Autor Subiect: nu-mi mai intra spatele la ignis 4x4...  (Citit de 34210 ori)
Offline George s
Re: nu-mi mai intra spatele la ignis 4x4...
« Răspuns #110 : 11.Oct.2021, 06:01:14 p.m. »
Suzuki Ignis 2018 4x4 vascocuplaj pe mijlocul mașinii pe cardan. Presupun că sunt doua cardane și între ele vasco. Din cate știu există pe siteurile de specialitate cuplaje care se montează în locul celui original, cu cuplare la buton, și se obține 50/50 dar fara regim redus ca la cutia de transfer
  • Suzuki Ignis 1250 dual jet ,allgrip
Offline George s
« Răspuns #111 : 08.Apr.2023, 12:27:28 a.m. »
Eu suspectez la mașina mea că a rămas blocată în 4x4. Dacă suspend o roata pe spate, aceasta nu se învârte liber
Offline Hoinar
« Răspuns #112 : 08.Apr.2023, 08:07:30 a.m. »
Este normal sa nu se invarta liber ... doar ai legata de ea o planetara, care duce in diferential ... etc ... daca vrei sa se miste libera, trebuie sa pui MRL-uri ... si atunci se va invarti libera. Cand ai nevoie, te dai jos, cuplezi MRL si ai si tractiune integrala.
Offline George s
« Răspuns #113 : 09.Apr.2023, 10:45:33 a.m. »
La mine se pare că a apărut altă problema. Dacă suspend o roata pe spate, aceasta nu se învârte, parcă ar fi sateliții blocați. Fiind sezonul de schimb roți poate mă ajută cineva, făcând același lucru. O roată spate suspendată se învârte liber sau este blocată?(ignis 2017 allgrip) . Pe lângă asta a apărut și consum mare, parcă ar merge 4x4 in permanență
Offline George s
« Răspuns #114 : 09.Apr.2023, 11:01:49 a.m. »
Eu zic că ar trebui să se învârtă. Sateliții au rolul să transmită cuplu la roata de jos. Am lucrat 16 ani numai cu 4x4. Când apare problema asta in scurt timp se distruge diferențialul punții deoarece roțile in viraj se învârt cu aceași viteza. Lucru care este periculos.poate mă ajută cineva și face același lucru să vedem dacă este la fel. După cum am menționat consumul extraurban a crescut la 7!!!
Offline George s
« Răspuns #115 : 09.Apr.2023, 11:06:09 a.m. »
La reprezentanta am fost și nimic.  Dar ei au suspendat toată mașina
Offline George s
« Răspuns #116 : 09.Apr.2023, 11:25:51 a.m. »
Pentru Hoinar! Nu se învârte deloc. Dacă forțez pleacă de pe cric
Offline Hoinar
« Răspuns #117 : 10.Apr.2023, 08:37:35 a.m. »
Cauta pe cineva care se pricepe la masini de off road, sa se uite un pic la diferential.
