Autor Subiect: mi-a placut si va spun si voua...  (Citit de 229252 ori)
Re: mi-a placut si va spun si voua...
« Răspuns #1560 : 12.Apr.2021, 05:33:50 p.m. »
Un articol cu o multime de informatii interesante, unele bine stiute altele destul de obscure, despre premierele in industria auto: Istoria confortului la volan
The following users thanked this post: enicky, Costique, Calin sb
  • Mesaje postate: 2537
  • Thanked: 1298 times
« Răspuns #1561 : 13.Apr.2021, 08:57:21 p.m. »
Stiti ce face diferenta intre oamenii de succes si ceilalti? Unii se concentreaza pe aflarea solutiilor. Ceilalti se concentreaza pe rezolvarea problemelor. La prima vedere pare acelasi lucru. Cu toate astea diferenta e imensa.
Exemple :
1. Cand NASA a inceput sa trimita oameni in spatiu au descoperit ca in spatiu stilourile nu functioneaza la gravitate zero. Din cauza lipsei gravitatiei, cerneala pur si simplu nu curgea prin penita. Ca sa rezolve problema asta au cheltuit 12 milioane $ in 10 ani de zile. La sfarsit au reusit sa inventeze un stilou care functiona la gravitate zero, puteai sa scrii pe tavan, in apa, practic, pe orice substanta si in orice mediu, chiar si la temperaturi sub 300 grade Celsius.
Ce au facut rusii? …Au folosit un creion.
2. Unul din cazurile celebre in Japonia a fost cazul cutiei de sapun goale. Una din marile companii de cosmetice din Japonia a primit o plangere de la un client ca a cumparat un sapun, dar cutia era goala.
Imediat managementul companiei a izolat problema la nivelul liniei de asamblare care transporta toate sapunurile sa fie impachetate. Problema era ca dintr-un motiv necunoscut una din cutii trecuse de linia de asamblare goala. Cum sa rezolve aceasta problema?
Managementul a insarcinat o echipa de ingineri cu rezolvarea problemei..
Acestia au inventat o masinarie care scana cu raze X fiecare cutie care trecea prin linia de asamblare. Trebuia sa lucreze doi oameni la aceasta masinarie si ca rezultat se obtineau imagini de inalta calitate a interiorului cutiei. Au cheltuit o multime de bani pe utilajul asta.
In acelasi timp, o companie concurenta, mai mica, s-a confruntat cu aceeasi problema. Un functionar de la registratura a venit rapid cu o idee care a fost si pusa in practica. In loc de a inventa o masinarie complicata care sa scaneze cu raze X, au cumparat un ventilator puternic si l-au montat paralel cu linia de asamblare. De fiecare data cand o cutie goala trecea prin dreptul lui, curentul de aer o arunca pur si simplu de acolo.
Morala : "Cauta intotdeauna solutiile cele mai simple”
The following users thanked this post: ntire2000, remarque, gigel
« Răspuns #1562 : 14.Apr.2021, 10:19:20 a.m. »
Am văzut un material video despre medicul de excepție Susan Mackinnon.
Sursa: https://source.wustl.edu/2013/06/mackinnon-receives-jacobson-innovation-award/
Informații adiționale:
https://hopecenter.wustl.edu/?faculty=susan-mackinnon-md
https://www.facs.org/media/press-releases/2013/jia2013-0613
A obținut rezultate remarcabile în cazuri de leziuni iremediabile ale nervilor periferici, oameni ce nu-și mai puteau controla deloc mâinile sau picioarele. Nu a rezolvat/ameliorat toate cazurile. Mai puțin pe cei cu leziuni nervoase extinse, vârstă înaintată, pe cei ce s-au prezenta prea târziu, după mai mult de 5-6 luni de la apariția leziunii nervoase, etc.
Traseul normal al comenzii de la creier spre mușchi era întrerupt. Undeva în vecinătatea mușchiului care nu mai primea comanda, exista un alt traseu nervos în bună stare care ducea altundeva. Și mai departe de mușchiul nefuncțional exista un traseu nervos valid care a devenit sursă de transplant. Acest transplant a unit mușchiul nefuncțional cu traseul nervos valid din apropiere. Apoi a început greul. Consolidarea traseului nervos nou creat și procesul prin care creierul a învățat să folosească noul traseu nervos. După 6 luni primele semne, după un an progres vizibil, după doi ani recăpătarea în proporție de peste 50% a funcțiilor membrelor. Cei norocoși după 3-4 ani spre 100%.
Apoi a pus la liber pe internet informațiile dobândite în zeci de ani de muncă spre a putea fi folosite de orice medic.
Aproape SF.
The following users thanked this post: ntire2000, enicky, toma, Costique, cristi.pirvu
« Răspuns #1563 : 14.Apr.2021, 06:35:34 p.m. »
Bănuiesc ca cam toată lumea a auzit cate ceva despre Starlink si i-a acordat minima atenție. Si totuși Elon Musk își continua planul, deși acum asigura "doar" vreo 110 mb/s, fiind in beta test si cu rețeaua parțial desfășurată. Dar a depășit  10.000 de clienți si prețul a mai scăzut spre 1000 de dolari. Când rețeaua va fi in full service, viteza va fi peste 1GB/s. Adică...Wow! Acum...sa ma abonez?
