Autor Subiect: Cruise Control IGNIS, Swift, SX4, Splash, Grand VITARA  (Citit de 98356 ori)
  • Thanked: 238 times
Re: Cruise Control IGNIS, Swift, SX4, Splash, Grand VITARA
« Răspuns #250 : 24.Apr.2010, 01:19:11 a.m. »
Intrebare. Daca cobori o panta accentuata cu CC setat 50 km/h (sa zicem), exista posibilitatea ca masina sa treaca peste viteza setata(61km/h)? :baston:
Depinde foarte mult de inclinatia pantei, dar iti pot spune din experienta mea cu CC-ul pe masina (appx 30000km) nu mi s-a intamplat ca diferenta fata de viteza setata sa fie de 11km/h.
Daca vrei, la una din intalniri putem face un test ;)
« Răspuns #251 : 28.Apr.2010, 11:29:24 a.m. »
oricare ar fi solutia aleasa: cruise control sau limitator de viteza, in coborare sigur vei depasi viteza setata. Probabil daca mergi cu viteza a 2-a nu vei depasi 70 la ora oricat de mare ar fi panta.
ca sa pastreze viteza si in panta ar fi nevoie si de actionarea  franei. lucru inca nerealizat.
Offline dreamhakeem
« Răspuns #252 : 15.Oct.2010, 03:35:10 p.m. »
Stiu ca nu s-a mai discutat de mult in acest topic, dar as fi si eu interesat de un CC si vad ca site-ul celor de la comfortauto nu mai functioneaza. Ma puteti ajuta?
Have an apple. It's good for you.
Offline cristi80
  • Mesaje postate: 10
« Răspuns #253 : 01.Ian.2011, 07:46:40 p.m. »
Vreau sa-mi pun si eu pe noul SX4 - CC, ajutati-ma si pe mine cu un pret si o locatie unde il pot monta.
 :pardon:
« Răspuns #254 : 01.Ian.2011, 07:51:41 p.m. »
Despre pret - aici ... despre locatie - dupa ce iti competezi la profil rubrica Location  ;)
Offline majkel220578
  • Mesaje postate: 11
« Răspuns #255 : 24.Iun.2011, 09:58:06 p.m. »
bun venit
Sunt de poloneze. Efectuaţi oricare dintre voi asumat CC (dankar). Am fondat şi acum nu funcţionează. Poate am făcut o eroare de programare, dar nu vreau să re-programare pentru a rula. În Polonia, eu sunt prima persoana care a configurat CC pentru că eu caut ajutor aici.
http://www.m-sjoberg-ab.se/pdf/Manual/251-0304%20Suzuki%20installationsmanual.pdf
« Ultima Modificare: 24.Iun.2011, 10:00:30 p.m. de majkel220578 »
« Răspuns #256 : 25.Iun.2011, 08:18:32 p.m. »
Hello majkel, congrats on your SX4 and welcome to our boards!
If I understand correctly, you have a problem with your Dankar CC. You set it up correctly and it worked for a while, then suddenly it stopped working. Is that your problem?
On another note, I should point to you that Google Translate does a terrible job, making your posts almost unreadable. Please try to post in English (or at least try translating from Polish to Enlish, maybe Google is better at that :)).
« Răspuns #257 : 25.Iun.2011, 10:49:25 p.m. »
Ok I wrote in English. Yesterday I installed cruise control (dancar). Unfortunately does not work. I'm not sure how well it programmed. I do not know how to start re-programming. I am the first person in Poland who installed the sx4 cruise. In the Polish forum about the lack of cc. I sent a query to the manufacturer but have not yet got a response.
« Răspuns #258 : 26.Iun.2011, 11:25:13 p.m. »
hello majkel, after reprogramming you had to cut a loop wire. make the loop wire back and start reprogramming it.
« Răspuns #259 : 26.Iun.2011, 11:44:39 p.m. »
So you DID program it in the first place? Do you have any confirmation that you followed the programming procedure correctly? Did you select the right program - in your case program no. 2?
PROBABLY re-programming could be started by reconnecting the loop in picture 2 page 7 of the manual, but you should ask the manufacturer. Your post says that you installed your CC on Friday, so maybe their lack of response is due to the fact that they're taking the week-end off. You should wait a bit, at least until Monday, for their response...
Do you know Swedish or did you translate the .PDF with an automatic translator?
P.S. Well, it looks like while I was wandering the webs looking for a suitable translator, miocrl has given you the answer (and he should know, he has the CC installed).
« Ultima Modificare: 26.Iun.2011, 11:46:32 p.m. de hugbear »
