Autor Subiect: baterie consumata cheie suzuki (keyless, normal)  (Citit de 12624 ori)
Re: baterie consumata cheie suzuki (keyless, normal)
« Răspuns #40 : 03.Oct.2019, 11:52:32 a.m. »
Esti sigur ? Daca e cheia clasica, n-are cum sa incapa in locasul ala un 2032  :-?
« Răspuns #41 : 03.Oct.2019, 12:02:32 p.m. »
La Swift e tot CR2032? Trebuie să o schimb su eu.
La tine e CR1620. Intr-adevar la Kessy e CR2032.
Dacă e clasica e CR1620, daca e Keyless Go e CR 2032.
Clasica = nivele de echipare GC, GLX
Keyless = nivele de echopare GS, Navi, Alcantara
Online kellogs
« Răspuns #42 : 03.Oct.2019, 12:23:07 p.m. »
« Răspuns #43 : 03.Oct.2019, 01:48:53 p.m. »
https://tehnoelectric.ro/produse/ap_1249_baterii_cr1620_3v_blister_cu_5_bucati
din Oradea, insa pare ca livreaza doar prin curier
Au sediu deschis, insa sunt no-nameuri...
Offline fireburn
« Răspuns #44 : 03.Oct.2019, 02:42:39 p.m. »
Tu nu ai GS ca nivel de echipare, care vine cu Keyless?
Am GS. Bateria de la cheie este tip 2032.
_______________________
Offline Tatallor
« Răspuns #45 : 17.Iul.2021, 09:38:37 p.m. »
Salutare. Zilele trecute, negasind cheia principala, a trebuit sa folosesc rezerva, insa cand sa deschid masina din telecomanda, surpriza, nu functiona. M-am gandit ca s-a dus bateria, desi dupa doar 2 ani jumatate...In fine, am deschis portiera cu cheia, am pornit la drum si am zis ca o sa iau alta baterie. Dupa ce-am schimbat-o, fenomenul e acelasi, nu functioneaza neam.sa fie de vina placa din cheie? Mentionez ca n-am folosit-o niciodata insa din cate imi amintesc pe la inceput am probat-o si a functionat. E cazul sa merg in reprezentanta pentru inlocuire? Merci
« Răspuns #46 : 19.Iul.2021, 07:26:44 a.m. »
Am pățit și eu ca tine în urma cu câteva luni. Înlocuiesc bateria epuizată cu una de calitate dintr-un blister pe care-l păstram în caz de nevoie. N-a mers. Înainte de a lua masuri mai radicale, am măsurat bateria "nouă " și am constatat ca era la fel de ... dusă ca cea veche.
Poate ca asta ar trebui sa faci și tu înainte de a merge la reprezentanța. Și sa te asiguri ca bateria face contact ferm in cheie pe ambele fete.
« Răspuns #47 : 26.Ian.2024, 02:20:40 p.m. »
            Deci la Vitara mea s-au terminat bateriile simultan. Cea uzuala nu mai functiona, noroc cu telecomanda alarmei puse de mine. Am testat si rezerva, consumata si asta.
Asa ca am inlocuit cu CR 1616. Se gasete mai greu, dar se rezolva, 5lei/buc.
