Autor Subiect: Motor - Distributie  (Citit de 69549 ori)
Offline rdr11
Re: Motor - Distributie
« Răspuns #30 : 06.Iul.2020, 03:59:44 p.m. »
Vad ca nu s-a mai postat aici de aproape 5 ani. Vin eu cu niste intrebari. Am un suzuki ignis 1 din 2000 1.3 16v si am o nelamurire. Cand am cumparat masina ,mi s-a spus ca s-a facut doar oras cu ea , are 110.000 km din care probabil aproape 100.000 facuti doar in oras si lantul are un tacanit cand se incalzeste motorul la relanti. Cand pornesc motorul la rece , e silentios , dar dupa ce se incalzeste se aude un tacanit care dispare cand accelerez, doar la relanti , presupun ca e lantul.
Am fost la mecanic si mi-a spus ca intinzatorul lucreaza pe presiune de ulei si la relanti nu am presiunea necesara de ulei si mi-a recomandat inainte sa schimb kit-ul lant , sa bag un ulei de calitate superioara + un aditiv de ungere. Acum am in el 10W40 nu demult schimbat, prin martie l-am schimbat , ulei ieftin din kafuland  :-)) , dar eu sunt mai sceptic si nu cred ca are de a face brand-ul de ulei.
Niste lamuriri daca stie cineva cum sa procedez, va multumesc!
  • suzuki ignis 2000 1.3 16v
« Răspuns #31 : 06.Iul.2020, 08:19:13 p.m. »
Motorul papa din uleiul ala?
In mod sigur distributia ar trebui schimbata - suna ca un diesel, dar este posibil sa fie si ceva supapa, ai o bataie ritmica care se aude distinct.
PS: nu-ti mai bate joc de motorul ala (atunci înca se faceau ca lumea) cu ulei din Kaufland, exista uleiuri de calitate la preturi accesibile.
Ulei din Kaufland n-as pune nici la drujba.
Offline rdr11
« Răspuns #32 : 06.Iul.2020, 08:26:26 p.m. »
Nu papa ulei deloc , am sa schimb vara asta uleiul din nou si o sa pun un motul 10w40. Este pe emag pe la 100 si ceva de lei. Deci sa inteleg ca nu are rost sa pun tot felu de aditivi cum mi-a zis mecanicul , ci pur si simplu sa schimb distributia toata. Initial asta am vrut si eu , dar mecanicul mi-a recomandat sa pun alt ulei + aditiv de ungere sa vad daca scade zgomotul.
Cum spuneam , cand pornesc motorul prima data la rece, se aude finut , nu are tacanitu ala deloc , tacanitu apare tot mai pronuntat cum se incalzeste motorul , pana cand ajunge la temperatura optima , apoi se aude destul de urat. Mai mult ca sigur e lantul , dar am vrut sa vad si alte pareri.
« Răspuns #33 : 06.Iul.2020, 08:38:24 p.m. »
Acuma daca pui ulei Motul poti pune si un aditiv de la acelasi producator
Solutia asta e cea mai ieftina, daca dispare tacanitul (de la motor  :-))) atunci ai rezolvat.
Daca nu dispare, la urmatorul schimb de ulei bagi mâna în buzunar mai adânc si schimbi distributia.
Poti sa o iei step by step cum s-ar zice....ca e criza.... :)
Offline rdr11
« Răspuns #34 : 07.Iul.2020, 10:15:03 a.m. »
Sa trec pe 5w30 ? Masina de cand am cumparat-o anul trecut in august , la mine a rulat doar cu 10w40 si nu stiu ce ulei s-a folosit in ea inainte sa o am eu. Sau sa raman la 10w40? Am auzit ca daca treci la un ulei mai subtire s-ar putea sa arda ulei.
« Răspuns #35 : 07.Iul.2020, 10:43:14 a.m. »
Nu e indicat sa pui ulei mai subtire, daca a fost "crescut" cu 10W40 continua tot cu ala.
Eventual uita-te la vascozitatea uleiului, ca producatorii dau caracteristici.
Nu ca ar mai fi prea relevant dupa ce ai pus ulei din Kaufland, dar totusi.....
Ideal ar fi sa pui un ulei cu index de vâscozitate de peste 170 iar la 100 de grade în jurul a 12-13.
Uite un model de caracteristici de la ulei de care am pus eu în M13A la Ignis 2006.
Offline rdr11
« Răspuns #36 : 07.Iul.2020, 11:07:18 a.m. »
Am scanat codul de pe uleiul din kafuland si am gasit ceva informatii dar nu stiu cum sa le interpretez.
https://bevo.mercedes-benz.com/check.php?MBBEVOID=BUEV14#close + https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/211.0_en.html
si in cartea technica am gasit ca suzuki recomanda un anume tip de ulei
nu ma pricep la ce se refera acele litere SL SE etc , acest motul de pe emag https://www.emag.ro/ulei-motor-motul-6100-synergie-10w40-5l-101493/pd/DVM5ZMBBM/?ref=hdr-favorite_products se potriveste ? https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/images/product_descriptions/technical_data_sheets/36/6100_Synergie__10W-40_%28GB%29.pdf?1523638425
« Ultima Modificare: 07.Iul.2020, 11:24:22 a.m. de rdr11 »
« Răspuns #37 : 07.Iul.2020, 01:11:34 p.m. »
Uleiul asta Motul ar trebui sa fie ok.
Offline rdr11
« Răspuns #38 : 13.Iul.2020, 03:52:10 p.m. »
Revin cu un mini update: Am mai fost la inca 2 mecanici de cartier cum s-ar zice,  pt ca n-am incredere in reprezentate si ambii mi-au spus ca se aude putin lantu dar e normal si inca pot sa merg asa mult si bine. Ambii mecanici nu se cunosc si nici nu le-am spus ca am mai fost si la alti mecanici, in total la 3 am fost , unul dintre ei(primul) mi-a zis sa bag un ulei mai de calitate.
Asa ca treaba e pe stand-by cand vine vorba de distributie. Daca aveti pareri contra la ce au spus mecanicii , va rog.
