Autor Subiect: REVIZIA 90000 Km sau 6 ANI  (Citit de 84183 ori)
Re: REVIZIA 90000 Km sau 6 ANI
« Răspuns #120 : 08.Ian.2016, 09:25:08 a.m. »
Deocamdata nu s-a adunat decat informatie si faptul ca nu cred ca fac revizia in Reprezentanta.
In week-end sper sa imi fac timp pentru comenzile de fluide&piese si mai vedem. Sunt inca in grafic cu nr. de km fata de ultima revizie (sub 15k km).
Thx!
« Răspuns #121 : 08.Ian.2016, 09:26:09 a.m. »
La uleiul de cutie alege Transaxle pentru cutie manuală, cel Multivehicle din link e pentru transmisie automata. :)
Am avut și eu și am fost mulțumit de el.
« Ultima Modificare: 08.Ian.2016, 09:28:09 a.m. de rexkrokiDAU »
« Răspuns #122 : 08.Ian.2016, 09:28:38 a.m. »
« Răspuns #123 : 08.Ian.2016, 09:44:36 a.m. »
Ar trebui sa fie ok.
« Răspuns #124 : 08.Ian.2016, 09:50:10 a.m. »
Bună întrebare.  :dknw:
« Răspuns #125 : 08.Ian.2016, 09:55:22 a.m. »
"Am aflat urmatoarele:
- uleiul din diferential si din cutia de transfer nu se schimba, ci doar se verifica - e corect ca e mai sanatos sa se schimbe, dar e la preferinta fiecaruia;
- bujiile se schimba la 7ani/105,000km - indiferent de cati km mai fac, le schimb la urmatoarea revizie (asta daca n-o sa fiu nevoit sa le schimb mai devreme);"
         Uleiul poti sa-l lasi odata cu bujiile, cred eu.
  • Thanked: 3481 times
« Răspuns #126 : 08.Ian.2016, 10:18:10 a.m. »
Acuma dilemele:
- ce antigel sa iau? as merge si eu pe HEPU ca am auzit de bine si vad ca @fireburn de asta a luat.
- uleiul pentru cutie - vad ca Eneos Premium Multi Gear 75W90 e GL5 si in manual specifica GL4. Intrucat am auzit de bine de Castrol Syntrans as merge pe asta.
- lichid de frana - am vazut ca face si ATE lichid de frana si ma gandeam, daca tot am aproape tot sistemul de franare ATE, sa merg si la lichid pe acest brand; ramane de vazut daca SL.6 sau Typ200 - le-am descarcat aseara specificatiile sa le citesc in week-end.
Eu am folosit pentru pentru CV si diferential uleiurile Motul si Motylgear si antigelul HEPU roz utilizate si de @fireburn anterior.
« Răspuns #127 : 08.Ian.2016, 12:22:19 p.m. »
Din fisa tehnica, Multivehicle pare a fi pentru manuale...
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90* is a full synthetic manual transmission fluid recommended for most manual
transmissions where API GL-4 lubricants are required. It has been successfully used as a problem solver for low
temperature shiftability issues in the manual transmissions of a number of manufacturers.
« Răspuns #128 : 08.Ian.2016, 04:21:22 p.m. »
M-am încurcat în știință, scuze pentru dezinformare.  :pardon:
« Răspuns #129 : 09.Ian.2016, 05:41:54 p.m. »
Am inceput cumparaturile: azi am luat uleiul Eneos 0w20 de la Szakal Metal de pe Sos. Giurgiului - 4L+1L=137Ron
