Autor Subiect: CASETE DE DIRECTIE CARE ZDRANGANE.  (Citit de 91161 ori)
Offline LeonardSZK
Re: CASETE DE DIRECTIE CARE ZDRANGANE.
« Răspuns #90 : 29.Iun.2009, 10:14:33 p.m. »
Caseta de directie este aceeasi, indiferent de tipul de tractiune.
« Răspuns #91 : 01.Iul.2009, 08:52:25 a.m. »
Nici nu cred ca o sa ai...problema a fost sesizata doar de cei cu tractiune 4x4.
1.5 fara 4x4 same shit :(
Offline emanu900
  • Mesaje postate: 189
« Răspuns #92 : 01.Iul.2009, 12:57:32 p.m. »
Incet incet cu nr. de km facuti se pare ca din ce in ce mai multi sesizeaza problemele de la caseta. Ma inreb, Suzuki HU isi da seama ca are de schimbat la greu aceste componente?
SX4 1.5 SE
« Răspuns #93 : 02.Iul.2009, 02:13:02 p.m. »
Probabil se gandesc ca schimba cateva in perioada de garantie dupa expirarea careia restul se vor schimba pe bani grei... Apropo, cristyyy, cand te duci sa ti-o schimbe si pe asta intreaba-i te rog daca noua caseta are garantie proprie (cum ar fi normal, atat la componenta cat si la montaj...) sau daca la expirarea garantiei generale esti "pe cont propriu" cu caseta.
  • Thanked: 238 times
« Răspuns #94 : 03.Iul.2009, 12:29:19 a.m. »
E chestie. Din cate stiu eu produsele vandute in spatiul UE au 2 ani garantie. Daca mi-ar oferi doar 2 ani garantie mie nu mi-ar conveni in momentul asta. Daca as schimba caseta cu un an inainte de expirarea garantiei, clar as vrea varianta UE. E cu dus-intors.
Offline emanu900
« Răspuns #95 : 10.Iul.2009, 07:55:25 p.m. »
Maine dimineata la 8:00 sunt la Doly sa-mi fac un deviz pe caseta pentru comandarea piesei de la fabrica. Probabil ca in 10 zile sa fiu si cu ea pe masina. A inceput sa ma supere tare zdranganitul.
Tin la curent,
SX4 1.5 SE
« Răspuns #96 : 10.Iul.2009, 09:49:50 p.m. »
Pfff... Cred ca m-a palit si pe mine :( Nu sunt sigur, dar parca se aude "ceva" pe fata, catre dreapta, la denivelari. Cum cristyyy2003 e "indisponibil" zilele astea, poate altcineva care si-a rezolvat caseta ne da niste detalii legate de problema cu garantia (din post-ul meu imediat anterior)...
Offline emanu900
« Răspuns #97 : 10.Iul.2009, 10:04:57 p.m. »
te rog nu mai cita integral mesajul imediat anterior, ca se ingreuneaza lectura forumului. mersi!
Si cati km are masina?
« Ultima Modificare: 10.Iul.2009, 10:15:34 p.m. de hugbear »
SX4 1.5 SE
« Răspuns #98 : 10.Iul.2009, 10:15:53 p.m. »
Cam 8700km. Apropo, daca tot esti "in vorbe" cu ei, nu strici o intrebare?  :pardon:
Offline emanu900
« Răspuns #99 : 10.Iul.2009, 10:28:28 p.m. »
Pai daca se aude din dreapta fata verdictul e destul de clar in proportie de 85% = caseta, fiindca bucsa "buclucasa" este pe aceasta parte.
Mai poate fi si amortizorul si orice alte mici chichite, ceea ce e foarte putin probabil, dar nu exclus. Zgomotul meu este infundat si foarte strident cand merg pe drumuri proaste (mai ales denivelari si nu mai spun de gropi). Suna un fel de "poc tronc" de joasa tonalitate.
Cei de la service imi vor spune sa vii cu masina sa o asculte si ei. Eu deja stiu sunetul (cum am spus acum ceva posturi in urma o cunostiinta de a mea cu un SX4 1.6 2x4 de la doar 20 km troncane fix ca a mea numai ca mult mai tare, deci masina a venit cu aceasta defectiune din fabrica -omul vine cu mine maine dimineata sa-i faca si lui constatarea- , probabil japonezii de la CTC erau prea imbatati cu sake si nu si-au dat seama :) ). Si mai pun pariu ca foarte multe masini vandute in Europa au hiba asta, insa avand drumurile net superioare noua, oamenii nu-si dau seama si nu reclama, probabil defectul fiind perceput clar in afara perioadei de garantie, deci dupa multe zeci de mii de km.
Nu cred ca poate fi vorba de niste rebuturi fabricate si vandute catre romani pentru ca ei oricum fac parte din Europa de Est si nu se complica cu manarii din astea. Pur si simplu aceasta bucsa din caseta de directie este prost proiectata din start, dar asta nu-i o scuza ca sa nu rectifice defectul dupa atatea luni (aproape 1 an) de cand se stie de el.
« Ultima Modificare: 10.Iul.2009, 11:31:10 p.m. de emanu900 »
SX4 1.5 SE
