Autor Subiect: ELM327 OBDII Interface  (Citit de 55520 ori)
Re: ELM327 OBDII Interface
« Răspuns #30 : 09.Aug.2012, 01:37:35 p.m. »
aparatul asta ?
... wtf ... "137 RON în loc de 280 RON" ...  credeam ca nu se poate mai scump de atit  >:) >:) >:)
Ne putem rezolva problema cu eroare Check Engine ?
DTC-ul il poti afla ... de sters insa n-am testat ... asa ca nu ma pronunt.
Offline ASZ
« Răspuns #31 : 09.Aug.2012, 01:43:06 p.m. »
Mersic ... bine ca mi-ai atras atentia cu privire la pret (adevarul e ca uitasem sa-l caut pe net ...)
L-as lua doar daca imi rezolva problema legata de setrgere a codului de eroare ... ca sa nu mai dau bani la service-ul autorizat.
« Răspuns #32 : 09.Aug.2012, 01:52:35 p.m. »
Si strutu' baga capu' in nisip  >:)
« Răspuns #33 : 09.Aug.2012, 02:19:06 p.m. »
O idee ma iieftin aici  ;)
Offline LeonardSZK
« Răspuns #34 : 09.Aug.2012, 03:10:01 p.m. »
Ce parere aveti de aparatul asta ?
Merge foarte bine, chiar si cu softuri generice. Dar nu de la FunDeal!!!
Offline ASZ
« Răspuns #35 : 10.Aug.2012, 10:32:47 a.m. »
Ok, am retinut: sunt variante mult ieftine ... inclusiv unii colegi de forum au asa ceva.
Nu e o prioritate, asa ca urmeaza revizia de 4 ani, ITP, CASCO nou, RCA 6 luni, Suzuki 4 ani, toate in aug+sept ... si apoi tragem linie sa vedem ce mai ramane pt. aceasta achizitie :)
Offline gigelm5m3
  • Mesaje postate: 308
« Răspuns #36 : 10.Aug.2012, 09:03:45 p.m. »
eu am luat varianta cu Bluetooth de aici: http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBDII-V1-5-ELM327-Bluetooth-Auto-Car-Diagnostic-Interface-Scanner-/110864006223?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d0027c4f
cu vreo 14,4 usd parca, intre timp s-a mai ieftinit.
« Răspuns #37 : 15.Aug.2012, 11:01:08 a.m. »
Găsise şi un soft pt Sedici care spunea că citeşte + sterge şi erorile din sistemul de airbaguri.
Se pare ca pt. Fiat Sedici exista Multiecuscan ... si vad ca scrie ca are treaba cu SIEMENS Airbag |INFO|DTC| KL 3 OBDKey 3 >:D<
« Ultima Modificare: 15.Aug.2012, 11:04:41 a.m. de adrian_r5 »
« Răspuns #38 : 15.Aug.2012, 03:44:37 p.m. »
Multiecuscan NU citeste modulul de airbag-uri la Sedici/SX4 cu interfata ELM327, nici macar modificata. Pentru sirbag-uri e nevoie de:
1. KL 3 - KKL/VagCom interface with ADAPTER CABLE 2 (or modified interface with K-line connected to pin 3)
   sau
2. OBDKey 3 - OBDKey 1.40 interface with ADAPTER CABLE 2 (or modified interface with K-line connected to pin 3)
Offline migabi
« Răspuns #39 : 14.Nov.2012, 05:31:13 p.m. »
Eu am luat o interfata cu BT fix cum are si gigelm5m3. In plan as avea de facut un miniCB care sa-mi calculeze corect kilometrii (folosind un GPS) si consumul mediu. De fapt ar fi mai multe dar ma omoara lenea.
Voi ce faceti cu interfetele?
SX4 SE m16a awd 2011