Offline sancheznfy_br
« Răspuns #1564 : 15.Apr.2021, 06:21:30 a.m. »
Exemple :
Super!
Trimis de pe al meu SM-A530F folosind Tapatalk
  • vitara 2w passion 1.6 VVT
« Răspuns #1565 : 15.Apr.2021, 12:23:39 p.m. »
1.Unii se concentreaza pe aflarea solutiilor.
    2.Ceilalti se concentreaza pe rezolvarea problemelor
Acum, scoase din context, cele doua fraze parca arata sau suna altfel !
   Rezolvarea problemelor= ai nevoie de solutii, simple sau complicate(creion sau stilou?)
   Aflarea solutiilor = ai probleme care necesita solutii de rezolvare, simple sau complicate.
Apropo, la masini de ce nu se desfiinteaza retrovizoarea si nu se pune o camera, ca tot ai un display in bord ?
   Pana la urma importanta este ideea, ea genereaza succesul, restul e filozofie...
« Răspuns #1566 : 15.Apr.2021, 12:43:47 p.m. »
Unele au deja in locul oglinzilor laterale:
https://www.motorauthority.com/news/1118723_2019-lexus-es-first-to-market-with-cameras-instead-of-side-mirrors
https://www.greencarcongress.com/2019/12/20191214-mirrorcam.html
https://www.motor1.com/news/351805/honda-e-side-cameras-standard/
Asta e o "legenda urbana" foarte draguta sau o fabula cu morala buna. Insa e departe de adevar.
The problem of weightless writing was not solved by either Soviet central planning or good old American sub-contracting, but by a private investor and a good idea
Originally, NASA astronauts, like the Soviet cosmonauts, used pencils, according to NASA historians. In fact, NASA ordered 34 mechanical pencils from Houston's Tycam Engineering Manufacturing, Inc., in 1965. They paid $4,382.50 or $128.89 per pencil. When these prices became public, there was an outcry and NASA scrambled to find something cheaper for the astronauts to use.
Pencils may not have been the best choice anyway. The tips flaked and broke off, drifting in microgravity where they could potentially harm an astronaut or equipment. And pencils are flammable--a quality NASA wanted to avoid in onboard objects after the Apollo 1 fire.
Paul C. Fisher and his company, the Fisher Pen Company, reportedly invested $1 million to create what is now commonly known as the space pen. None of this investment money came from NASA's coffers--the agency only became involved after the pen was dreamed into existence.
According to an Associated Press report from February 1968, NASA ordered 400 of Fisher's antigravity ballpoint pens for the Apollo program. A year later, the Soviet Union ordered 100 pens and 1,000 ink cartridges to use on their Soyuz space missions, said the United Press International. The AP later noted that both NASA and the Soviet space agency received the same 40 percent discount for buying their pens in bulk. They both paid $2.39 per pen instead of $3.98.
Since the late 1960s American astronauts and Russian cosmonauts have used Fisher's pens. In fact, Fisher has created a whole line of space pens. A newer pen, called the Shuttle Pen, was used on NASA's space shuttles and on the Russian space station, Mir.
PS: va puteti cumpara de aici: https://www.spacepen.com/
« Ultima Modificare: 15.Apr.2021, 01:02:20 p.m. de toma »
« Răspuns #1567 : 16.Apr.2021, 04:29:21 p.m. »
Cei cinci evrei care au revoluționat lumea sunt :
 - Moise care a spus ca LEGEA e totul
 - Isus care a spus ca IUBIREA e totul
 - Marx care a spus ca CAPITALUL e totul
 - Freud care a spus ca SEXUL este totul
 - Einstein care a spus ca totul este RELATIV
The following users thanked this post: ntire2000, toma
« Răspuns #1569 : 17.Apr.2021, 12:57:26 p.m. »
Normalitatea exista, problema este ca dispare odată cu creșterea frustrărilor după ce devenim adulți...
https://adevarul.ro/news/societate/o-fetita-9-ani-sunat-112-anunta-gasit-portofel-uitat-banca-sts-facut-publica-conversatia-1_6079cd495163ec4271093e1e/index.html
PS: Si eu acum vreo 30 de ani am primit acasă vizita unei persoane care mi-a adus portofelul pierdut, in care aveam si acte. A vrut sa-l lase la Politie dar cei de acolo i-au spus ca mai bine mi-l aduc mie direct (eram aproape).
PSS: Ultimul comentariu la articolul sus-mentionat:
Un documentar cu portmonee a fost o vreme pe net
In 25 de tari au fost lasate cate 20 de protmonee pe strada, si s'a filmaat de la distanta. In tari ca novegia, suedia si japonia cei care au gasit portmoneul NICI MACAR NU L'A DESCHIS, l'au dus direct la politie In mexic, TOTI cei care au gasit portmoneul l'au ridicat de pe jos, s'au uitata la cati bani sunt in el, l'au strecurat degraba in buzunar, au ridicat privirea spre cer si i'au multumit lui Dumnezeu... atentie celor care cred ca intrarea ilegalilor in SUA este un lucru minunat
The following users thanked this post: cristi.pirvu
