Autor Subiect: Problema pornire motor / incarcare baterie  (Citit de 10302 ori)
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
Re: Problema pornire motor / incarcare baterie
« Răspuns #10 : 23.Mar.2010, 11:04:38 p.m. »
oare trebuie sa desfac tot bordul sa verific firele ... si de unde miroase a ars? imi este frica sa nu se fi topit ceva pe acolo ...
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #11 : 31.Mar.2010, 10:46:41 a.m. »
Revenim .... dupa ce am facut minus-ul ... 2-3 zile nu am avut probleme!  Duminica insa am fost la Breaza si am conectat casetofonul + subwoofer-ul. Am ajuns la breaza .. ok insa cand am vrut sa plec dupa 5-6 ore .. nu am mai avut curent ... deci am plecat impins.
Am ajuns seara in bucuresti .. si dimineata iar nu am mai avut curent. Luni am luat un aparat de masurat si m-am apucat sa verific bateria, consumatori etc.
Am obtiunt urmatoarele valori:
Motor oprit:
Bateria: 12,8 V
Motor pornit:
Bateria: 14,2 V
Bateria + Faza scurta: 14,1 V - 14,15 V
Bateira + Faza Lunga + Scaun Incalzit + CD + Dezaburire spate + caldura : undeva pe la 13,8
M-am apucat sa masor si in serie la minus sa vad daca fura ceva curent:
0,14A care s-a dovedit a fi curentul pentru memoria Mp3-ului Sony. Dupa ce am scos cd-ul totul e pe 0, si la borna + si la borna -
Aseara am stat cu aparatul pe ea vreo jumatate de ora si am observat ca imi scade voltajul din ea: a scazut de la 13,2 pana pe la 13,08. I-am scos firul de la subwoofer care era conectat la panoul de sigurante (dupa siguranta de 15A care pe capac scria ca este de la Radio DOME si s-a dovedit a fi de la plafoniera).
M-am apucat sa verific cat scade:
Ieri seara dupa ce am oprit motorul: 13,25 V
Azi dimineata fara sa folosesc inchidere centralizata sau alti consumatori: 12,88
Azi cand am ajuns la munca are: 13,00
... sa vedem cand plec de la munca la cat ajunge.
ora 15.31 - 12,91 V
Prima problema de rezolvat: Baterie Noua ... sper sa fie si ultima :)
« Ultima Modificare: 31.Mar.2010, 03:32:06 p.m. de Stefan »
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #12 : 31.Mar.2010, 10:32:07 p.m. »
Stai ca nu am inteles.Tu ai sub activ sau ai amplificator separat?
Unde e legat amplificatorul?Adica remote-ul unde e legat?
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #13 : 01.Apr.2010, 10:33:48 a.m. »
am sub activ .. care are 3 fire:
1 - alimentare - la panoul de sigurante dupa siguranta de 15A care pe schema arata ca este de la Radio Dome iar cand o scot se stinge plafoniera (a 4-a de pe randul 2)
2- remote - in spate la mp3 pe firul de antena/remote
3 masa - pe caroserie
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #14 : 01.Apr.2010, 12:04:09 p.m. »
Nu e ok daca alimentezi de acolo.Eu asa zic.Incearca sa tragi fir de plus direct de la baterie,cu o siguranta pusa cat mai aproape de baterie. Remote-ul sigur e ok acolo?Adica sigur opreste amplificatorul?
Ai putea sa pui remote-ul de ex pe un fir de lea geamuri..ca la alea se taie curentul cand opresti motorul.Sau la oglinzi..ca alea merg chiar daca nu ai contactul pus,dar sigur se opresc daca scoti cheia.
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #15 : 01.Apr.2010, 12:17:35 p.m. »
pai sigur il opreste ca se aude cand opresc casetofonul si se stinge si led-ul de control de la sub'
« Răspuns #16 : 01.Apr.2010, 01:17:25 p.m. »
Atit timp cit in repaus nu exista consum => un consum mai mare de curent decit poate incarca alternatorul cind este in functie instalatia de sonorizare:
ora 15.31 - 12,91 V
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #17 : 01.Apr.2010, 07:49:38 p.m. »
in ziua aia aveam tot scos de pe ea! azi am conectat doar mp3-ul, fara subwoofer, sa vedem daca reapar problemele.
Mp3-ul am vazut ca are un consum de 0,14 Ah  si din cate am inteles nu are cum sa descarce bateria intr-o noapte!
PS: Care e diferenta intre alimentarea subwoofer-ului de la baterie sau alimentarea de la panoul de sigurante dupa o siguranta de 15A ??? ce se poate intampla in cazul 2?
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #18 : 01.Apr.2010, 08:11:50 p.m. »
Pai nu stiu cum ai putea pune un cablu decent acolo.Iar daca cablul e prea subtire poate sa ajunga chiar sa se topeasca.
Nu e cazul la tine,ca presupun ca nu e f puternic amplifcatorul,dar eu iti zic cum se face.Asa e cel mai safe.Cablu special (dinala rosu) cu siguranta de rigoare cat mai aproape de baterie.
Offline suzzy
« Răspuns #19 : 25.Ian.2014, 12:06:13 a.m. »
Revin un pic la acest topic pentru ca am observat problema similara mentionata in primul post. Se da un Ignis de 35.000km cu baterie noua care porneste intotdeauna insa trebuie sa tii ceva mai mult demarorul fata de acum un an doi sa zic. Ideea e ca dadeai la cheie si la -10 grade si pornea instant, iar acum chiar si cand e cald afara trebuie sa tii vreo 3-4 secunde. O vreme, obisnuit sa porneasca repede nici nu imi pornea din prima ca dadeam prea repede drumul la cheie.
  • Ignis, WagonR
