Discutii auto generale
Diverse
(Moderator:
cit poti merge pe rosu cu masina
3
4
5
6
7
8
9
10
Subiect: cit poti merge pe rosu cu masina (Citit de 14192 ori)
Cosmin09
Mesaje postate: 1800
Thanked: 265 times
pres de Bucarest
Re: cit poti merge pe rosu cu masina
Răspuns #40 :
22.Aug.2018, 03:52:42 p.m. »
Binainteles ca nu e...La masina mea am facut asta de cateva ori doar ca sa vad cat intra, comparativ cu Loganul pe care il mai am si in care intra foarte mult. Am descris doar posibilitatea prin care eu am reusit sa "indop" masina cu mai multa benzina.
Vitara S 1.4 turbo 4x4 6AT Galactic Grey din 18.11.2015 pana in 07.02.2022
Utilizator_Anonim
Mesaje postate: 3407
Thanked: 640 times
Răspuns #41 :
22.Aug.2018, 03:59:21 p.m. »
Vedeti cata “indopati” pe caldura asta, poate face kaboom
Scross 1.4 allgrip pasion, skoda yeti 2.0 tdi 4x4, saab 900 coupe 230 cp
EManu
Newbie
Mesaje postate: 29
Constanta
Răspuns #42 :
22.Aug.2018, 05:09:57 p.m. »
Dar de acel mecanism magic care ridica plutitorul si te lasa sa mai bagi benzina pina iti curge pe pantofi,nu a auzit nimeni su doar sunt zvonuri
S cross 1.4 BJ 2017
Costique
Mesaje postate: 2537
Thanked: 1298 times
Göteborg
Răspuns #43 :
23.Aug.2018, 06:45:15 p.m. »
Nu cred ca exista acel "mecanism magic" , in general acolo e montata pompa de benzina. Daca ramai fara banzina am inteles ca trebuie sa o duci la atelier caci daca pui benzina nu ajunge , nu ar mai fi amorsata pompa de benzina, este adevarat? Eu am o Vitara S, 47l capacitate in carte, se aprinde rosu cand imi mai intra vreo 5 litri (deci intra cam 42l pana la primul click).
fireburn
Mesaje postate: 2620
Thanked: 326 times
Răspuns #44 :
24.Aug.2018, 09:24:19 a.m. »
La motorul benzina aspirat din cate stiu (de la amici caci eu nu am patit-o), bagi in rezervor si porneste. Nu stiu la benzina turbo. S-ar putea sa fie alte presiuni in pompa de combustibil, fata de aspirat.
Dieselul il iei cu platforma.
_______________________
Soimu
Mesaje postate: 641
Thanked: 141 times
Răspuns #45 :
24.Aug.2018, 01:29:41 p.m. »
La toate masinile pe care le-am avut dupa aprinderea becului galben se mai puteau face minim 100 km...poate mai mult; cu siguranta 70 km, dar pt faptul ca becul galben streseaza, nu astepti prea mult si pui combustibil intre 50 si 70 km dupa ce s-a aprins. Dupa ce ai pus, constati ca mai aveai vreo 3-5 litri si deci mai puteai merge inca pe atat
La noul swift cu rezervor de 37 L...am pus benzina dupa 750 km si inca mai aveam vreo 3 L...deci putea sa ajung cu un plin la vreo 800 km...(e vorba de mars preponderant la drum exterior).
Daca faci pana prostului la motoarele cu injectie nu se intampla nimic...de indata ce pui benzina in rezervor si pui cheia contact, pompa incepe sa mearga si face presiune si elimina aerul, apoi intra si injectia si motorul porneste instant. Singura problema ar fi de la o posibila cantitate mai mare de gunoaie aflata pe fundul rezervorului, dar cred ca ar trebui zeci de ani sa se adune asa ceva...
2018 SWIFT 1.2 PASSION 90 CP 2WD si 2018 IGNIS 1.2 GLX AllGrip
Dicbz
Newbie
Mesaje postate: 19
Thanked: 6 times
Răspuns #46 :
24.Aug.2018, 01:46:18 p.m. »
Eu nu am reusit in 25k km sa merg pana se aprinde becul. De fapt, am mers de cateva ori pana ce computerul de bord imi arata ca mai am 35 km autonomie si nu era nici urma de mesaj ca e nevoie de alimentre sau bec aprins. Eu banuesc ca am ceva probleme la senzorul de nivel combustibil. Voi cand primiti atentionare ca trebuie alimentat?
Mersi!
Drumuri bune tuturor!
Vitara, passion, 2wd, AT
Soimu
Mesaje postate: 641
Thanked: 141 times
Răspuns #47 :
24.Aug.2018, 01:53:53 p.m. »
Asa e f.bine ca nu ai stress!
Iar chestia cu autonomia ramasa, personal nu o consider demna de folosit; mi se pare prea estimativa; eu consider consumul mediu si km facuti si-mi fac o estimare in minte, cam cat mai merg linistit; acum ca am testat masina stiu ca dupa ce clipeste ultimul patratel si se aprinde becul galben, am grija sa nu merg chiar 100 km si pe la 50-70 km dupa inceperea flas-uirii alimentez linistit.
Utilizator_Anonim
Thanked: 640 times
Răspuns #48 :
24.Aug.2018, 03:08:14 p.m. »
Nu stiu cum e la suzuki, cu toate ca am avut 3, dar la cielo cand mi s-a ars becul galben si am ramas in pana prostului, pompa s-a amorsat numai dupa ce am bagat un bidon de 5 l. Sub 5 l nu pornea.
ariciul
Mesaje postate: 1714
Thanked: 406 times
Iasi
Răspuns #49 :
05.Dec.2018, 06:41:21 p.m. »
Mi se pare ca trebuie sa scada fix sub 35km autonomia ca sa se aprinda becul. Eu merg aproape de fiecare data pana se aprinde (numai in oras fireste).
Dupa ce se aprinde becul nu-ti mai arata autonomia dar cred ca la carte spune ca sa treci pe la benzinarie in cel mult 30km. De verificat manualul.
Suzuki Vitara 1.6 Passion allgrip
3
4
5
6
7
8
9
10
Diverse
(Moderator:
