Autor Subiect: Problema calculator  (Citit de 20446 ori)
Offline Nanoq
  • Mesaje postate: 103
Re: Problema calculator
« Răspuns #20 : 12.Apr.2010, 11:44:45 p.m. »
deconectat,
Iau in calcul toate posibilitatile. Merci ca mi-ai adus aminte de prima ta postare.
« Răspuns #21 : 12.Apr.2010, 11:49:48 p.m. »
temperatura procesorului.
In ideea asta, daca ai incredere sa te bagi, verifica si pasta siliconica dintre procesor si raidator (acum 2 ani, cautand cauzele unor resetari bruste, am constatat ca vaselina respectiva devenise... un praf ciocolatiu!!!  :-O)
Offline deconectat
  • Mesaje postate: 762
  • Membru cu logan
« Răspuns #22 : 13.Apr.2010, 12:04:37 a.m. »
Eu as zice sa nu dai jos coolerul daca nu te pricepi; sunt unele modele de AMD la care trebuie pus cu grija. Doar vezi temperatura si sufla praful de pe cooler, ca sigur ai.
Offline Nanoq
« Răspuns #23 : 27.Iun.2010, 03:05:00 p.m. »
Multumesc tuturor pt raspunsuri si sugestii.
Din pacate, desi calculatorul
- a fost desfacut si desprafuit
- Windows-ul reinstalat
- schimbata placa de retea
tot se blocheaza.
Asta e, probabil ca se apropie :popa:
Offline ASZ
« Răspuns #24 : 28.Iun.2010, 05:35:53 p.m. »
Te referi la descantat ? :)
Offline Nanoq
« Răspuns #25 : 28.Iun.2010, 08:22:24 p.m. »
Din pacate cred ca ma refer la obstescul sfarsit :(
Asta e!
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8032
  • Thanked: 260 times
« Răspuns #26 : 28.Iun.2010, 09:27:20 p.m. »
In ziua de azi nu  sunt facute sa reziste prea mult!
Bafta !
Go Terios!!!:)
Offline Batranul
« Răspuns #27 : 29.Iun.2010, 05:40:54 p.m. »
Un calculator cam de aceeasi generatie am la serviciu. Face problemele astea exact si doar atunci cand e deschis messengerul. Prin urmare la serviciu nu mai folosesc ymessenger si nu se mai restarteaza deloc. Momentul in care se blocheaza este aleator insa are legatura cu faptul ca messengerul e deschis (poa' sa se blocheze in 2-3 min de la deschidere, in 5 min, cand deschid o fereastra de discutie in mess cu cineva, cand ma uit pe youtube la un film).
Imi batusem capul o gramada cu ce, oare cum si alte intrebari cand raspunsul a fost extrem de simplu. Is curios daca ai fost atent(a) la acest aspect.
Oricum, recomand utilizatorilor (asta apropo de temperatura procesorului) o "curatenie de inceput de vara" in care desfaceti calculatorul, puneti mana pe o pensula si un aspirator si purcedeti la a curata interiorul calculatorului, mai ales radiatorele (procesor, placa video etc) cu grija si pe condensatori, iar pentru cei migalosi o curatire si gresare a coolerelor (se desfac cu maiestrie, se curata cu alcool si se greseaza cu ulei de mecanica fina).
Motivul e simplu: praful care se aseaza pe elementele metalice (parti metalice ale componentelor, radioatoare) impiedica transferul termic - asadar piesele incep sa se incalzeasca peste temperatura normala de lucru - tot felul de erori pana la defectiuni fizice ale calculatorului.
fost posesor de Ignis 1.5 4wd
www.scoaladepaine.ro
Offline deconectat
  • Membru cu logan
« Răspuns #28 : 29.Iun.2010, 06:39:11 p.m. »
In loc de yahoo messenger ai putea sa folosesti pidgin care consuma mult mai putine resurse si nu ar trebui sa blocheze calculatorul.
« Răspuns #29 : 29.Iun.2010, 07:12:18 p.m. »
O alta cauza pentru  in afara de procesor, ar putea fi prezenta excesiva a prafului la imbinarea dintre memorie si placa de baza - trebuie desfacut si curatat bine cu pensula.
Daca intr-adevar problema nu tine de supra-incalzirea procesorului sau de praf, s-ar putea sa fie totusi Windows-ul sau ceva modificat prin BIOS care nu se pupa cu sistemul de operare.
In ceea ce priveste BIOS-ul (accesibil la pornirea PC-ului prin apasarea uneia din tastele F1/F2/Del - vezi ce-ti indica pe ecran) daca au fost facute ceva modificari prin setari, cel mai bine ar fi sa aduci BIOS-ul la setarile din fabrica - cauta pe acolo pina gasesti ceva de genul "restore factory settings". Dupa care dau Save & Exit.
In Device Manager iti apare vreun conflict ? Cand se blocheaza, apare vreun mesaj de eroare ? Care este acest mesaj ?
Banuiesc ca ai Win XP sau Vista instalat. Eu as recomanda Win7 - am expus motivele aici. In speranta ca ajung si eu la o intalnire, ti-as putea aduce kit-ul de instalare (daca nu faci rost).
« Ultima Modificare: 29.Iun.2010, 07:14:58 p.m. de shpeedy »
