Autor Subiect: Buson de benzina defect?  (Citit de 4939 ori)
Offline costin_bad
Re: Buson de benzina defect?
« Răspuns #10 : 27.Oct.2010, 03:58:23 p.m. »
Am sa dau un citat care descrie modul in care se petrec lucrurile la motoare cu injectie Euro x.
Schema atasata este a lui SX4, din manualul de service al sau. Desi explicatia postata de Klaus pe Daciaclub se referea la motoarele Renault, daca cititi cu schema in fata observati ca lucrurile se petrec si la SX4 la fel.
Premise.
Datorita legislatiei internationale de reducere a emisiilor de benzina (de reducere a poluarii), a fost necesara adoptarea de masuri contra emisiilor de benzina din rezervor, mai ales si odata cu eliminarea adaosului de tetraetil de plumb din benzina, ceea ce a obligat rafinariile sa creasca ponderea hidrocarburilor usoare din benzina, pentru mentinerea cifrei octanice (printre aceste adaosuri volatile se poate regasi chiar butan). In acest context ar creste pierderile prin evaporare care la randul lor ar conduce la o reducere a cifrei octanice a benzinei din rezervor.
Prima solutie la aceste probleme este realizarea unui rezervor etans (fara tub de ventilatie, cu inchidere etansa). Aceasta solutie conduce la presiuni variabile in limite largi in rezervor. In rezervor exista intotdeauna (doar daca rezervorul nu este plin ochi) un strat de vapori de benzina, a carui volum se modifica in functie de temperatura. De asemenea, pe masura consumului de benzina, s-ar forma in rezervor o depresiune din ce in ce mai mare, ceea ce ar putea duce in timp la scaderea etanseitatii rezervorului (fisurari de rezervor, de racorduri, slabire de coliere etc).
In perioada de vara, acest sistem de rezervor conduce la depresiuni mai mari si se poate sa nu mai fie asigurata inaltimea minima de fluid de aspiratie la pompa de benzina, ceea ce conduce la functionare neregulata a acesteia si in consecinta a motorului. Pentru a evita astfel de neplaceri, unii au decupat fanta in garnitura de la busonul de rezervor, adica au transformat rezervorul etans in rezervor neetans, cu pierderi de vapori de benzina.
Principii de functionare
Pentru a elimina aceste neajunsuri, s-a apelat la o „supapa”de egalizare a presiunii. Problema este ca trebuiau retinuti vaporii de benzina. Pentru aceasta se foloseste un filtru de carbon (carbune activ).
Principiul este urmatorul: rezervorul se conecteaza la filtrul de carbon, motorul (galeria de admisie) se conecteaza si el la filtrul de carbon printr-o electro-supapa comandata de UCE injectie, iar canistra de carbon are o aerisire in atmosfera. Cand exista vapori de benzina in rezervor care creeaza o presiune mai mare decat cea atmosferica, vaporii de benzina trec prin filtrul de carbon unde, datorita fortelor Van der Waals (brrr, nu ma intrebati ce-s alea), sunt absorbite de carbunele activ (asa cum un burete absoarbe apa), lasand sa treaca din vaporii din rezervor doar aerul pe la aerisirea in atmosfera a canistrei (la care este instalata o supapa mecanica care se deschide in functie de diferentele de presiune) nu si vaporii de benzina, care raman in carbonul canistrei.
Benzina astfel recuperata (care se afla in filtru de carbune activ) este eliberata prin procesul invers – cand exista depresiune in circuit fata de presiunea atmosferica. Acest lucru se intalneste in principal cand se deschide electro-supapa ce intrerupe in mod normal circuitul catre galeria de admisie (in galeria de admisie este depresiune fata de presiune atmosferica). Astfel aerul este tras prin aerisirea filtrului de carbon, trece prin filtru unde se satureaza cu vaporii de benzina eliberati de acesta si se duce in galeria de admisie, unde imbogateste amestecul.
Aceasta trecere a unui volum mai mare de aer prin stratul de carbune activ care elibereaza la randul sau vaporii de benzina acumulati se numeste purjare.
De asemena, acest circuit invers (de cedare a vaporilor acumulati in elementul de carbon) mai poate avea loc cand in rezervor este depresiune fata de presiunea atmosferica,astfel incat aerul este atras in rezervor prin filtrul activ care cedeaza din benzina acumulata. Acest caz se regaseste mai rar decat primul (mai ales cand rezervorul este mai rece decat aerul atmosferic –dimineata)
Capacitatea de absorbtie a unui filtru de carbune activ de 1 litru este de 50 litri de vapori de benzina. Norma europeana este de 1 litru pentru filtru de carbon.
  • sx4*4
Margaret Thatcher
« Răspuns #11 : 27.Oct.2010, 04:19:53 p.m. »
Imi traduce si mie cineva ce este la pct. 8 din figura atasata mai sus ???
Offline costin_bad
« Răspuns #12 : 27.Oct.2010, 04:22:14 p.m. »
Galeria de admisie.
  • sx4*4
Margaret Thatcher
« Răspuns #13 : 27.Oct.2010, 04:29:24 p.m. »
Multam fain de info. :)
« Răspuns #14 : 27.Oct.2010, 04:50:40 p.m. »
Deci vaporii de benzina capturati de filtru sunt eliberati in galeria de admisie. Bun si-asa. Oare putem lega un led la supapa aia care permite trecerea a.i. sa stim cand functioneaza? Oare se simte ceva?
« Răspuns #15 : 27.Oct.2010, 04:55:49 p.m. »
Este si normal ca acesti vapori sa-i introduci in cilindri pt a fi arsi decit sa-i lasi liberi in aer.
Atit la Dacie cit si la Oltcit exista o astfel de masura antipoluare numai ca la aceste modele nu era vorba de vapori de benzina ci de vapori de ulei preluati din capacul culbutorilor si introdusi in galeriile de admisie..
