Autor Subiect: Campanie service - verificare gratuita  (Citit de 44514 ori)
0 Membri şi 9 Vizitatori vizualizează acest subiect.
Offline Cristy
  • Mesaje postate: 69
Re: Campanie Service - August - Septembrie - Autonet
« Răspuns #200 : 02.Sep.2010, 08:17:12 a.m. »
Baieti de la Autonet sunt foarte buni, eu sunt multumit de ei.
« Ultima Modificare: 02.Sep.2010, 08:31:19 a.m. de Cristy »
SX4 1.6 GS 4x4, super masina
Offline WayOfLife
  • Mesaje postate: 2846
« Răspuns #201 : 02.Sep.2010, 08:31:12 a.m. »
vreau sa fac si eu verificarea din campanie... si revizia de 15.000 km...
mi-ar conveni o programare, in orice zi incepind cu luni, 6 sept...
la prima geana de lumina (ora 8,00 - 8,30) :D sa las masina si sa ajung la job :(
merci
Marti 7 septembrie ora 8 avem una bucata B-30-LTD programat la revizia 15.000/1 an + verificarile din campanie.
WOL, spune-mi si mie cat este garantia la discurile de frana, la 130-140km/h cand folosesc sistemul de franare incepe sa vibreze volanul.
Multumesc
Numai bine
Acea vibratie in volan nu apare din cauza discurilor ci as spune ca din cauza anvelopelor. Vezi mai intai daca ai aceeasi presiune in anvelope si daca ai vreo roata neechilibrata (plumb sarit) si daca tot face poti face o geometrie. Dupa mine singura chestie care se poate intampla la discuri este ovalizarea (daca treci prin apa mare cu discurile incinse) dar daca se ovalizeaza se simt batai in volan nu vibratii.
Offline Cristy
« Răspuns #202 : 02.Sep.2010, 08:37:53 a.m. »
Anvelopele sunt ok (pe spate sunt noi), sunt echilibrate, in mers masina se comporta bine, rotile sunt perfect echilibrate, vibratia apare in momentul in care franez, problema este la discuri.
Astea au garantie 3ani sau 100000km?
Offline WayOfLife
« Răspuns #203 : 02.Sep.2010, 08:46:30 a.m. »
din cate stiu, la pagina 12 din carnetul de garantie scrie ca materialele in frictiune (placute,discuri,saboti) nu intra in garantie dar DEPINDE de ce anume s-a intamplat.Daca e vorba de un defect de fabricatie vor fi inlocuite in garantie fara probleme.Cand ai drum prin Bucuresti poti lua legatura cu Bogdan la 0721.273.158 sa ii spui si lui despre ce e vorba si sa ne uitam la masinuta si, daca doresti, sa facem o proba cu alte discuri sa vedem daca de acolo vine vibratia respectiva.
Offline LTD
« Răspuns #204 : 02.Sep.2010, 10:29:16 a.m. »
...Marti 7 septembrie ora 8 avem una bucata B-30-LTD programat la revizia 15.000/1 an + verificarile din campanie...
super... :)
multumesc.
подписи для форумов
Offline WayOfLife
« Răspuns #205 : 02.Sep.2010, 11:37:11 a.m. »
cu plarece ;)
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #206 : 02.Sep.2010, 11:42:12 a.m. »
Am facut si eu una bucata programare pentru 10 Sep, 08:00. Merci @WOL!
Offline LTD
« Răspuns #207 : 02.Sep.2010, 12:46:33 p.m. »
daca iau kitu de inaltare de la @whizzy il putem pune tot acum? :D
daca da, cam cit ar fi manopera? si sigur nu afecteaza garantia?  ;)
подписи для форумов
Offline WayOfLife
« Răspuns #208 : 02.Sep.2010, 01:03:56 p.m. »
Deocamdata nu avem cum sa il punem deoarece mecanicii ce i l-au montat lui Cristi sunt in concediu si as vrea sa ti-l monteze tot ei. De asemenea baiatul de la garantii se intoarce din concediu luni si pot discuta direct cu el dar daca nu exista nici o dauna la sistemul de suspensie care sa fie din vina lift-kit-ului nu se intampla nimic cu garantia.In cel mai nefericit caz poti pierde garantia la ansamblul respectiv nu la toata masinuta.Dar sa vina si colegii mei din concediu si discutam.
Din pacate marti e programare facuta doar pentru revizie si campanie si s-au luat alte masini. Montajul de lift-kit dureaza cateva ore bune si ocupa un elevator cam toata ziua.
Offline LTD
« Răspuns #209 : 02.Sep.2010, 01:05:51 p.m. »
ok. atunci ramine ce-am stabilit si vedem cu kitu cind termina baietii concediile...
подписи для форумов
