Autor Subiect: probleme la incalzirea oglinzilor  (Citit de 4548 ori)
Offline marius34
  • Mesaje postate: 200
« : 25.Iun.2010, 10:11:10 a.m. »
Sunt posesorul unui SX4  1.6 GS 4WD din 09.2008.In iarna trecuta am sesizat ca incalzirea din oglinzi nu functioneaza.
Dupa doua zile de mers la service si mai multe variante ale defectiunii printre care cea mai amuzanta pentru mine si ffffff...rusinoasa pentru ei a fost ca nu am ambele oglinzi sunt incalzite ci doar a soferului"pentru ca doar cea din stanga era marcata cu semn de incalzire"  :D :-))=)).Nu aveau niciun defect vizibil.Pur si simplu nu conduceau curent prin ele.
La aproximativ 2 luni de la constatare au venit si oglinzile pe garantie.
La cele noi doar cea din dreapta are semn de incalzire :D.O alta dilema a fost.La inceput au crezut ca au adus alt model :-))
« Ultima Modificare: 25.Iun.2010, 10:33:30 a.m. de marius34 »
Re: probleme la incalzirea oglinzilor
« Răspuns #1 : 25.Iun.2010, 05:20:07 p.m. »
Si eu mi-am rupt oglinda candva, iar piesa de schimb nu are semnul de incalzire. Dar cred ca incalzeste !
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #2 : 25.Iun.2010, 05:59:11 p.m. »
Sigur se incalzesc ambele ;) Erau baietii din service "destepti". Vad ca esti din Iasi, de la Doly ai luat masina?
Offline marius34
« Răspuns #3 : 25.Iun.2010, 07:56:52 p.m. »
Da de la doly.Pai asta le-am zis si eu atunci,ca nu am auzit la niciun producator sa faca "discriminare" intre stanga si dreapta.S-au convins cand le-au desfacut,aveau ambele circuite.
Ei sunt baieti buni,dar la specializare merge doar "seful",asa ca .................
Offline vladys
  • Mesaje postate: 31
« Răspuns #4 : 25.Ian.2013, 11:57:51 p.m. »
« Ultima Modificare: 27.Ian.2013, 02:46:42 p.m. de hugbear »
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #5 : 13.Oct.2013, 11:29:09 p.m. »
Acum ca a venit sezonul rece am observat ca oglinda din dreapta nu se mai incalzeste, sincer nu mai stiu sigur daca pina acum se incalzea dar logic ar trebui ca amîndouă să se incalzeasca
Cum as putea verifica(fara prea multe demontari) unde este buba  :pardon:
Offline sxtelu
  • Mesaje postate: 1590
  • Thanked: 41 times
« Răspuns #6 : 14.Oct.2013, 08:29:29 a.m. »
Te-ai asigurat că este pe neutru comutatorul cu 3 poziţii (oglindă stânga, neutru, oglindă dreapta) ?
Mark Twain
« Răspuns #7 : 14.Oct.2013, 08:47:35 a.m. »
...este pe neutru comutatorul cu 3 poziţii (oglindă stânga, neutru, oglindă dreapta) ?
Nu cred sa aibe legatura pozitionarea oglinzilor cu circuitul lor de incalzire decit doar in cazul in care s-a smuls un fir in timpul reglarii.
« Răspuns #8 : 14.Oct.2013, 09:42:44 a.m. »
Deci sa fie butonul pe neutru(centru) :-j
Nu am ținut cont dar mîine dimineața o sa verific, in principiu el sta pe. Neutru.
Cred ca la usa trebuie să fie vreo muta si acolo as putea verifica daca vine curent si daca pleca mai departe spre oglinda
Offline sxtelu
  • Thanked: 41 times
« Răspuns #9 : 14.Oct.2013, 10:13:05 a.m. »
În manualul de exploatare precizează undeva că acel comutator trebuie să fie în poziţia neutru pentru a funcţiona încălzirea oglinzilor, altfel funcţionează doar degivrarea lunetei la acţionarea butonului "dezaburire / degivrare". De aceea bănuiesc că e posibil să se încălzească şi oglinda corespunzătoare butonului stânga/dreapta ...
Propoziţia a doua e doar presupunere, prima e enunţată pe undeva...
Mark Twain
