Autor Subiect: Instalatie GPL pe SX4  (Citit de 122967 ori)
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8032
  • Thanked: 260 times
Re: Instalatie GPL pe SX4
« Răspuns #330 : 13.Feb.2011, 05:38:59 p.m. »
Nu e ajutat si de programul pe comp. pentru toate reglajele?
Referitor la problemele cu amestecul (bogat/sarac) remedierile se fac.Sunt niste probleme care apar ca si in cazul benzinei proaste .Iar masini ramase pe butuci din cauza ca au mers cu GPL ,nu am auzit.
Go Terios!!!:)
Offline Sakura77
« Răspuns #331 : 13.Feb.2011, 07:12:35 p.m. »
negativ , cind se face programarea calculatorului gpl in 99% din cazuri programatorul se conecteaza doar pe interfata calculatorului gpl , si nu si pe cea tip OBD a masinii (cea de sub volan deasupra pedalelor ambreiaj , frina , acceleratie)
din cite stiu Sx4 are interfata Eobd (mai avansata decit obd II)
un programator soft gpl ar  trebui sa tina cont si de valorile indicate de  calculatorul masinii, crede-ma diferenta se  cunoaste  ;) :D
Sx4 1.6 GS 4WD
Offline lucianer
« Răspuns #332 : 13.Feb.2011, 08:02:39 p.m. »
Oki.Am sa incerc sa fac si eu in alta parte o "citire" completa .Ai vreo idee unde?
Go Terios!!!:)
Offline Sakura77
« Răspuns #333 : 14.Feb.2011, 08:18:39 a.m. »
din pacate doar in Pitesti pot sa iti recomand pe cineva
Sx4 1.6 GS 4WD
Offline lucianer
« Răspuns #334 : 14.Feb.2011, 09:13:15 a.m. »
In momentul cand o sa am o plimbarica in zona ,te anunt cu siguranta!Sa traiesti!
Go Terios!!!:)
Offline Silfax
« Răspuns #335 : 16.Feb.2011, 08:42:17 a.m. »
Cred ca asta incercau sa-mi explice si italienii Treviso cand i-am intrebat despre ce instalatie este mai potrivita pentru SX4. Spuneau ca sunt modele deja programate pentru motoarele de 1,6 si 1,5. Sau sunt modele ce trebuie programate functie de parametrii cititi de pe ECU.
Offline sxtelu
  • Mesaje postate: 1590
  • Thanked: 41 times
« Răspuns #336 : 16.Feb.2011, 09:50:30 a.m. »
Înainte de montajul instalației GPL de tip BRC, au făcut o citire a parametrilor motorului spunându-mi că ulterior, pe baza acestora, se fac setările calculatorului instalației de gaz.
Asta ar fi o caracteristică a instalațiilor BRC, că nu sunt presetate pe tipuri de motor (doar pe clase - categorii în funcție: de cilindree, nr și mod de dispunere a acestora) - setarea se face suprapunând practic diagrama de injecție a gazului peste diagrama de injecție a benzinei anterior "citite".
Subliniez că nu sunt specialist în domeniu, doar un beneficiar ce pune întrebări...
Mark Twain
Offline Sakura77
« Răspuns #337 : 16.Feb.2011, 07:13:06 p.m. »
-sunt configuratii deja existente pentru orice model de masina - pe montajul facut de ei (deci teoretic sa iti mearga softul ala perfect trebuie  sa pui exact  aceleasi  piese ca ei si sa faci acelasi montaj ---- oare cine face asta nu de alta dar si un furtun de gpl  mai lung cu 5  cm cam face diferenta) , deci aceste programari niciodata nu se potrivesc 100%  deoarece pe  linga ce am zis apar si alti factori ca de ex. nu exista 2 masini identice (poate noi) si hai sa fim seriosi citi ati pus GPL pe masina noua  ;)
- si alt exemplu degeaba pui programare facuta in italia cu GPL din Italia care are alte caracteristici fata de cel romanesc , o sa iti mearga intradevar dar daca apuci sa vezi ce corectii cere unitatea ECU a masini te sperii putin
-nu degeaba apar probleme  ulterior (scaune supape distruse , etc ) o sa spuneti ca e de la gpl , ei bine NU , este de la programare (acelasi lucru se intimpla si cu o masina pe benzina cu ECU programat aiurea, lucru ce este cam greu deoarece sa fim seriosi baietii aia care fac programarea ECU din fabrica muncesc ceva pina scot o configuratie acceptabila) fata de un asa zis mester care in 2 minute iti programeaza ECU gpl cu un soft facut de altii si cu masina pe loc  :-))
orice model trebuie programat si in functie de ce spune ECU benzina
Sx4 1.6 GS 4WD
Offline Sakura77
« Răspuns #338 : 16.Feb.2011, 07:23:48 p.m. »
asa sunt toate instalatiile bune , ce ti-au spus este o chestie de marketing de-a lor
nu are nici-o treaba diagrama de gpl cu cea de benzina , sunt 2 chestii total diferite rezultate dupa algoritmi total diferiti , nu ai cum sa suprapui una peste alta, benzina are alta putere injectoarele alti timpi de injectie etc, in 2 cuvinte ESTE ALCEVA
Sx4 1.6 GS 4WD
Offline vio
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #339 : 16.Feb.2011, 10:46:31 p.m. »
Salut Silfax !Ai pus instalatie gpl in Italia ?Eu locuiesc la Torino si am un SX4 1.5 inmatriculat in RO,caruia ma bate gindul sa-i pun gpl.Cum se procedeaza cu omologarea in RO la r.a.r ,cu instalatie pusa in Italia?Ce modele ti-au sugerat italienii pt 1.5 (am inteles ca Landi Renzo ar fi cea mai ok )?Astept sfaturi ,multumesc !
