Autor Subiect: Suierat motor ..ce este?  (Citit de 19629 ori)
Offline Primitivus
  • Mesaje postate: 25
« : 24.Feb.2010, 10:29:16 a.m. »
Bine punctat, raluk!
Uite ca de asta uitasem.. Da, si mie imi ramane ceasul de pe bord in urma... Nu stiu cauza.. Si nici nu pornesc/opresc de multe ori motorul, sa apara nu stiu ce intreruperi de alimentare sau mai stiu eu ce, incat sa ramana in asa hal in urma (vreo 5 min la saptamana)  :dknw:
Am si eu o nelamurire. Trec peste faptul ca imi ramane si mie ceasul in urma sau ca stergatoarele scartaie si nu stiu ce sa le mai fac. De vreo trei saptamani a aparut o alta problema. In partea dreapta se aude un suierat ca si cum ar intra aer la motor la peste 50 km la ora. Un timp am crezut ca e din cauza vantului! Dar n-ar trebui sa se auda nici daca ar fi furtuna! Am fost la reprezentanta in Timisoara, mi-au verificat masina si au zis ca nu e nimic, poate doar scartaitul rotii!!! Nu stiu ce sa cred. Uneori se aude acel suierat, e adevarat ca foarte discret, dar deranjant, alteori nu. Daca are idee cineva ce ar putea fi, sa-mi spuna. Chiar si vreun sfat legat de stergatoare.  :dknw:
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #1 : 24.Feb.2010, 10:33:29 a.m. »
@moderator, se poate deschide te rog un alt topic cu problema semnalata de @Primitivus? Pe acest topic se discuta despre computerul de bord. Multumesc!
@Primitivus, am observat si eu un suierat la al meu SX4, insa doar cand este ud pe jos, gen dupa o ploaie. N-am idee de la ce ar putea fi. :dknw:
« Ultima Modificare: 24.Feb.2010, 10:35:12 a.m. de ..::Khaos::.. »
Offline raluk
  • Mesaje postate: 104
« Răspuns #2 : 24.Feb.2010, 01:25:02 p.m. »
@Primitivus, si eu am aceeasi dilema cu suieratul acela, la mine e mereu dupa ce trec de 50km/h....oare asa fac toate? e adevarat ca uneori e deranjant de tare, chiar si cu muzica pornita, si doar pe partea dreapta. am mai intrebat in stanga in dreapta, si mi s`a spus ca e sunetul normal al motorului dupa un anumit numar de km.
stergatoarele originale eu le`am schimbat, pentru ca am reusit sa le stric iarna aceasta, mi`am cumparat din carrefour tip lama, si pot sa spun ca sunt foarte ok , nu scartie deloc
splash 1.2 GS kashmir blue
Offline Primitivus
Re: Suierat motor ..ce este?
« Răspuns #3 : 25.Feb.2010, 03:00:56 p.m. »
La mine se aude foarte incet, iar cu muzica pornita nu-l aud decat daca sunt atent la el... Khaos, nu cred ca e de la cauciucuri si nici de la ploaie, azi in Timisoara a ploua cu galeata toata ziua si n-am auzit deloc suieratul. Eu am 18.000 de km, dar pana acum vreo 3 saptamani nu l-am auzit deloc. Daca e sunetul "normal" al motorului, atunci o sa ma impac cu ideea, dar mi-e teama sa nu fie altceva. In mai o duc pentru revizia de 2 ani si o sa vad ce-mi mai spun mecanicii. O sa va spun daca a disparut sau a aparut alceva. RALUK, cred ca o sa-mi schimb si eu stergatoarele si sper sa nu mai scartaie...
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #4 : 25.Feb.2010, 03:30:54 p.m. »
@Primitivus, daca se poate, te-as ruga sa nu mai citezi in totalitate postarea imediat anteriora (ingreuneaza citirea). Foloseste butonul Reply mai degraba decat Quote. Merci. :)
Offline whizzy
  • Mesaje postate: 2040
« Răspuns #5 : 25.Feb.2010, 03:38:59 p.m. »
eu de cand am luat-o fluiera in a 5a de la 100 la 110 dupa aia sau inainte merge ok
dar m-am obisnuit cu sunetul asta de racheta :)
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #6 : 25.Feb.2010, 05:46:27 p.m. »
Stiu ca la modelul anterior de Avensis se auzea un suierat intr-un anumit intervat de viteza de la oglinzile laterale (una sau ambele,nu stiu). Ia incercati sa faceti un test,sa rabatati oglinzile si sa vedeti daca mai face.
« Răspuns #7 : 25.Feb.2010, 05:49:47 p.m. »
Si zuza mea suiera (are aproape 30.000km). Eu am crezut ca e de la admisie... fluieratu asta il aveam si la dacie. Nu m-a ingrijorat pt ca nu mi-am imaginat ca fi un defect care sa afecteze in vreun fel functionalitatea sau fiabilitatea masinii.
Offline Primitivus
« Răspuns #8 : 16.Iun.2010, 06:15:20 p.m. »
Cu ceva timp in urma va spuneam ca aud un suierat ciudat in partea dreapta la peste 50 km la ora... Am fost la revizia de doi ani si cei de la service au descoperit si rezolvat problema. Era vorba despre o flansa de la telescopul din fata care era crapat. Mi-au pus o flansa noua si de atunci nu se mai aude nimic.  :)
Offline ATA
  • Mesaje postate: 87
« Răspuns #9 : 16.Iun.2010, 07:40:52 p.m. »
Acelasi suierat il am si eu doar cand este ploaie sau imediat dupa. nu mi-am dat seama nici pana acum care este cauza.  :dknw:
жалюзи вертикальные
