09.Dec.2015, 10:05:15 p.m. »
Ok, a venit timpul sa ma despart de ea, daca stiti pe careva interesat, detaliile sunt urmatoarele:
An 2007, 65.400km, m13a, 2wd. Are bara din spate revopsita, a fost rupta si cusuta aprox 10 cm pentru ca a lovit-o un nea caisa din spate intr-un giratoriu,nefiind atent...
Alte lucruri: baterie schimbata luna trecuta, vestita pompa de benzina schimbata, flanse amortizoare schimbate,discuri de frana schimbate, rulmenti alternator schimbati, maner haion schimbat, anvelope Michellin Alpin A4 si Michelin Energy Saver achizitionate anul trecut de noi. (am facturile in contabilitate, va pot da duplicate pentru garantiile produselor)
Reviziile au fost facute la aproximativ cincisprezece - optsprezece mii de km intre ele cu produse de buna calitate. ( si aici am facturile in contabilitate si putem vedea exact ce s-a pus in masina?!)
La exterior nu are nici o zgarietura din cate am vazut...dar am s-o spal bine si-i fac si niste poze daca e careva interesat.
Masina a fost folosita doar de sotie care merge regulamentar cu ea, fara liniute, schimbat in 4000, etc. :)
Pret: 3000 euro
Multumesc.
« Răspuns #106 : 10.Dec.2015, 12:05:14 a.m. »
P.S. Fabricata in 2006, prima inmatriculare in 2007.
Offline Leutz
« Răspuns #107 : 10.Dec.2015, 01:00:47 a.m. »
Deschide un topic la bursa auto. Acolo sunt sanse mai mari ca potentialii interesti sa vada anuntul.
« Răspuns #108 : 19.Feb.2016, 09:29:08 p.m. »
Domnilor, nu m-a lasat sufletul sa o vand pe nimic, asa ca am ramas cu ea in familie si am revenit cu probleme. :)
Ieri, masina fiind parcata pe un trotuar, a venit un "cascador" care zbura jos cu un Citroen si-a lovit Ignisul in spate stanga, asa cum se vede in poze. Citroenul avea viteza foarte marte, deoarece aproape s-a incolacit pe un stalp ce se afla la 3m de Ignis, deci lovitura, chiar daca a rupt doar bara, a fost foarte puternica.
La prima vedere, atat cat ma pricep, in afara de bara nu s-a mai rupt nimic. Astazi, masina a inceput sa traga stanga puternic daca lasi volanul din mana si ca sa mergi drept... simetria volanului este cam un sfert de tura de volan spre dreapta. Totodata, la viraje, am un scartait in compartimentul motor ca de "cauciuc pe cauciuc". Aveti idee ce poate fi, are legatura cu lovitura de ieri...in conditiile in care ieri dupa accident masina nu facea asa???
Multumesc.
« Ultima Modificare: 19.Feb.2016, 09:37:08 p.m. de alexandru.nae »
Offline sanduraveica
« Răspuns #109 : 20.Feb.2016, 01:51:45 p.m. »
    Faptul ca ai hotarat sa n-o dai, in ciuda tuturor problemelor spune totul. Intamplarea cu acel bezmetic o poti pune pe seama sortii... asta e! Nu stiu cum vei reactiona la noile provocari, cat mai poti s-o duci, dar sunt solidar cu tine si asta pentru ca si eu o am din 2007 dar nu am avut atatea probleme :-?
  • Ignis
